Montages de gazogene
Page 1 sur 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Message par erichv1 le 24/2/2017, 23:10
Voilà quelques jours que j'ai laissé le hart part de côté pour me consacrer au montage d'un fordson f avec un gazogene à charbon de bois.
Je vous laisse profiter des photos de la transformation de tracteur, j'avais le générateur et le reste est fabriqué maison.
Ça tire à ça fin, bientôt les essais mais il va falloir que je dévalisé le stock de charbon de bois d'un magasin.
À plus Éric
erichv1
Nombre de messages : 309
Re: Montages de gazogene
Message par erichv1 le 24/2/2017, 23:14
erichv1
Message par Invité le 25/2/2017, 06:29
Bonjour Eric
pas tout jeune ton Fordson j'attend les essais avec impatience
Message par erichv1 le 25/2/2017, 07:32
Petite correction, le fordson est un N 15/25 et non un F, désolé pour l'erreur.
Et, pour info, quand je l'ai récupéré, une bielle était passée à travers le carter, le moteur a été remplacé par un provenant d'un major e27n.
à bientôt pour la suite, Éric
erichv1
Message par alex79 le 25/2/2017, 21:39
Super projet, par contre que signifie Gazogène ? Comment ça fonctionne ?
Nombre de messages : 4383
Message par erichv1 le 26/2/2017, 00:11
Pour répondre à la question d'Alex, le gazogene consiste à faire carboniser du bois, ou du charbon de bois dans ce cas, sens le faire brûler. Et ensuite de faire fonctionner le moteur avec ce gaz.
À savoir, pour le charbon de bois, on produit,en gaz combustible.,environ
30% d'oxyde de carbone et 8% de méthane.
Et pour un gazo à bois, environ
23% oxyde de carbone, 17% hydrogène et 2% de méthane
pour le reste, les gaz non combustible, environ,
50% d'azote et 5 à 8% anhydride carbonique CO2.
voilà pour la technique.
Tout cela nécessite un processus de refroidissement et de filtration, bien sûr. Mais, ce qui est intéressant, c'est de faire fonctionner un moteur sens carburant et en obtenant de très bons résultats à la puissance.
À bientôt Éric.
erichv1
Message par bibi 69 le 26/2/2017, 15:38
salut eric apparement les doits vont un peu mieux ? ami
bibi 69
Nombre de messages : 39
Message par GORDINI 07 le 26/2/2017, 19:00
J'aime bien ce genre de projet !!!
merci pour les photos !
Nombre de messages : 46137
Message par erichv1 le 26/2/2017, 19:52
Les doigts c'est pas terrible, j'ai un gros pansement et l'infirmière qui vient n'est pas toujours très contente de le voir tous noire, mais je sais pas rester sans rien faire.
Ça y est, les fitres sont près, demain je vais acheter le charbon de bois si j'ai le temps et faire un essai pour voir si le système de gaz fonctionne.
Et ensuite, on verra pour démarrer le tracteur, j'ai monté un mélangeur avec un starter à essence, alors il ne devrait pas y avoir de problème.
À bien vite, Éric
erichv1
Message par erichv1 le 26/2/2017, 19:54
erichv1
Message par erichv1 le 26/2/2017, 20:00
Je vous l'accord, la visibilité est quand même bien bouchée, mes collègues disent que c'est un tracteur lance rocket. :youpi:
Encore et toujours Éric, à plus.
erichv1
Message par GORDINI 07 le 26/2/2017, 21:49
Question visibilité, j'allais justement te dire que tu avais bien maîtrisé le sujet !!!
parce que j'en connais d'autres....où c'est bien pire !
Message par ferdi26 le 26/2/2017, 21:58
Moi je dirait que c'est une usine à gaz :siffle: . J'adore ce genre de modification qui était courant pendant la guerre j'ai même vu des motos équipées de la sorte .
ferdi26
Nombre de messages : 688
Message par GORDINI 07 le 26/2/2017, 22:05
Message par erichv1 le 26/2/2017, 22:51
Re bonsoir
Merci pour le compliment JP, ça fait toujours plaisir.
Après, dans les réalisations, j'essaye de garder des ensembles cohérent et là pour le Renault de saint théodorit, je crois, c'est un peu dommage les emplacements et l'année du tracteur.
Je crois que je vous avais déjà montré le montage de mon u23 mais je le repasse pour le plaisir.
Le prochain projet sera un deering 10 20 avec un gazo bois imbert.
à+ Éric
erichv1
Message par GORDINI 07 le 27/2/2017, 07:41
Merci pour les photos ! les découvrir de bon matin me met de bonne humeur pour la journée !
Message par fragleroch le 27/2/2017, 21:23
Superbe tout ces gazo,
je suis pas sur, mais sur les photos j'ai l'impression que le Fordson à les jantes ar rempli de béton.
Slts Hervé
fragleroch
Nombre de messages : 308
Message par denver 51 le 27/2/2017, 23:26
salut eric
j'admire tes engins pour les réalisations gazo et autres tracteurs
mais je suis également passionnés u23 et pour le tiens il était équipés gazo des le départ ou c'est toi qui a fait la transformation total car a l’arrière il me parait plus court qu'un autre niveau châssis
et en plus de cela c'est un modèle rare vu le pare brise qui es coupé en 2 sur ça longueur en tout cas bravo
denver51
denver 51
Nombre de messages : 142
Message par erichv1 le 28/2/2017, 13:59
Oui c'est bien ça, Hervé, il y a du béton dans les roues, mais il va être enlevé c'est pas très chouette et en plus avec le gazo il est bien assez lourd.
Je reviens un peu au u23, pour denver, je l'ai récupéré comme ça, il a été coupé derrière la cabine de environ 80cm et le porte à faux de 50, pour faire une dépanneuse.
Une petite photo quand je l'ai récupéré avec ces deux couches de peinture, en le décapant, tout est parti et la couleur d'origine est revenu donc il restera comme ça, dans son jus.
Voilà, j'ai fais l'essai de gaz du fordson et c'est impeccable, une belle flamme bleu, plus qu'a essayé le moteur.
Ça va pas tarder, Éric
erichv1
Message par denver 51 le 28/2/2017, 15:47
j'avais bien vu pour le raccourci du chassis ,actuellement j'en cherche un u23 aile plate comme le tiens mais cela devient de la bête rare pas pour le faire en gazo mais en version d'origine sortie d'usine tout simplement
denver 51
denver 51
Message par erichv1 le 2/3/2017, 01:18
Voilà, j'ai fait un essai sur le gaz, ça fonctionne assez bien.
Reste quelques petites finition à faire, modifier le support de la magnéto pour donner plus d'avance, pour avoir le maxi de la puissance, sur le gaz il faut entre 20 et 30 degrés d'avance.
Mettre aussi une protection autour du foyer, il devient tout rouge au bout d'un moment et le pneu avant est pas très content.
Autrement, ça tire à ça fin, quelques photos
erichv1
Message par erichv1 le 2/3/2017, 01:34
enfin une petite vidéo, désolé pour le sal bruit, il est en échappement libre mais ça va pas durer.
À plus Éric
erichv1
Message par Invité le 2/3/2017, 08:16
Salut erichv1
ca fonctionne nikel
Message par Braud 800 le 2/3/2017, 08:39
Il tourne vraiment bien c'est impressionnant, bravo pour ton travail. Mais je crois que tu as une fuite d'eau au radiateur à environ 50s on voit des gouttes tomber. Sinon bravo encore
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 328
Message par jean-jacques rouleau le 2/3/2017, 09:23
Gamin, j'avais vu tourner un camion (lequel, un citron?); chapeau pour ce gazo erichv1 ami
Bien vu Braud 800 :youpi: pour les gouttes d'eau!
Nombre de messages : 9565
