Transformation epandeur
Message par GEO140 le 27/2/2017, 23:02
J'envisage la transformation d'un épandeur de 8t en porte engins notamment pour transporter mon tractopelle poids environ 7t,hors il faut rallonger le châssis de 3m et tous le poids sera derrière l'essieu je vais donc rajouter un essieu de 80 mais je me pose la question concernant la fixation des essieux.
Je pense mettre les deux essieux fixent pour une histoire de gain de temps et surtout de cout aussi les lames de ressort pas la peine d'y penser trop cher,sinon j'avais envisagé la fabrication d'un essieu balancier mais toujours pareil je vais perdre de la hauteur de plancher!
Quelqu'un a une idée?
GEO140
Nombre de messages : 2825
Re: Transformation epandeur
Message par jean-pierre-45 le 28/2/2017, 08:35
si c'est pour aller sur les routes, il faut oublier
jean-pierre-45
Nombre de messages : 2039
Message par Dalton le 28/2/2017, 09:25
Avec les grandes roues d'un épandeur , tu vas être vachement haut :bizarre: :bizarre:
Nombre de messages : 5684
Message par GEO140 le 28/2/2017, 09:32
Bonjour jean pierre,vis-à-vis de la loi tu veux dire je c'est que cest interdit mais regarde bien le nombre de porte engins artisanal que ce soit meme des petites derrière un véhicule de moins de 3,5t,beaucoup plus dangereux qu'un porte engins agricole qui va rouler à 30 et etre surdimensionné
GEO140
Message par GEO140 le 28/2/2017, 09:38
Plancher à 105cm les roues ballon ont virées j'ai remplacé par des roues de semi en hauteur 55
GEO140
Message par jean-pierre-45 le 28/2/2017, 13:08
@GEO140 a écrit:Bonjour jean pierre,vis-à-vis de la loi tu veux dire je c'est que cest interdit mais regarde bien le nombre de porte engins artisanal que ce soit meme des petites derrière un véhicule de moins de 3,5t,beaucoup plus dangereux qu'un porte engins agricole qui va rouler à 30 et etre surdimensionné
Ici les bleu y font la chasse, le matériel reste au bord de la route ,sur le parking de contrôle en attendant de trouver un plateau adéquat
jean-pierre-45
Message par GEO140 le 28/2/2017, 14:05
Nous non beaucoup moins rigoureux du moments que sa ne ressemble pas à une épave c'est bon,et puis cest pour rester au alentour vingt km maximum.
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 1/3/2017, 16:09
2 essieux, ok! quel empattement entre les 2? Plus difficile de virer avec un grand empattement!
Voir ce principe (2 blocs de lames):
Quid du freinage?
Des photos de ta remorque?
Nombre de messages : 10653
Message par willo le 1/3/2017, 16:22
Et pourquoi ne pas reculer l'essieu actuel?
Vu le boulot que tu vas faire, Ca ne changera pas la donne. Tu reste sur ton même ptac de 7 tonnes qui suffisent pour ton tracto et tu mange moins de pneus
Peut être suis je à côté de la plaque
Nombre de messages : 5674
Message par xle le 1/3/2017, 19:54
j'avais pensé faire comme toi (pour une pelle de 3t), mais même si on se dit au départ qu'il n'y a que des petites choses à faire, au final, ça fait du boulot quand même, et un peu de billets (pneus, ferraille, essieu, rampe, éclairage, peinture, etc, etc...)
En plus, les essieux fixes ne permettent aucun dénivelé (bordure, entrée, pente forte), du coup 1 seul essieu prends toute la charge à ce moment. J'ai ce problème sur une remorque porte engin 3t5, je change 1 pneu par an car la surcharge ponctuelle détruit la stucture du pneu.
Au final, je pense plus prendre une semi surbaissée, couper l'avant et y greffer une fléche, vachement plus simple, plus robuste, plus rapide à faire et pas plus cher.
on trouve des trucs comme ça sur LBC:
https://www.leboncoin.fr/transport_manutention/1074459097.htm?ca=12_s
Xle
xle
Nombre de messages : 273
Message par soudeur vendéen le 1/3/2017, 20:01
bonsoir ou boulot on en monte en deux essieux rigide
@pluch
soudeur vendéen
Nombre de messages : 1849
Message par xle le 1/3/2017, 20:37
quel est le support que l'on voit à l'arrière du 2nd essieu?
xle
Message par soudeur vendéen le 1/3/2017, 20:41
@xle a écrit:quel est le support que l'on voit à l'arrière du 2nd essieu?
c'est les cales afin d'eviter que les roue touche la fonçure un simple tube de 100 x 100 posé dessus l'essieu qui est reliez par la suite au chassis en U
soudeur vendéen
Message par GEO140 le 2/3/2017, 07:56
El soudeur à parfaitement illustré ce que je veux faire,un vous n'avez pas de problème en essieu fixe?
Pour ce qui est de bousiller la structure du pneu sa devrait aller c'est quand même du pneu semi prévu a 4.5T par pneu,moi j'avais penser pour les bordures comme tu le dit xle de mettre un vérin entre les lames de ressort de la flèche et celle ci,pour permettre un report de charge quand on monte une bordure de face.
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 2/3/2017, 09:00
GEO, tu peux aussi voir à mettre un des 2 essieux basculant sur un axe (comme le train av d'un tracteur);
Message par GEO140 le 2/3/2017, 09:18
Bonjour jean jacques,oui j'y avais pensé mais il faut que je rehausse le tous d'au moins 20cm pour que le débattement entre châssis et essieu soit assez important,sa implique de rehausser le première essieu et plein de modif rampe de chargement plus longue,cassures a l'arrière plus longue et un porte engins c'est toujours mieux quand il est le plus bas possible
GEO140
Message par soudeur vendéen le 2/3/2017, 12:46
a tu une photo de ton épandeur afin que l'on visualise mieux le travaille a accomplir
soudeur vendéen
Message par GEO140 le 2/3/2017, 14:08
Oui je vais vous mettre des photos de l'avancement de la chose,pour ce qui est de la conception j'ai déjà tous prévu,je cogitais juste sur cette histoire d'essieu
GEO140
Message par soudeur vendéen le 2/3/2017, 20:17
@GEO140 a écrit:Oui je vais vous mettre des photos de l'avancement de la chose,pour ce qui est de la conception j'ai déjà tous prévu,je cogitais juste sur cette histoire d'essieu
tu a la choix entre essieu fixe plus rapide a installer mets moins de confort routier , sinon tandem tres bon confort routier , boggie ( gros debattement ) ou balancier
soudeur vendéen
Message par GEO140 le 2/3/2017, 21:02
Pour les systèmes à ressort on oublie les paquets de lame coutent beaucoup trop cher!
GEO140
Message par soudeur vendéen le 2/3/2017, 21:30
@GEO140 a écrit:Pour les systèmes à ressort on oublie les paquets de lame coutent beaucoup trop cher!
reste dans ton idée de double essieu fixe et monte des basse pressions
soudeur vendéen
Message par GEO140 le 2/3/2017, 22:56
Non je reste en roue normal si pour qu'il me coute 6000e autant en acheter un homologuer d’occasion :siffle: :siffle:
GEO140
Message par jean-jacques rouleau le 3/3/2017, 09:50
Pas de casse PL par chez toi? les blocs ressorts pourraient se trouvaient?
Message par jean-jacques rouleau le 3/3/2017, 09:54
RE,
Sinon, essieux rigides et timon oscillant :bizarre: (voir ressorts boudin sg2?);
Message par GEO140 le 3/3/2017, 10:41
Non rien j'ai cherché pendant un moment en vain,oui moi j'ai bien envie d'opter cette solution au niveau du timon,avec un vérin sur le 3eme point servant de distributeurs
GEO140
