Fahr 17 H
Fahr 17 H
Message par Becki le 14/2/2017, 21:09
Je dois changer le simaire moteur de mon tracteur et je cherche des infos concernant le déroulement . Quel est le poids du volant moteur? Faut-il un arraché pour l enlever?
Becki
Nombre de messages : 28
Tracteurs : Fahr D17H
Re: Fahr 17 H
Message par GORDINI 07 le 14/2/2017, 21:36
@Becki a écrit:Bonjour,
Je suppose que tu veux parle de l'embrayage...? :siffle:
Nombre de messages : 48575
Re: Fahr 17 H
Message par Becki le 14/2/2017, 21:42
Non. Je l ai déjà partagé et le volant moteur qui se situe derrière l embrayage. Ce simaire doit être foutu car j ai une fuite d huile moteur . Il coule par un trou qui se situe sous le tracteur et sous le volant moteur
Becki
Re: Fahr 17 H
Message par GORDINI 07 le 14/2/2017, 21:50
simaire = Joint ...?
Re: Fahr 17 H
Message par Becki le 14/2/2017, 21:53
Oui joint autour d un axe
Becki
Re: Fahr 17 H
Message par GORDINI 07 le 14/2/2017, 21:57
ok !
joint Spi
https://www.123roulement.com/rubrique-joint-rotatif.php?gclid=COCb0vC8kNICFUHhGwodhOcIFQ
Re: Fahr 17 H
Message par Becki le 14/2/2017, 22:14
Becki
Fahr d17
Message par unagricol le 7/4/2017, 21:30
en fait a l'époque ils ne mettaient peu de joints spi
plus souvent une tresse carrée,surtout au niveau de la poulie moteur
et également sortie volant.
les Fahr sont très faciles a démonter.
bon courage quand meme
unagricol
Nombre de messages : 17
Tracteurs : Fendt,Fahr
Re: Fahr 17 H
Message par Torriani Peter le 8/4/2017, 10:27
Bonjour Beki
Sur le moteur Güldner D2 de ton Fahr D17 il y a un joint spy (Simerring) il est dans un couvercle derrière le volant moteur.
Regarde les images du forum Fahr et tu comprendra :
https://www.fahr-schlepper-freunde.de/forum/15-schlepper/385-kupplungswechsel-trennen-eines-d180h.html
Oui le volant moteur est très lourd, il faut être au moins a deux gars costaud ! Ou encore mieu une chèvre!
Pour démonter le volant moteur il faut séparer le tracteur, enlever l´embrayage pour accéder au gros écrou central. Le dévisser après avoir replier la tôle de sécurité. Ensuite on peut retirer le volant, mais attention il est très lourd ! Une fois le volant enlever, enlever la clavette et il est facile a démonter et retirer le couvercle qui contiens le joint spi.
Tu reçois le joint spi pour ton tracteur chez Friese sur Ebay :
http://www.ebay.de/itm/Guldner-Wellendichtring-hinten-2-DN-2DNS-DN-NEU-/320760276158?hash=item4aaecd64be
Mais une fois le tracteur ouvert regarde aussi de l´autre coté. Coté boite il y a aussi un couvercle un peu pareil avec un joint spi et échange le aussi ça évite une nouvelle séparation du tracteur.
Bonne journé, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2679
Re: Fahr 17 H
