Transformation epandeur
Re: Transformation epandeur
Message par jean-jacques rouleau le 3/3/2017, 22:42
Un (2?)combiné ressort/amortisseur serait plus simple? (pour le timon);
JJR254
Nombre de messages : 10653
Message par jean-jacques rouleau le 3/3/2017, 23:08
RE,
A tout hasard:
https://www.leboncoin.fr/btp_chantier_gros_oeuvre/1091391741.htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/collection/1088023035.htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/transport_manutention/813795563.htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/bricolage/562753446.htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/633844835.htm?ca=2_s
https://www.leboncoin.fr/btp_chantier_gros_oeuvre/942172665.htm?ca=2_s
Message par guitou67310 le 4/3/2017, 08:57
Bon projet mais moi c'est la maréchaussée qui me fait le plus peur
guitou67310
Nombre de messages : 148
Tracteurs : vendeuvre AS20 et MF155
Message par GuyStaub le 4/3/2017, 16:20
Bonjour ,
http://www.agorastore.fr/ventes-occasions/vehicule-rhone-alpes
2 semi-remorques , Mais réservé aux Pro. ?.
GuyStaub
Nombre de messages : 65
Message par GuyStaub le 4/3/2017, 16:25
Des autres semi- ...
GuyStaub
Message par GuyStaub le 4/3/2017, 16:28
http://www.agorastore.fr/ventes-occasions/remorque-semi
C'est la bonne page ...
GuyStaub
Message par GEO140 le 5/3/2017, 09:49
Voila c'est parti on retourne le tous et on rallonge.
GEO140
Nombre de messages : 2825
Message par hebert thierry le 6/3/2017, 07:32
Bonjour Geo,
Beau projet, moi ce qui m’inquiète c'est pas les forces de l'ordre, c'est la défaillance de l'assurance en cas d'accident grave, des fois la vie tourne au cauchemar pour pas grand chose.
Bonne journée à bientôt, Thierry ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1243
Message par GEO140 le 23/4/2017, 08:14
Voici donc quelles que photos de l'avancement,la flèche a était complément modifiée pour pouvoir compenser les essieux rigides avec deux vérins hydraulique sur boule d'azote,ainsi qu'une platine pour passer sur différents tracteurs(hauteur piton fixe)
GEO140
Message par soudeur vendéen le 23/4/2017, 08:22
bon boulot j'ai hate de voir la suite
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1849
Message par klauss64 le 23/4/2017, 09:00
Bonjour Géo
oui c est du très beau boulot que comptes tu faire pour l 'assurance et la réception aux mines
klauss64
Nombre de messages : 1247
Message par willo le 23/4/2017, 11:10
Pas mal l'idée du timon' réglable
Super boulot
Nombre de messages : 5674
Message par GEO140 le 23/4/2017, 13:01
Merci je n'est rien prévu concernant les mines comme j’ai dit c'est pour rester dans un secteur de 20k et chez nous la maréchaussée n'est pas très regardante à sa,une fois qu'il y a de la signalisation et que sa parait en règle c'est bon.
Je suis bien d'accord que dans le cas d'un accident sa sera très mal engagé pour moi mais je risque,il faut aussi savoir que n'importe quelles modifications même la plus minime sur un tracteur ou autre matériel le mets hors homologation,donc je crois qu'on n'est pas mal à ne pas être en règle!
GEO140
Message par GORDINI 07 le 23/4/2017, 15:11
je crois que je préfère une remorque modifiée dans les règles de l'art qu'une remorque non modifiée mais en état de ruine.....
Nombre de messages : 49065
Message par klauss64 le 23/4/2017, 18:43
re
je suis aussi de l'avis de JP il faut mieux avoir ce type de remorque qu'une merde homologué si le bleus ne sont pas trop chiant cela devrait passer bon courage Géo
klauss64
Message par GuyStaub le 28/4/2017, 16:11
Bonjour , avec un panneau (25kmh) à l'arrière , et 1 ou 2 feu tournant , plus les feux obligatoires ,ça devrait être bon .
Mais j'avais pensé le 04/03/17 à passer une remorque routière (2 essieux + frein ) en remorque agricole .
Ceci dit ,Super travail et super soudures ! .
GuyStaub
Message par GEO140 le 7/5/2017, 17:33
Voici la suite support de rampe et rampe!
GEO140
Message par GEO140 le 8/5/2017, 17:08
On coupe et ressoude de nouvelles bagues au vérins pour les passer en 45mm
GEO140
Message par Pony812 le 28/5/2017, 21:56
Alors ça avance ce porte char photo
J'ai hate de voir la suite :youpi:
Pony812
Pony812
Nombre de messages : 3645
Message par GEO140 le 29/6/2017, 21:18
Pas vraiment j'ai profité des beaux jours pour avancer sur ma maison,bientot bientot!!
GEO140
Message par GuyStaub le 10/7/2017, 18:36
Remorques , elles sont plus facile a modifier , mais enchère PRO ,ou passer par un Pro .
http://www.agorastore.fr/vente-occasion/vehicule/remorque-semi/remorque-movi-leveques-parc-2256-vpmed-108483.aspx
GuyStaub
Message par GEO140 le 12/8/2017, 21:30
Reprise du porte engin avec fabrication du système de rabattage des rampes
Modification de la tige du vérin qui était trop courte
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 13/8/2017, 17:20
1 vérin pour 2 rampes, pas mal le système! ami pour les photos!
Message par jean-jacques rouleau le 13/8/2017, 17:21
RE,
1 verrouillage de sécurité lors du transport?
Message par GEO140 le 13/8/2017, 18:29
Oui pratique et surtout le système permet le réglage en largeur des rampes,les rampes ne remontent pas à 90° avec l'hydraulique il faut finir en les poussant à la main(sa évite les brides sur le tube et du fait le mauvais coulissage des rampes)
Un système de butée évite le basculement de l'autre coté ensuite pour la route maintenue avec un tendeur à cliquets
GEO140
