Mabec cb10
Mabec cb10
Message par nono2877 le 20/2/2017, 11:31
J'ai récupéré ce motoculteur mabec, fais les différents niveaux d'huiles, changer la bougie ...
Pendant un labour plus rien il ne voulait plus avancer. Démontage de la bête, et là petit problème de pignon...
Après une recherche j'aurais du mettre de l'huile de ricin.Voilà le résultat.
Maintenant je suis à la recherche d'une solution.
Merci d'avance,
bonne journée
nono2877
Nombre de messages : 1
Re: Mabec cb10
Message par alex79 le 21/2/2017, 12:16
À mon avis, il devait deja avoir de l'usure ou un problème mecanique pour finir dans cet état!!
Surtout si tu as labouré qu'une seule fois avec..
Maintenant soit tu recherches une couronne en bronze et si il y a d'autres pièces abîmées.. soit tu essayes de trouver une épave du même modèle pour récupérer les pièces..
Nombre de messages : 4392
Re: Mabec cb10
Message par jean-jacques rouleau le 21/2/2017, 13:49
En effet! de l'usure prononcée bien avant! Voir si une boite d'usinage ne pourrait pas faire un pignon? Il n'y a pas de pont identique d'autres marques?
Nombre de messages : 10524
Re: Mabec cb10
Message par GORDINI 07 le 21/2/2017, 20:33
¨Bonsoir
Dommage que ce soit du MABEC....j'aai une couronne pour STAUB PP3B....
Nombre de messages : 48651
Re: Mabec cb10
