Une Phoenix 400 en Normandie (27)
Re: Une Phoenix 400 en Normandie (27)
Message par david27250 le 11/3/2017, 21:36
j'ai détendu et retendu les chenilles et elles ont bien repris leur là c'est nickel
quelque photo de la suite du montage
david27250
Nombre de messages : 24
Message par la50 le 14/3/2017, 22:45
bonsoir David27250
je suis moi aussi en train de monter la même machine que toi, j'ai eux quelques petite soucis mais avec le SAV HHO tout est rentré dans l’ordre .j’en suis au branchement de la commande d'accelerateur , impossible de trouver puis je suis tombé sur tes photos, et la génial tu me donne  la solution en image,il fallait savoir qu'il faut faire comme ça. puis ton idée de déport de contact super!    peux tu m'en dire plus? rallonge de fils...  etc... avec photo.
merci pour ton retour
la50
Nombre de messages : 12
Message par david27250 le 15/3/2017, 21:24
bonsoir La50, pour l'accélérateur c'est la solution que j'ai trouvé car d'origine ça ne fonctionné pas ... plutot bizarre
Et oui j'ai déplacer le contact car la ou il était situé c'était impossible de l'actionner
pour le contact j'ai coupé tous les fils au milieu et je les ai rallongés avec du fils souple en 2.5 carré avec des cosses males / femelles isolée et tout enroulé avec du ruban isolant .
comme tu pourras le voir sur l'une des photos j'ai fais un trou sous le contact pour passer les fils ( faire attention de ne pas percer dans le réservoir )
david27250
Message par david27250 le 15/3/2017, 21:26
quelque photo
david27250
Message par david27250 le 15/3/2017, 21:30
david27250
Message par david27250 le 15/3/2017, 21:35
mon contre poids
david27250
Message par david27250 le 15/3/2017, 21:38
modification de la hauteur des manettes
david27250
Message par jean-jacques rouleau le 15/3/2017, 22:00
ami pour les photos!
Les manettes étaient trop hautes :bizarre:
Nombre de messages : 10459
Message par david27250 le 16/3/2017, 09:24
bonjour jean-jacques rouleau
Oui les manettes à la même hauteur ça le fait pas, car quand on veux reculer elles se touche et du coup ça actionne les autres mouvements !!! je trouve cela plutôt dangereux donc j'ai rabaissé les deux arrière et la c'est nickel :youpi:
david27250
Message par david27250 le 16/3/2017, 09:34
Autre chose à laquelle il faut faire attention c'est au niveau de l'accélérateur !
J'explique le problème que j'ai u à la mise en route !
Sur le réservoir il y a l'étiquette lent et rapide donc quand j'ai fait la modification pour le cable d'accélérateur (obligé de modifier car le système d'origine ne fonctionne pas) je me suis positionné à la position lente et stop au niveau de la manette.
Mais le souci quand j'ai démarré le moteur tourné à fond de cale !!!! grrrrrr
C'est la que je me suis aperçu de l'erreur surement au montage à l'usine !!
Vraiment pas cool pour mon moteur!!!
david27250
Message par bertrand70 le 16/3/2017, 11:52
salut super les photos avec les details et retour toujours interssant a lire
bertrand70
Nombre de messages : 142
Message par david27250 le 16/3/2017, 13:22
le forum sert à ça , pour que l'on puisse tous s'entraider dans ce super mécano géant
Et toutes mes félicitations au concepteur de cette belle PH400
david27250
Message par jean-jacques rouleau le 17/3/2017, 00:59
OK! merci pour les explications! ami
Bonne continuation! JJR24
Message par ciguee le 17/3/2017, 10:33
quel moteur as tu de monter sur ta pelle? car le montage de l'accélérateur me parait bizarre, j'ai l'impression que tu t'es branché sur la came de régulation et non sur la came d'accélérateur au niveau du carbu, sur mon 6.5 ce n'est pas du tout comme cela, la came de regul est libre , c'est d'ailleurs son rôle...
ciguee
Nombre de messages : 656
Tracteurs : Maxipuce
Message par ciguee le 17/3/2017, 12:35
demande a fred ou benjamin en mp ou par tel , car au vu de tes remarques je pense que tu t'es gouré dans le montage accel., jamais sur la regul, ton moteur n'as plus de "securité regime", au niveau de l'accelerateur sur le carbu tu dois avoir une reprise, c'est normalement la que ca se branche. FAIRE gaffe car tu peut le cramer.....
ciguee
Message par GORDINI 07 le 17/3/2017, 13:16
Je pense comme Ciguee qu'il y a erreur dans le montage de lm'accélérateur.
Allo HHO rapido !
Nombre de messages : 48465
Message par poisson13 le 17/3/2017, 22:57
Bonsoir david27250 ami
Je pense aussi que tu la brancher sur le régulateur.
Jais trouver une photo sur le net jais mi des annotation.
Aplus
poisson13
Nombre de messages : 232
Message par david27250 le 18/3/2017, 08:41
bonjour à tous
j'ai le moteur 9,5 cv
quand j'ai mis mon cable d'accèlerateur sur le montage d'origine rien à faire impossible d'accélérer le se tordait !
je vais regarder ça de plus prêt ce weekend et merci pour vos conseil ami
david27250
Message par ciguee le 18/3/2017, 09:18
tu peut desserrer le boulon central ca redonne du mou au câble , c'est ce que j'ai fait, mais vire ta commande d’où elle est , pour la survie de ton moteur, bonne bidouille...
ciguee
Message par poisson13 le 18/3/2017, 10:38
Jais regardé se matin sur mon moteur c'est aussi un 9,5cv.
Je l'ai monté vite fait il faut desserrer la vis de l'accélérateur et inverser le câble sur la poignée il a deux possition voir photo.
Mettre du frein filet sur le boulon car il faut beaucoup le desserrer et faire un essai en réel .
Voilà si sa peut t'aider
poisson13
Message par ciguee le 18/3/2017, 14:09
la c'est good!!!!
ciguee
