Une Phoenix 400 en Normandie (27)
Message par david27250 le 18/2/2017, 11:34
J'attend ma Ph 400 qui devrait arriver cette semaine, je l'ai commandée en version soudé peinte avec un moteur 9,5 CV et avec tarière !!
J'ai hâte de la recevoir et commencer le montage
david27250
Nombre de messages : 24
Re: Une Phoenix 400 en Normandie (27)
Message par ferdi26 le 18/2/2017, 12:05
Bienvenue David
Félicitations pour ton achat , tu verra le montage c'est que du bonheur et au final tu aura une machine que tu connaît sur le bout des doigts , ce qui est très pratique le jour ou il faut intervenir pour entretient ou réparation .
ferdi26
Nombre de messages : 727
Message par poisson13 le 18/2/2017, 20:54
Bienvenue david27250
Tu la finira certainement avant moi car je suis a peine en train de la souder. :non:
poisson13
Nombre de messages : 232
Message par david27250 le 20/2/2017, 18:19
J'ai une question, est ce que l'on peut mettre ce genre de palier pour les renforts des barbotins ?
https://www.123roulement.com/palier-USFTE205-SNR.php#
Et pour poisson13 je pense que tu auras fini avant moi tu as bien avancé déjà
david27250
Message par poisson13 le 20/2/2017, 21:43
@david27250 a écrit:Bonjour à tous
Bonsoir ami
Jais repris le travail aujourd’hui donc sa ira beaucoup moins vite.
Pour les pallier regarde se lien fait par MCGYVER.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t43839p50-une-nouvelle-357#407140
poisson13
Message par palou72 le 21/2/2017, 22:18
David27250, tu peux mettre ce type de roulement à condition d'en mettre un de chaque côté car c'est un palier rotulé.
Regarde aussi les posts que j'ai fait et celui de David de la réunion et d'autres dans les posts bach alu.
Aplus
palou72
Nombre de messages : 489
Message par david27250 le 22/2/2017, 17:12
Merci pour ta réponse palou72, je vais regarder les posts... j'ai le temps vu que la livraison n'est plus pour cette semaine mais pour la semaine prochaine normalement .... :non:
Pire qu'un gamin qui attend son jouet ... :siffle:
david27250
Message par david27250 le 25/2/2017, 13:54
Voilà les nouvelles, HHo m'a appelé hier pour me dire que le transporteur est venu chercher mon colis.
Donc là j'attend que le transporteur me contacte pour la livraison :youpi:
Je suis vraiment impressionné par les améliorations de certains de nos collègues... (je pense en particulier à David de la reunion, il à des bonnes idées et travail propre et soigné ) mais il y en a d'autre aussi ....
Je mettrais des photos quand le colis sera arrivé
david27250
Message par GORDINI 07 le 25/2/2017, 13:57
A la bonne "EURE" !
nous avons aussi hâte de voir ton montage !
Nombre de messages : 48465
Message par david27250 le 5/3/2017, 08:05
ça y est j'ai reçu ma Ph 400 le 1er mars
Le lendemain j'ai tout déballer et tout est là :youpi:
Et j'ai commencé le montage et c'est vrai que c'est passionnant
Quelque photo
david27250
Message par david27250 le 5/3/2017, 08:24
david27250
Message par david27250 le 5/3/2017, 08:31
Bonjour à tous , Quel est la bonne tension pour les chenilles?
Est ce qu'il faut quelle touche le sol pour les régler ou sur cales ?
Et mes chenilles touches presque mes raccords hydrauliques des moteurs des chenilles, est ce normal? :bizarre:
david27250
Message par francis71360 le 7/3/2017, 06:37
bonjour david et bonjour a tous ,les chenilles ne passent pas loin des raccords mais elles passent , donc pas d inquiétude . pour la tension tu peux faire en touchant le sol , pas de probléme . il faut tendre modérément de façon a avoir 3 ou 4 cms de battement en appuyant vers le milieu au dessus de la chenille . il faut quelles restent lache sans plus . le plus mauvais étant de les tendre fort .....................un peu comme une chaine de vélo si on veut bien ! bon moi j ai fait comme cela et ça va trés bien , maintenant si qlq un a une technique plus précise je suis preneur . bonne fin de montage a toi .
francis71360
Nombre de messages : 406
Message par francis71360 le 7/3/2017, 06:51
je repense a un truc , je vois pas bien avec l effet optique de la photo si ton barbotin n est pas trop prés du chassis ? n y a t il pas de cale a mettre entre l arbre moteur et l arbre du barbotin ?? faudrait photo plus prés que nous voyons un peu la chose , pour info j ai prés de 15 mms de chaque coté entre chenille et raccord et jusqu a 10 mm il y aurait pas de soucis !! a moins alors ? défaut !!
francis71360
Message par david27250 le 7/3/2017, 13:13
bonjour francis
Déjà merci pour tes renseignements ami
Je vais faire une photo cette aprem mais je n'ai même pas 5 mm d'un coté et de l'autre ça touche presque :bizarre:
Là je suis en train de raccorder tous l'hydraulique et je regarde ça de plus pret après.
J'aimerais bien faire une cabine , est ce que tu aurais des plans ?
Et la je vais recevoir un manomètre pour controler et regler la pression hydraulique c'est tu ou il faut le raccorder ?
david27250
Message par francis71360 le 7/3/2017, 15:39
ah oui alors il y a un souci ?? :bizarre: pour le branchement de prise de pression  suis la flèche lol!
francis71360
Message par francis71360 le 7/3/2017, 20:33
j ai oublié pour la cabine mais qu appelles tu cabine , un toi au dessus ou juste un arceau de sécurité ou une cabine compléte fermée ?? tout est possible dans l absolu .........dis nous et nous verrons . a te lire ....
francis71360
Message par david27250 le 7/3/2017, 20:49
je pense à une cabine compléte si cela reste possible et merci francis pour la photo de la prise de pression c'est sympa
J'ai pas u le temps de faire les photo ce soir j'en ferais demain ... Est ce qu'il faut mettre une rondelle entre les rollers et le chassis ? Pas prècisé sur la notice...
david27250
Message par ferdi26 le 7/3/2017, 21:18
Je pense qu'un arceau devrai être suffisant et surtout plus esthétique .
ferdi26
Message par GORDINI 07 le 7/3/2017, 21:22
....Et puis l'insonorisation d'une cabine fermée, c'est autrement compliqué !!!!
Message par francis71360 le 8/3/2017, 00:08
sans compter que ta cabine fermée va vite devenir une chambre a gaz d échappement sans mauvais jeu de mots au moindre souffle de vent contraire au sens d écoulement des gaz ..........ce n est pas irréalisable mais il y a beaucoup de contrainte au cahier des charges
francis71360
Message par cedreatlas11 le 10/3/2017, 22:36
je ne voudrais pas relancer le débat, mais les moteurs chinois, y fonctionnent bien?, moi, j'ai mis 2 tonnes dessus, ça avance plus!
cedreatlas11
Nombre de messages : 1468
Message par ciguee le 10/3/2017, 23:22
tu as des soucis d'avancement???
ciguee
Nombre de messages : 656
Tracteurs : Maxipuce
Message par cedreatlas11 le 10/3/2017, 23:42
oui, avec 2 t dessus mais autrement, tout va bien, haha
cedreatlas11
Message par ciguee le 10/3/2017, 23:53
tant mieux pour le reste, mais pour l'avancement on en avait deja parlé, page 8 de ton post....
ciguee
