Transformation epandeur
Re: Transformation epandeur
Message par jean-jacques rouleau le 13/8/2017, 22:43
ok!  "...et surtout le système permet le réglage en largeur des rampes..." tout à fait!!
Nombre de messages : 9450
Message par GEO140 le 14/8/2017, 22:03
Sa en n'est finit pour les rampes
GEO140
Nombre de messages : 2794
Message par ludovic-be le 14/8/2017, 23:40
Bonsoir, ayant roulé en porte engin une chose que tu ne dois pas négliger ce sont les rampes Je ne sais pas combien pèse ton tracto mais il est très important que quand tes rampes sont ouvertes qu' elles soient munies de sabots qui viennent buter contre le sol au niveaux de la charnière rampe plateaux ainsi qu' au niveaux de la deuxième charnière dans le cas ou ce sont des rampes en deux parties.
ludovic-be
Nombre de messages : 266
Message par ludovic-be le 14/8/2017, 23:41
oups j'avait pas vu la photo des rampes
ludovic-be
Message par GEO140 le 20/8/2017, 18:22
La suite sa commence à venir bon!
GEO140
Message par le soudeur 85 le 20/8/2017, 19:14
la suite la suite
le soudeur 85
Nombre de messages : 1674
Message par willo le 20/8/2017, 22:26
c'est vraiment pas mal.
Tu n'as ps peur de fragiliser les ipn en faisant des coupes au niveau des passages de roues?
Nombre de messages : 5381
Message par le soudeur 85 le 20/8/2017, 22:28
@willo a écrit:c'est vraiment pas mal.
il est renforcé et habillé a l'interieur et je pense qu'il mettra de la tole dessus les passege de roues pour habillé egalement se qui fera un ensemble
le soudeur 85
Message par GEO140 le 20/8/2017, 23:09
Ce sont des UPN au niveau de la coupe j'ai refait une aile en plat de 80x10,des tôles armées sur 60cm de chaque coté le reste en bois!
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 21/8/2017, 14:34
Impressionnant cet attelage! à quand la photo avec un chargement? :youpi:
Message par GEO140 le 21/8/2017, 21:02
Effectivement 2.60m de large(hors gabarit je c'est) et un total de 9.50m avec attelage,pour le poids on attendra qu'il soit finit mais il devrait dépasser les 3T il faudra encore attendre une bonne quinzaine de jours pour le voir charger!
Aujourd'hui on improvise pour pouvoir souder sans déplacer le poste sans arrêts je ne l'est pas encore équipè d'un dévidoir.
GEO140
Message par mlt le 21/8/2017, 21:47
bonsoir , beau boulot ! les passages de roues c'est pour pouvoir démonter les roues ? car elles me semble bien a l'intérieur !
sinon 2M60 c'est au niveau de ton fer plat 80 x10 qui dépasse du fer a U ?
mlt
Nombre de messages : 73
Message par GEO140 le 21/8/2017, 23:13
Oui c'est juste pour pouvoir sortir la roue ce sont des essieux en voie de 2m chaussé en 385,non largeur du plateau les ailes dépasse de 2cm de chaque coté tous comme les brides pour les rampes!
GEO140
Message par GEO140 le 28/8/2017, 22:25
Je recherche une solution pour rigidifier le chassie qui est en UPN simple de 220,deux longerons reliés que par les bouts plus les traverses en UPN de 140 pour le plancher mais le bestiaux tord pas mal surtout avec les rampes elles sont lourdes.
Je recherche donc des idées pour rigidifier l'ensemble j'ai pensé à mettre des traverses en UPN de 200 reliant les deux longerons!
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 29/8/2017, 09:07
Bonjour GEO,
1 photo du chassis vu de dessus
Principe du cadre treillis :bizarre:
Inspiré de ponts! :youpi:
Message par GEO140 le 29/8/2017, 10:03
Merci Jean Jacques pour l'idée donc il faudrait que je fasse sa au niveau du châssis superieur celui pour le plateau, sa serait plus simple et mettre des goussets au bouts des poutres qui reprendraient sur le côté des longerond sur la totalité de leur largeur.
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 29/8/2017, 14:05
RE,
ça me paraît bien!
Message par GEO140 le 29/8/2017, 14:39
Re
J'ai regardé ce midi le plus simple est quand même de souder directement les renforts à l'intérieur des longerons, on peut souder un renfort de 160 de haut c'est la place à l'intérieur du upn de 220,j'ai pensé à du tube rectangle 160x80ep 5 plus rigide que du UPN de 160 et plus léger.
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 30/8/2017, 09:33
Oui! le poids devient un problème!! Ton poste à souder te permet de souder dans tous les sens!
Ça va en faire des découpes!  :bizarre:
Message par GEO140 le 30/8/2017, 10:25
Oui avec le mig pas de problèmes(soudure montante et plafond) pour les decoupes la scie à ruban s'en charge.
Je pense partir sur le modèle du troisième schémas que tu as envoyé
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 30/8/2017, 18:15
OK! triangulation donc, résistance sur le plan horizontale bonne; sur le plan vertical, je suppose que l'épaisseur suffira :bizarre:
(Avis perso, bien sûr! )
Message par GEO140 le 12/9/2017, 12:35
Sa se termine pour la flèche
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 13/9/2017, 14:08
ça avance! ami l'accumulateur sert à quoi?
Message par le soudeur 85 le 13/9/2017, 19:12
se sont des boules d'azote sa donne de la souplesse
le soudeur 85
Message par GEO140 le 13/9/2017, 21:06
Suspension et aussi pour permettre une meilleure répartition sur les essieux!
GEO140
