Recherche pompe hydraulique
Message par hebert thierry le 26/2/2017, 09:15
Je suis à la recherche d'une pompe hydraulique qui monte sur les moteur Deutz F2L 410 et 411, ces moteur ont été monter sur du materiel de TP O&K 14 Zettelmeyer-ZL500 Bobcat 631 (merci à Aztek29 pour ces info)et certainement plein d'autre.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider ami ami
hebert thierry
Nombre de messages : 1153
Re: Recherche pompe hydraulique
Message par aztek29 le 26/2/2017, 10:41
O&K L4
La pompe ok, mais surtout le pignon qui va en bout... :bizarre:
http://www.ebay.fr/itm/O-K-L4-Hydraulikpumpe-mehr-Leistung-/180161911480?hash=item29f27c9ab8:g:Wd0AAOSwMVdYGuiJ
http://www.ebay.fr/itm/O-K-L4-Hydraulikpumpe-mehr-Leistung-ersetzt-0510615007-0510615008-/310187183754?hash=item483898ce8aⓂmfdx93qb-ZauZqUpuitgKhQ
http://www.ebay.fr/itm/Hydraulikpumpe-fur-Zettelmeyer-ZL500-ZL501-17-8c-Atlas-AR41R-O-K-L4-0510565012-/121285315063?hash=item1c3d2b09f7:g:DRsAAOSwUKxYeO6P
Je lis aussi, cette pompe sur:
Atlas Lader 511
Schlüter 850 -1250
Ahlmann AL 6 ( Lenkung )
Bonnes recherches,
Nombre de messages : 4373
Message par hebert thierry le 26/2/2017, 12:12
Bonjour Yo,
Dit moi, je me pose une question sur le débit de ces pompes 19cm3 cela me semble beaucoup car celle du Holder doit faire environ 3.6 certe elle est prise sur le vilebrequin, et pour la fixation c'est standard?. l’idéal serai de trouver une occasion avec pignon
Bon dimanche à toi Thierry
hebert thierry
Message par Torriani Peter le 26/2/2017, 13:08
Bonjour Herbert
De 19,--€ a 2500 € tu as toute la gamme et le chois  (140 options):
http://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=Traktor+Hydraulikpumpe&rt=nc
Ou celle-ci :
http://www.ebay.de/itm/Hydraulikpumpe-Pumpe-Traktor-Scheunenfund-IHC-Fendt-Deutz-Eicher-/142287436861?hash=item2120fdfc3d:g:qIwAAOSw~AVYrKQ9
Ou celle-ci avec entretoise :
http://www.ebay.de/itm/Hydraulikpumpe-mit-Halterung-fur-Deutz-D-40-D50-/322427423638?hash=item4b122c0b96:g:NioAAOSwt5hYf5Xt
Tu fais ce que tu veux, mais a ta place je laisserais le moteur comme il est . Il serras difficile a trouver a un bon prix une pompe juste pour ce moteur, si c´est une pompe pour le chargeur Zettelmeyer le débit serra probablement trop fort pour ton tracteur et l´huile ce réchauffera trop vite excessivement. En plus tu ne sais toujours pas si derrière ce fameux couvercle il existe le pignon d´entraînement qu´il te faut, quitte a démonter tout l´avant du moteur.
J´installerais une pompe sur le cadre du tracteur entraîner par courroie trapézoïdale figurant en mêmes temps de tendeur. Ce serra probablement la solution la plus simple.
Si tu achètes une pompe quelle que ce soit , fais attention a ce qu´elle ai une entretoise avec un roulement supplémentaire si elle est entraîner par une poulie pour éliminer les forces de traction latérales sur l´axe de la pompe.
Bonne recherche, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2548
Message par hebert thierry le 26/2/2017, 19:54
Bonsoir Peter,
Je suis d'accord avec toi,mais c'était utiliser le moteur conformément à sa conception, quand au pignon derrière il existe c'est celui de la pompe à huile moteur.
Ont va trouver la meilleur des solutions grâce au forum et à des personne comme toi et plein d'autres .
hebert thierry
Message par aztek29 le 26/2/2017, 22:32
Ici une pompe à huile moteur :
Elle a bien son propre pignon étroit entrainé par l'intermédiaire. Sur la pompe hydro, il faut aussi, je pense, son propre pignon entrainé également par le pignon intermédiaire.
Comme ce qui semble être le cas ici:
Un extrait de doc
http://www.deutzforum.de/index.php?thread/44164-hydraulikpumpe-f%C3%BCr-f1l511/
Message par hebert thierry le 27/2/2017, 06:54
Oui je pense comme toi et ont le voie sur ce circuit de graissage du FL 410.
Mais comme le disait Peter la pompe risque d’être surdimensionnée pour le circuit du tracteur.
Merci et bonne journée, je cherche toujours la meilleur solution :bizarre: :bizarre:
hebert thierry
