Flotteur carburateur Massey Harris Pony
Message par Adrien73 le 24/2/2017, 17:59
Je vous fait part de ma question car j'ai récemment commencé le projet de remettre en route le Massey Harris Pony 820 essence de mon oncle.
Le moteur était bloqué et j'ai réussi à le débloquer mais j'ai un autre problème: le flotteur du carburateur est HS.
J'ai deux questions:
-Quel est le modèle de ce carburateur qui est de la marque Solex.
-Es-ce que ce flotteur est compatible avec mon carburateur? http://b2h.fr/index.php/la-boutique-en-ligne/piece-carbu/flotteur-laiton-11-grs-detail
Je vous remercie de vôtre réponse et à bientôt!
Adrien73
Nombre de messages : 20
Re: Flotteur carburateur Massey Harris Pony
Message par jean-jacques rouleau le 24/2/2017, 19:38
Pourquoi le flotteur est-il  HS? (ce n'est pas réparable?) Sur le carbu il y a des réf. les dimensions du flotteur  nous aideraient :bizarre:
(les chiffres, comme spécifiés sur ton lien); il faut aussi vérifier le siège du pointeau?
64€ le flotteur! ça fait cher le laiton! :siffle:
Nombre de messages : 9593
Message par den's64 le 24/2/2017, 20:16
salut!
j'avais moi aussi eu le problème sur mon pony, le flotteur se fendille de partout, impossible à ressouder, çà se refend à coté..!!
par contre j'en avais trouvé un pour simca, mais d'un gramme plus léger , c'était pas tout à fait bon, il flottait un peu trop et donc le niveau de cuve était trop bas..
avec un manque de richesse à la clé..
comme ce n'est pas réglable là dessus, je m'en étais sorti en mettant un joint super fin sous le pointeau..
mais donc il vaut mieux trouver le bon flotteur..
je vais essayer de retrouver où je l'avais eu..
den's
édit:
j'ai retrouvé, je me suis trompé, c'était pas pour simca mais pour 4 cv..
http://www.melun-retro-passion.com/flotteur/RE_01_1_8_FLO/flotteur-de-carburateur-id-312051N.html
je crois que j'avais essayé de trouver une correspondance avec la ref de carbu.. mais il est identique ext, mais pas en poids.. et c'est pas bon..
den's
den's64
Nombre de messages : 438
Message par PONY24 le 24/2/2017, 20:24
Sur ton PONY le carburateur c'est un Solex 22ZCIA. Le flotteur c'est aussi un Solex de 11 Grammes (c'est marqué dessus). Je pense qu'il a été monté sur d'autres carbus. Regarde chez dépanoto ou 4A sur les carbus d'aronde.
Bonne soirée
A.G.
PONY24
Nombre de messages : 1362
Message par jean-jacques rouleau le 24/2/2017, 21:07
RE,
Voir aussi:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwjyyOSpw6nSAhXF7xQKHegfAiMQFgg4MAg&url=https%3A%2F%2Fwww.cipere.fr%2Ffr%2FPeugeot%2F404%2FVergaser-Vergaserdichtsaetze%2FANR10397%2F&usg=AFQjCNFvRW0NCPnRmTW9M-rXi_zvq6-Eiw
Message par labièle de cadix le 25/2/2017, 06:50
Attention, le Pony bien qu'étant équipé d'un moteur Simca (Aronde) ou Peugeot (203) est équipé du même carburateur : 22ZCIA ou ZIAC pour les plus anciens, ce carburateur, spécial, a été étudié pour le Pony dont les tours-moteurs sont limités à environ 2000...
Peut être trouver un carbu "pourri" pour quelques Euros en priant pour que le flotteur soit en état ?
Ce post pourra peut-être aussi t'aider :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t44932-pieces-carburateur?highlight=carburateur+pony#422082
labièle de cadix
Nombre de messages : 1431
Message par PONY24 le 25/2/2017, 09:00
Je vais à la bourse de Bergerac après midi. Si j'en trouve un je le prends. Je te tiens au courant.
A.G.
PONY24
Message par Adrien73 le 25/2/2017, 12:53
Merci beaucoup de tout vos messages êt je vais regarder ça à tête reposée .
Je vous tiens au courant.
A +
Adrien73
Message par Adrien73 le 26/2/2017, 22:02
Ce flotteur est compatible avec mon carbu ?
PS: Désolé si c'est des questions bêtes mais je ne suis pas calé en carburation...
Adrien73
Message par Adrien73 le 26/2/2017, 22:17
Et est-ce que entre les 812 et les 820 c'est les mêmes carburateurs ?
Adrien73
Message par den's64 le 26/2/2017, 23:32
@Adrien73 a écrit:Bonsoir,
salut!
à mon avis, non..!
ce flotteur est équipé d'une "languette", c'est elle qui vient appuyer sur le pointeau..
sur le carbu pony, pas de languette, le flotteur vient appuyer directement en sa partie haute sur le pointeau..
voit l'exemple du lien que j'avais mis plus haut.. c'est le même flotteur, sauf qu'il est un peu trop léger..
den's
den's64
Message par Adrien73 le 27/2/2017, 09:39
Ok Merci de la réponse êt je repose la question est ce que c'est les mêmes carburateurs sur les pony 812 êt 820 essence?
Adrien73
Message par Adrien73 le 27/2/2017, 09:45
Et ce flotteur est-il compatible ?
http://m.melun-retro-passion.com/produit.asp?CodeArt=312051N
Adrien73
Message par den's64 le 27/2/2017, 10:29
@Adrien73 a écrit:Et ce flotteur est-il compatible ?
salut!
ben, c'est celui que je t'avais mais en lien...
je me répète, c'est la bonne forme, mais pas le bon poids, trop léger.. tu aura des problèmes de carburation, trop pauvre..
je pense que les carbus 812 et 820 sont identiques, mais il vaudrait mieux la confirmation d'un connaisseur, ou alors éplucher les fiches techniques..
den's
den's64
Message par Adrien73 le 27/2/2017, 10:43
Salut Merci de ta réponse je vous tiens au courant
Adrien73
Message par labièle de cadix le 27/2/2017, 10:59
Un vieux post déterré :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t3865-carburateur-pour-pony-812
Den's :
Sans être spécialement connaisseur, mais d'après ETAI : Les Pony modèles 811 et 812 jusqu'au N°9105 = 22ZIAC (Pb de givrage)
Remplacé ensuite par le 22ZCIA, on le retrouve sur les 812 et 820 (Moteur Peugeot ou SIMCA
labièle de cadix
Message par Adrien73 le 27/2/2017, 17:56
Oui je l'avais déjà vu ce truc ancien post
Merci quand même !
Adrien73
Message par Dalton le 27/2/2017, 18:11
B2H
Nombre de messages : 5289
Message par PONY24 le 1/3/2017, 16:43
@Adrien73 a écrit:Et est-ce que entre les 812 et les 820 c'est les mêmes carburateurs ?
Les 812 et 820 avaient le même carburateur: SOLEX 22 ZCIA. J'ai regardé à la bourse de Bergerac et je n'ai pas trouvé un flotteur!!
c'est bien le même que sur la photo mais: hauteur 33 mm, diamètre 40 mm et poids 11 grammes. Si tu en trouves un qui ait les bonnes dimensions mais un peu plus léger, tu pourras toujours le lester un peu avec de l'étain, mais il faut impérativement respecter ce poids de 11 Gr
Bonne soirée
A.G.
PONY24
Message par PONY24 le 4/3/2017, 09:14
Salut Adrien,
J'avais gardé l'adresse de cette boite spécialisée dans les carbus. J'ai trouvé ce flotteur, mais c'est pas cadeau...!!! je le trouve cher!!
A.G.
PONY24
Message par labièle de cadix le 4/3/2017, 10:37
Pinaise, on tourne en rond, pour la 2ème fois, relisez ce post (ancien certes)
Là, Chappy vous donne tous les renseignements et le lien pour l'achat de ce flotteur...
labièle de cadix
Message par chappy le 7/3/2017, 22:04
Salut à tous,
Sur le site Bretagne Auto Rétro, le flotteur de 4cv est pas trop cher (16E)
http://www.bretagneautoretro.fr/crbst_30.html
A+ Chappy
chappy
Nombre de messages : 1910
Message par Adrien73 le 10/3/2017, 19:51
Je vous informe que j'ai acheté un flotteur neuf et que désormais mon carburateur fonctionne!
Merci de tous vos messages a plus!
Adrien73
Message par PONY24 le 10/3/2017, 20:05
Tant mieux que tu aies trouvé la pièce manquante pour ton PONY. Tu l'as acheté où ce flotteur?
Bonne soirée,
A.G.
PONY24
Message par labièle de cadix le 19/3/2017, 07:39
Super ! T'es enfin dépanné, mais ce serait sympa de nous dire quel flotteur tu as mis et où tu l'as acheté...
labièle de cadix
