mysterieux petit tracteur moteur jlo werke pinneberg l101r
Message par zarth le 18/2/2017, 12:33
Me voici propriétaire d'un "beau" petit tracteur .
bon : comme on dit , il y a du boulot , il manque même pas mal de pièces , mais j'aimerais vraiment  le sauver, .
mais avant tout je dois connaître son nom ! :bizarre:
je n'ai que pour seules indications la plaque de son moteur  jlo werke pinneberg  type L101r
et des  photos :
zarth
Nombre de messages : 11
Re: mysterieux petit tracteur moteur jlo werke pinneberg l101r
Message par jean-jacques rouleau le 18/2/2017, 20:48
ça ressemble a un AGRIA :bizarre:
Nombre de messages : 9555
Message par Labricole28 le 18/2/2017, 21:27
Pour moi sa resemble plus a un bolens husky 800 mes pas sur du model car le moteur resemble pas àu tien mes le train av allère identique
Entoutcas belle pièce dans son jus ^^
Labricole28
Nombre de messages : 94
Tracteurs : Ih H fu235d bmd 624, svf201 fv1, fordson E27N, Bernard w2 12G1, mwm 327.3 , perkins 3.152, om
Message par zarth le 19/2/2017, 21:26
MERCI  !
je suis très content que vous ayez pu mettre un nom sur ce petit tracteur !!
par contre ,
je suis un peu decu car je crois bien que mon petit Bolens n'a pas son moteur d'origine , d'apres ce que j'ai vu sur internet, le moteur original semble etre  un  Wisconsin 8 HP , et sur le mien j'ai moteur  jlo werke pinneberg  type L101r
du coup je m'interroge sur sa restauration .... il manque pas mal de pieces et les 2 roues arrières ne bougent pas d'un millimètre , complètement bloquées !
photos du compartiment moteur
[img][/img]
[img][/img]
zarth
Message par zarth le 22/2/2017, 11:54
a votre avis, pour le probleme des roues arrieres bloquée , je devrais regarder de quel coté  ?, ca arrive souvent sur ce genre de petites machines ? :bizarre:
la boite de vitesse n'est pas bloquee ni l'arbre de transmission
zarth
Message par Christian Colette le 22/2/2017, 14:21
Si la boite ne semble pas bloquée, regarde les freins et la transmission.
Il y a des gens qui stockent les véhicule en mettant le frein à main. Et quelques années plus tard, lorsqu'ils veulent le déplacer... pas moyen, la caravane est bloquée...
Tape sur les tambours de frein pour faire jouer le mécanisme...
Bon courage,
Nombre de messages : 1204
Message par jean-jacques rouleau le 22/2/2017, 14:35
Ben, je dirais qu'il faudrait regarder l'état de l'huile du pont? Mettre sur cric, afin de voir si une roue ar tourne, ou pas? En prise ou point mort?
Voir si un couvercle (supérieur ou inférieur) peut s'enlever?
Je ne sais pas si c'est le bon modèle?
http://domania.us/gts-today/thetractorguys/GB-Bolens-Medium-TubeFrame-Service-Repair-Manual.pdf
Où l'on voit le pont, page 3-8;
Message par zarth le 10/3/2017, 09:47
Bonjour à tous !
quinze jours plus tard :
je n'ai pas eu le temps de regarder quoi que ce soit !!
le temps , le temps !!! manque
je me pose sérieusement la question de savoir si je vais avoir le temps de m'en occuper .
Pensez vous que je trouverais facilement un acheteur à quel prix ?
zarth
Message par jean-jacques rouleau le 10/3/2017, 15:08
Pour savoir si tu peux le vendre (c'est la bonne la période, je pense!); photos et descriptions sur le coincoin par ex!
Le prix? je ne sais pas! à comparer avec d'autres :bizarre: (différences de prix entre ceux avec relevage, et sans!!
Message par zarth le 10/3/2017, 16:42
oui , je connais leboncoin, mais je préfère le vendre directement à un passionné . je pensais qu'ici serait le bon endroit ...?
zarth
petit tracteur
Message par p-c18 le 10/3/2017, 17:12
bonjour a tous
voir la figure 3-8 retire le no 59???
p-c18
p-c18
Nombre de messages : 45
Tracteurs : cockshutt.mod70standart1938
Message par zarth le 10/3/2017, 17:36
vu comme ca , ca va pas me prendre des heures , je regarde , et vous tiendrai informé !
merci !
zarth
Message par jean-jacques rouleau le 10/3/2017, 18:06
Message par willo le 10/3/2017, 18:13
je regardais à tout hasard si dans ta présentation, tu avais mis une zone géographique pour savoir combien de km devions nous faire pour venir voir acheter la bête mais il n'en ai rien.
Pose ton annonce ici et on demandera à un modo de la balancer dans la rubrique concernée.
Au pire, je le ferais.
Copier coller et hop, c'est fait. super!
Nombre de messages : 5453
Message par zarth le 10/3/2017, 18:24
bravo !
j'ai retiré la goupille et les roues ne sont plus bloquées !
merci !
mais pourquoi le fabriquant de ce petit tracteur a t il prevu un tel montage pour bloquer la roue ?
il doit bien avoir une utilité ?
du coup avec le tuyau de p-c18 , cela me redonne du courage pour essayer de le remettre en forme
zarth
petit tracteur
Message par p-c18 le 10/3/2017, 20:13
bonjour atous
pane de moteur tu peux le pousser??
a plus p-c18
p-c18
Message par zarth le 11/3/2017, 19:38
le moteur n''est pas celui d'origine , il n'est pas bloqué mais il manque le carbu .
à ce sujet je me demande si ce moteur de remplacement, un jlo werke pinneberg type L101r sera aussi puissant que celui d'oirigine un Wisconsin 8 HP ?
zarth
Message par Torriani Peter le 12/3/2017, 13:46
Bonjour Zarth
Je pense que ce petit moteur "Ilo" sera un peu en bout de souffle pour actionner ton tracteur ! La puissance du Ilo L 101 est juste 4,5 / 4,8 cv a 4500 tours, il n´a que 98cm³. Ces moteurs était monter sur des petits engin de jardinage comme l´Agria 2000 Agriette ou en moteur fixe sur des pompes a irigation ou petit groupes électrogènes.
Avec un tel moteur tu ne feras pas de grands débardages dans le bois, mais si tu vas doucement pour faire des petit transports sur le terrain autour de la maison ça ira.
Bonne journée.
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2548
Message par zarth le 13/3/2017, 18:52
merci Peter !
oui le moteur qui est en place sur mon petit tracteur va être trop faible. je vais voir pour en trouver un plus gros .
mais avant je voudrais pouvoir déplacer le tracteur:
Après avoir retiré la petite goupille 59 j'ai essayé de le déplacer , la roue arrière droite tourne mais l'autre roue tourne UNIQUEMENT  lorsque je tourne à la maim l'arbre de transmission .
et même quand le levier de vitesse est au point mort et que par conséquent, l'arbre de transmission n'est plus lié a la boite de vitesse , la roue arrière gauche semble bloquée , elle n'a qu'un débattement que de quelques centimètres .
je me demande si il y aurait pas un autre verrouillage quelque part ..? comme  ce petit axe à l'avent du pont , (au dessus de la cle à œil sur la photo) ce petit axe est traversé par une goupille qui l’empêche de sortir. Avant de retirer la goupille (pour ne pas faire de bêtise) je voudrais savoir si qqun sait à quoi sert de petit mécanisme ?
zarth
