Motofaucheuse huhn record
Page 1 sur 1 • Partager •
Je vient de récupérer une motofaucheuse kuhn record mais qui n'est pas en état de marche aussi je suis à la recherche de quelques renseignements pour la restaurer .
Le moteur ( MAG 1035 SRL 81 )étant bloqué , j'ai démonter la culasse , et en faite il y une soupape grippé , elle était ouverte et je pense qu'avec le temps de l'eau et entré . Le cylindre fonctionne correctement , ce qui me semble encouragent .
Apparement pour la soupape grippé ( echappement ) j'ai le sentiment qu'il y une piece abimé coté culbuteur .
Aussi je pense devoir changé la soupape , ( peut - être plus ) , est -ce que vous savez ou je pourrait trouvé des pieces pour ce type de moteur / ou motofaucheuse .
De même il manque le capot du filtre à air , si quelqu'un pouvez me trouver dire à quoi il ressembler voir mieux , si il en à un .
Et enfin , la caisse à outils d'origine à disparut ... J'ai vu dans le post "TOUT SUR MOTOCULTEUR SIMAR" à quoi elle resemble , et idem , si quelqu'un pouvez m'aidé .
D'avance merci ,
philippe
D'avance merci ,
philippe
phil38- Membre chanceux
- Nombre de messages: 32
Tracteurs: IH B414 / STAUB PP6B / khun k3
Re: Motofaucheuse huhn record
salut Phil38
pourrait tu faire une photo de la plaque du numero de série , stp
j ai une motofaucheuse Kuhn K3 , elle est motorisé par un moteur Bernard ..
un lien qui peut t aider http://www.motoculture-jardin.com/forum-motoculture.html
tiens nous au courant
A+ Gilles81
A+ Gilles81
Gilles81- Modérateur
- Nombre de messages: 4286
Bonjour Gilles,
Je fais une photo ce soir , par contre pourait tu me dire le type de moteur Bernard qui est monté dessus , SVP .
Philippe
Philippe
salut phil
le moteur est un Bernard W 110 bis ...
+ Gilles81
+ Gilles81
Salut Gilles,
J'ai regardé sur la plaque riveté sur le guidon , ( J'ai fait une photo mais elle est de trop muavaise qualité ;-) - pas doué - ) , et je n'ai noté le numéro de série , je recommence ...
Par contre pour l'info du moteur bernard , cela va peut être m'arrangé , car j'en avait récupéré un ( avant que l'ensemble ne soit passé à la décheterie ! ) mais le pb c'est que je n'ai pas de plaque d'identification sur le moteur . A tu un indice qui me permétrait de savoir le modéle du moteur BERNARD .
Aussi dans l'éventualité ou je n'arrive pas à réparer le moteur MAG . pourait tu me faire une photo de la fixation entre le moteur BERNARD et la motofaucheuse , voila à quoi cela ressemble pour un moteur MAG .
Merci pour tes infos .
( Merci aussi pour l'url sur le site )
salut phil
voici 2 photos de la fixation du moteur ..
a mon avis , il te faut la flasque du moteur Bernard pour l adapter sur la motofaucheuse ..
Merci gilles,
Effectivement c'est pas gagné .....
Bonjour gilles
La plaque des numéro de série ,
salut phil
voila la plaque de ma motofaucheuse
+ Gilles81
+ Gilles81
Bonjour gilles,
les nouvelles sont plutôt bonnes dans l'ensemble. Aprés avoir démonté le bloc moteur MAG , ( je ne suis pas arrivé à le désolidarisé du bloc de Boite a vitesse ??? j'ai donc fait pivoté l'ensemble ) .
Le piston coulisse de nouveau correctement , les soupapes fonctionnent , et le régulateur coulisse aussi de nouveau sur son guide avec les masselottes .
Néamoins la soupape d'échappement qui était bloqué en position ouverte ( grippé ) a fait des dégats sur la cale entre le culbuteur et la soupape ( pieces 244x184) sur le schema :
Voila à quoi elle ressemble maintenant .
As tu une idée , ou je pourrais retrouvé une cale de ce type ?
Peut tu me dire à quoi sert la poigné droite ( j'ai commandé la doc , mais il sont en vacances courant Aout ;-)) .
Philippe
Philippe
pièces pour moteur MAG
La câle qui est cassée dans votre moteur sert à régler le jeu de soupape; il en existe de diffèrentes hauteurs. Pour la réparation il faudrait vous en procurer une un peu plus haute que necessaire et régler le jeu en meulant ou la câle ou la soupape. Si vous êtes sûr des pièces qu'il vous faut pour le moteur (câle, soupapes, autres...) contactez moi je me renseigne et je vous dis si je peux avoir ces pièces et à quel prix.
salutations
salutations
charly- Nouveau membre
- Nombre de messages: 1
Bonjour Charly,
Pour la cale , j'ai essayé courant Aout de trouver ma piéce , malheureusement sans réussite , celle - ci étant assé basique dans sa forme , j'ai demandé à un atelier de tournage de la refaire , et cela à était assé concluant .
Malheureusement aprés avoir tourné un petit quart d'heure la motofaucheuse c'est arréter .... aprés avoir tout testé et redémonter le verdict et tombé , bobine d'allumage HT grillé .
Je n'arrive pas à trouvé des bobines d'allumages pour les moteur MAG 1035 SRL 81 , apperment série de moteur trés peu monté , donc trés peu de stock .
J'ai donc opté pour le rebobinage via un rebobineur , mais la bobine est apprement d'une vielle technologie il y a donc un risque , et je reste donc intérréssé pour une bobine HT sur moteur MAG 1035 SRL 81 .
Je suis à la recherche de pas mal d'autre pieces , je te fourni donc la liste sur mail .
Merci , philippe.
Merci , philippe.
J'ai exactement la même même mais restaurée. Si tu veux des photos....
fx43- Résident permanent
- Nombre de messages: 702
salut Fx43
tu possede une motofaucheuse khun ??
sur la mienne l embrayage est usé et je suis toujours a la recherche d un embrayage , aurais tu une adresse a me proposer ...
salutations
salutations
Pour tout dire je l'ai depuis un mois. mais si ce sont les garnitures d'embrayage qui sont usées, ça se fait refaire facilement par une entreprise spécialsée.
http://www.leboncoin.fr/li?q=motofaucheuse&ca=7_s&th=1&c=0&w=3&zz=ex%3A75001
ça pourrait être intéressant pour pièces ça.
Sujets similaires» Elnodia [Record 2007®]
» [PC] Discipline: Record of the Crusade [-18]
» Motofaucheuse huhn record
» Motofaucheuse huhn record ( le retour ), pb d'allumage
» indentification d'une motofaucheuse
Page 1 sur 1
