Une MP180
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 25 Mar 2017 - 7:02
Bonjour a tous
bon pièce monté,vérin bas montée, je ferais des photos aujourd'hui
j'ai fait quelque essai plutôt comptent ,je pense qui faut que je règle les distributeur car certain mouvement sont un peux brusque
j'ai aussi commander ma remorque pour porté la belle sur les chantier
se week-end j’ai prévus de me faire mais stabilisateur arrière
je vous montrerais sa en photos
et si j'ai le temps je commencerais ma cage intégrale et démontable
et surtout prendre en main la bête
alex33720
Nombre de messages : 65
Tracteurs : 203 break custom,mini pelle MP180,quad 200CC 250CC
Re: Une MP180
Message par francis71360 le Sam 25 Mar 2017 - 7:32
bonjour alex , je sais pas ce que tu veux dire par régler les distributeurs , mais avant de toucher a ça , prends note que tu as un moteur de 9 ch et une pompe double beaucoup plus grosse , donc apprentissage de la conduite au ralenti uniquement . d ailleurs pense aussi au rodage . avec l habitude tu pourras mieux doser lol!
francis71360
Nombre de messages : 406
Re: Une MP180
Message par Feub le Sam 25 Mar 2017 - 8:29
La seule chose qui se règle sur ces distributeurs, c'est la pression max, et ça ne change rien à la brutalité!!
Pour ralentir un mouvement, il faut restreindre le débit, en réduisant le diamètre d'un tuyau du mouvement concerné, mais cela sera permanent, ça échauffe l'huile et conduit à une usure prématurée...
Comme dit Francis, il faut baisser le régime moteur pour utiliser le bras, et apprendre la progressivité avec les manettes!
Nombre de messages : 3118
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 25 Mar 2017 - 8:38
c'est se que je vais faire alors merci pour la précision
donc s'est a moi de jaugé,se pas gamer,car même au ralenti c'est fous la puissance de la rotation du bras a cela va très vite si on ne prend pas garde avec la manette
mais bon je vais y arriver une fois que je l'aurai en main se sera que du bonheur
alex33720
Re: Une MP180
Message par ciguee le Sam 25 Mar 2017 - 11:37
si ton bras vas trop vite tu peut mettre des pastilles percées a 1 mm dans les orifices de verrins ca marche et tu perds pas la puissance sur le reste, pour les pastilles tu peut prendre des pieces de 5 cts ou 10 cts d'euros, faut bien que ca servent....
ciguee
Nombre de messages : 659
Tracteurs : Maxipuce
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 25 Mar 2017 - 16:30
Re
mais petite modif perso
stabilisateur comme sur un vélo d'enfant lol
cela va me servir pour creusé car j'ai remarque quelle a tendance a lever du nez sur les petit pente:
j'ai reculé l’arceau moteur:
et préparation des premier support de la cage:
voila c'est tout pour le moment
maintenant je vais tout pointé et continué
alex33720
Re: Une MP180
Message par francis71360 le Sam 25 Mar 2017 - 16:54
c est bien vu le système des roues jockeys et puis tu as reculé ton pare choc du moteur c est parfait .............pour la conduite de la pelle cela va pas etre facile , tout est en compromis c est pas évident . tu as trop de pèche pour bosser quasiment avec le 9 ch et la double pompe 3,2 par contre pour l avancement ce devrait etre bien ........moi ma 357 a toute la puissance requise pour bosser assez souplement (pompe de 2 ,5 double) mais en avancement c est galére , je trouve le temps long pour traverser mon terrain lol! lol! depuis le début c est toujours la méme chose qui revient .........plus de puissance pour avancer mais mouvements nerveux ou mouvements plus maitrisable mais avancement d escargot !! peut etre faudrait il une pompe double 3,5 2,5 ,la 3,5 que pour l avancement et une 2,5 largement suffisante pour travailler.mais je sais pas pourquoi c est pas proposé , peut etre que on peut pas avoir deux pompes de cylindrées différentes en double pompe ?? mais bon faut faire avec , c est pas du Caterpillar mais que cela va bien qd méme !! et prendre son temps lol! bonne continuation pour la suite j ai hate de voir ta cabine !!
francis71360
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 25 Mar 2017 - 21:19
merci francis71360
allez petite photos de la cabine attention se n'est pas fini  :siffle:
pour le moment rien n'est souder juste visée pour voir sa que cela donne
alex33720
Re: Une MP180
Message par xavier34 le Sam 25 Mar 2017 - 21:32
bonsoir Alex
pas mal les modifs
manque plus que 2 projecteurs à leds et 1 essuie glace :siffle:
bonne continuation
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 856
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Dim 26 Mar 2017 - 7:59
Bonjour xavier34
oui j'ai prévus des phare de travaille mais pas en led,car j'en est en resserve
alex33720
Re: Une MP180
Message par Feub le Dim 26 Mar 2017 - 8:33
C'est un mauvais calcul, car si ton moteur va recharger ta batterie, il fourni très peu d'énergie: de quoi démarrer de temps en temps, et c'est tout!
Tes phares classiques vont tirer bien plus que le moteur ne fourni, donc tu vas décharger la batterie.
On trouve de petits phares à led pas cher:
https://www.amazon.fr/dp/B0146S6LPO/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=8IN3OC6Z8BSE&coliid=I3DUNHV9LT9M6M
Ca tiens pas de place, et ça consomme rien de rien!! certes ça éclaire pas comme en plein jour, mais c'est suffisant.
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Dim 26 Mar 2017 - 18:59
Re
allez quelque photos pour se dimanche
j'ai fini l'ossature de la cabine et en plus elle pèse rein du tout :siffle: est en plus elle est démontable
et peinture pour pas que sa rouille
je vous rappelle j'ai fais sa pour se protégée du soleil petit pluie ect......
et puits moi j'aime bien sa l'habille
je vais fermée les coté avec du pvc pour la Léger té
alex33720
Re: Une MP180
Message par francis71360 le Dim 26 Mar 2017 - 20:10
bravo , tu chômes pas ,beau résultat c est sur que tu seras a l abri et cela lui va trés bien . et elle a l air de se démonter facilement en cas de besoin pour rentrer sous une porte ou un truc bas . belle réalisation
francis71360
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Dim 26 Mar 2017 - 20:32
merci Francis ami
oui elle se démontre très vite c'est se je voulais
alex33720
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Dim 26 Mar 2017 - 20:36
oui je chômes pas car je doit aller dans les Pyrénées dans deux semaines donc il faut que sa avance
alex33720
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Ven 31 Mar 2017 - 22:09
bonsoir avancer de c'est dernier jour cabine fini
reprise de mon accélérateur
pose de feux de travail et du deuxième pieds éléphant
et essai
demain je vais me fabriqué un doigt de manutention je vous ferai des photos
alex33720
Re: Une MP180
Message par xavier34 le Ven 31 Mar 2017 - 22:27
Bonsoir Alex
super la cabine
Manque plus que l'essuie glace ça rend pas mal l'ensemble
L'éclairage c'est de la lampe classique ou led alors
Bonne continuation
Xavier
PS : tu as des info pour le brh
xavier34
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 1 Avr 2017 - 8:45
pour le brh (plutôt marteaux piqueur hydraulique)
j'avais fait une demande de prix et rien a se jour
pour se qui est des phare ampoule classique je vèrai bien se que cela donne en sachent que sa ne fonctionnera pas tout le temps
alex33720
Re: Une MP180
Message par GORDINI 07 le Sam 1 Avr 2017 - 9:39
@alex33720 a écrit:bonjour
A qui tu as demandé...?
Nombre de messages : 51817
Re: Une MP180
Message par ciguee le Sam 1 Avr 2017 - 11:23
au pire dans tes phares mets des ampoules leds identiques faible conso assurées, idem dans mon camping car...
ciguee
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 1 Avr 2017 - 12:32
bonjour GORDINI007
sur le cite de copco france
alex33720
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 1 Avr 2017 - 12:33
oui ciguee au pire je ferais sa
alex33720
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 1 Avr 2017 - 12:43
doigt de manutention fait plus qua fignolé
et sa marche
alex33720
Re: Une MP180
Message par Titom61 le Sam 1 Avr 2017 - 13:14
Vraiment pas mal ta cabine , bien joué et trés propre en plus
super! super!
Titom61
Nombre de messages : 377
Re: Une MP180
Message par alex33720 le Sam 1 Avr 2017 - 13:23
merci Titom61 ami
alex33720
Re: Une MP180
