PROBLEME MOTEUR BERNARD W112
Message par andreh le 25/2/2017, 10:53
Bonjour à tous .
Je suis nouveau sur ce forum,Merci de m'accueillir .
J'ai un moteur Bernard w112 monté sur un Dumper.
Il y a 6 mois je l'ai fait régler ( vis patinée) par un mécano . Il démarrait au quart de tour.
J'ai eu la bonne idée de mettre un peu trop d'huile récemment dans le moteur et maintenant il fume comme une locomotive....!! J'ai enlevé le surplus d'huile mais il fume toujours autant.
Que faire....??( ça c'est le 1er problème)
Le 2nd c'est que j'arrive plus à le démarrer . J'ai enlevé mon anti parasite et j'ai qu'une toute petite étincelle au bout de mon fil d'allumage ( pour info la bougie est neuve ) . Que faire ?
J'ai changé il y a 6 mois les vis patinées. Il n'y a que la bobine d'allumage que j'ai pas touché.
Avez vous des idées pour m'aider ?
Merci d'avance
andreh
Nombre de messages : 1
Re: PROBLEME MOTEUR BERNARD W112
Message par Codenet 56 le 3/9/2017, 12:21
Bonjour Andreh,
  Apparemment, ta question est restée sans réponse; c'est assez rare sur ce genre de problème. Peut-être si tu n'a pas encore trouvé de solution depuis le temps peut-tu relancer le sujet,
en commençant par te présenter :siffle: ,c'est assez bien vu sur les forum  Si ton moteur tourne maintenant, tu pourras en profiter pour nous dire ce que tu as fait ami
staub
Codenet 56
Nombre de messages : 271
Message par jean-jacques rouleau le 3/9/2017, 13:31
Le fait de ne pas "passer" par la case présentation pourrait être la cause? :bizarre:
Il y a pleins de sujets là-dessus!
Nombre de messages : 9960
