Question Pompe à injection TEF20
en cours Question Pompe à injection TEF20
Message par facom le 21/2/2017, 11:33
nouveau propriétaire d'un TEf20 de 1953 dont je vais attaquer la rénovation , je suis collectionneur de mécaniques anciennes (voitures/moto et Renault D 35 / Pony type 11 (Canadien)).
Je remarque une bizarrerie sur la pompe à injection qui équipe mon tracteur au niveau de la partie arrière de la pompe, voilà une photo pour avoir votre avis, la référence de la pompe montée est la bonne mais l'arrière de la pompe semble avoir été modifié. Bricolage? Auriez-vous une idée ??
Merci par avance pour vos conseils/avis !
J'ai oublié de préciser que le tracteur démarre correctement (ki-gas encore fonctionnel même si le réservoir a été supprimé et que la pompe est alimentée directement via un T sur le circuit après filtres) et semble fonctionner normalement.
facom
Nombre de messages : 7
Tracteurs : Pony 11/Renault D35/MF TEF20/Guldner 236S
en cours Re: Question Pompe à injection TEF20
Message par Labricole28 le 22/2/2017, 07:45
Bonjour ,
Pour ton type de pompe c'est une pompe en linge avec une régulation pneumatique (partie arrière de ta pompe) ton tuyaux qui est brancher dessus doit être brancher sur la pipe d'admission pour la régulation.
La commande des gaz doit être un volet d'air sur la pipe d'admission ?
Comme tu dit c'est bien une bisarrie car logiquement sur le petit bol alu entre tes deux vis il ne doit pas avoir de tirette et encore moin de trou.
Mes si sa marche t'en mieux pour toi
Comment tu arrête le moteur de se tracteur ? Il y a une commande au tableau de bord ?
Labricole28
Nombre de messages : 115
Tracteurs : Ih H fu235d bmd 624, svf201 fv1, som40, fordson E27N, Bernard w2 12G1, mwm 327.3 , perkins 3.152, om
Message par facom le 15/6/2017, 14:49
Pardon Labricole28, je n'avais pas vu ta réponse!
L'arret se fait grace à une tirette comme à l'origine.
Je n'ai pas encore trouvé la pièce pour remettre la pompe dans ce que je pense être sa configuration d'origine. Le fonctionnement est correct malgré ça.
J'ai par contre remplacé et retaré les injecteurs (un taré à plus de 180 bar et un autre à peine plus de 100, ca sent le bricolage...)
facom
Message par Labricole28 le 16/6/2017, 07:48
Salut ami  , si jamais j'ai  L'opportunité un jour de trouver un régulateur pneumatique je te ferai signe
Labricole28
Message par bricofoy le 17/6/2017, 08:19
ça ne serait pas un rajout pour pousser la crémaillère à l'arret pour faire une suralimentation de démarrage ?
bricofoy
Nombre de messages : 61
Tracteurs : AEBI TP1000, STAUB GM428, ZETOR 6711
Message par Labricole28 le 17/6/2017, 09:11
Possible oui, tu pousse dessus pour faire une suralimentation au démarrage ; et tu tire pour le couper normalement
Labricole28
