Treuil hydraulique
Treuil hydraulique
Message par steph057 le 19/2/2017, 22:47
Bonsoir et bonjour à vous tous.
Après une absence de deux ans pour la rénovation d'une maison,Je reviens à la bonne et vieille feraille😉.
Après une fendeuse et thermique et une scie également thermique
Voilà mon nouveau jouet en fabrication.
Une nouvelle fendeuse,sur prise de force.
J'ai besoin d'aide au niveau de l'hydraulique.
Car je souhaiterais fabriquer un treuil hydraulique bien-sûr, mais que je puisse le déverrouiller pour dérouler le câble sans actionner le distributeur.
Et le penser mettre deux vannes trois voix pour que l'huile du moteur retourne vers le réservoir..
Je transmet un schéma.
Dire moi ce que vous en pensez.
Merci davance
steph057
Nombre de messages : 29
Tracteurs : Holder A12 ,Renault 651
Re: Treuil hydraulique
Message par Camarguais le 20/2/2017, 07:05
Bonjour Steph
Même si tu fait un retour à la cuve tu vas quand même avoir du mal de dérouler ton câble du fait de la résistance. Pour moi le plus simple est de faire un crabot mécanique qui libère le tambour.
Photo:
[img][/img]
Camarguais
Nombre de messages : 1204
Message par steph057 le 20/2/2017, 12:26
Bonjour le camarguais.
Merci pour ta réponse aussi rapide.
Je pensais mettre des vannes trois voix pour faire comme une purge pour évacuer l'huile restant dans le moteur..
Penses tu vraiment qu'il serait dur à tirer?
steph057
Message par Camarguais le 20/2/2017, 17:43
Oui
Camarguais
Message par jean-jacques rouleau le 20/2/2017, 19:41
Quel type de moteur hydro tu veux monter? Avec ou sans drain de retour?
L'huile plus la démultiplication va demander du muscle!!
Nombre de messages : 10811
Message par Invité le 20/2/2017, 20:13
Voici un exemple de treuil hydraulique que je monte sur les fendeurs
Le déroulement du câble synthétique se fait automatiquement lors du tirage de celui ci via un levier qui actionne la commande du distributeur
Quelques photos et n’hésite pas pour toutes questions hydrauliques et méca général.
Message par Feub le 20/2/2017, 22:36
Simple et ingénieux, décidément j'aime beaucoup tes réalisations jeanmi58!!
Pour ceux qui auraient regardé trop vite, le câble ne tire sur la commande que pour dérouler, il suffit ensuite de passer le câble a coté de cette commande pour tirer, le tout sans rien démonter bien entendu!
Nombre de messages : 3118
Message par Invité le 21/2/2017, 08:25
Bien vu Feub ,en effet il manque une photo de face
A bientot
Message par jean-jacques rouleau le 21/2/2017, 13:11
Bien vu! pas possible de faire plus simple! ami ami
