anipassion.com
changement disque embrayage zetor 25
Message par ptitdudu79 le 9/2/2017, 21:02
Salut tout le monde,
Ayant reçu mon disque d'embrayage de mon petarou un zetor 25 a je vais donc pouvoir remplacer l'ancien. Avant de me lancer pouvez vous me dire si cela est facile et les techniques?
Ensuite j'en profite pour vidanger l'huile boite vitesse mais avec quelle huile dois je la remplir, de l'huile boite 80w90 ou de la 85w140?
Merci énormément par avance
Laurent
ptitdudu79
Nombre de messages : 43
Tracteurs : zetor 25a
Re: changement disque embrayage zetor 25
Message par gargamel le 10/2/2017, 23:54
Je ne me souviens pas avoir vu sur le forum de sujet sur les 25a pourtant ces petit engins sont chouette.
Tu sera donc un des premiers, avec des photo tu aura de l'aide.
Sur les zetor plus moderne on met de la 80w90 dans la boite.
gargamel
Nombre de messages : 498
Message par ptitdudu79 le 11/2/2017, 21:59
Merci gargamel...oui c'est vrai des tracteurs immortels....mais bien pratique je fais tout avec tonte, arrosage, travail potager...
Des que j ouvre la bête je vous tiens au courant...
Bonne soiree
ptitdudu79
Message par ptitdudu79 le 18/2/2017, 21:52
Salut salut,
Ça y est zetor 25 ouvert en deux et embrayage démonté....le centrage pour le remonter va être sympa!!!! Je vais en profiter pour changer roulement butée. Je me suis aperçu qu'un tuyau venais au niveau de la butée sûrement pour huile le roulement, dois je graisser le roulement neuf lors du montage? Quelle fréquence dois je mettre huile et avec quoi ? Merci par avance
J ai des photos mais ne sais pas comment faire!!!
ptitdudu79
Message par jean-jacques rouleau le 18/2/2017, 22:21
Pour de la Docs
Plutôt de la graisse pour la butée, lors d'entretien (pas beaucoup! sous peine qu'elle aille sur le disque!); pas besoin sur le roulement neuf;
Graisser légèrement les cannelures de l'arbre aide bien à remonter!
En principe on change le roulement "pilote", celui qui est dans le volant moteur? ça peut être une bague, usure à vérifier?
Nombre de messages : 9960
Message par ptitdudu79 le 18/2/2017, 23:06
Merci jean Jacques,
Je n avais pas pense a le changer!!! Il est dans la graisse je ne pense pas qu'il soit mort le roulement pilote!!!! En plus cela a l'air dur a enlever
ptitdudu79
Message par jean-jacques rouleau le 19/2/2017, 00:35
RE,
Le rlt pilote peut s'enlever en soudant par point un axe sur celui-ci (laisser refroidir), ou le pousser avec de la mie de pain dans le trou (en plusieurs fois), via un axe, ça va le pousser en frappant!
Message par ptitdudu79 le 19/2/2017, 12:18
Salut jean Jacques,
Merci bcp pour tes conseils ;-) très facile a enlever finalement ce roulement pilote,il suffit d'enlever le cerclip et le roulement vient tout seul en tirant avec une tête de grosse pointe. Pour le remplacer j'ai commande un étanche (car celui qu'il y a est sans protection) ;-)
Merci encore
Concernant la qualités d'huile je ne sais toujours pas :-(
ptitdudu79
Message par ptitdudu79 le 5/3/2017, 13:41
Salut tout le monde
Petit message pour vous dire que ça y est disque embrayage change :-)
Avec roulement pilote et butée changes....j ai des photos mais je ne sais pas comment les.mettre...
L'hiver prochain se sera réfection des freins (lanières et mâchoires)
ptitdudu79
Message par jean-jacques rouleau le 5/3/2017, 13:59
Pour les photos, essayer là:
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t131-comment-poster-des-images-sur-le-forum
Pour les huiles, voir sur le livret (je ne sais plus si c'est de la 80w! Pour la boite), 20w40 pour le moteur;
Message par ptitdudu79 le 5/3/2017, 14:50
Voici les photos :
Au démontage :
Et maintenant le remontage avec disque neuf et après ponçage :
ptitdudu79
Message par ptitdudu79 le 5/3/2017, 14:52
Concernant les huiles je possède deux livres sur le zetor 25 mais axun deux ne parlent des qualitées d'huile a mettre
ptitdudu79
Message par jean-jacques rouleau le 5/3/2017, 15:11
RE,
Sympa les photos! ami pas courant ce tracteur!
http://juhasuomela.com/zetor/manual02.html  (ou je vois sae 90?)
Depuis:
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjgqvqewr_SAhWQ0RoKHYW6BmAQjhwIBQ&url=http%3A%2F%2Fjuhasuomela.com%2Fzetor%2Fzetor.html&psig=AFQjCNEl2DUOq0fQgDVIBOQg7OlMP5DDRA&ust=1488808519685229
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0ahUKEwiKn_KFwr_SAhWSSxoKHc0RBmAQFghAMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.cals.cz%2Fzetorservice%2Fmapa.asp%3Fcmd%3Dload%26status%3Dlogin%26link%3Dnavody&usg=AFQjCNESuGFJDcurBb-LJkv7fCCVvkrWRQ
(Pour traduire! :bizarre: :bizarre: )
Message par ptitdudu79 le 5/3/2017, 15:53
Merci énormément pour le.lien avec ça je n ai plus d'escuses ;-) il me semblait qu'il y avait bcp de ces tracteurs
ptitdudu79
Message par Christian Colette le 6/3/2017, 10:25
Bien le guidage des deux parties avec un gros fer en U...
Beau boulot,
Nombre de messages : 1460
Message par ptitdudu79 le 6/3/2017, 13:00
@Christian Colette a écrit:Bien le guidage des deux parties avec un gros fer en U...
Beau boulot,
Merci bcp Christian , avant j avais regarde sur la fiche technique du tracteur le.matos utiliser ;-) et j ai fait un avec de l'ion ...
J en profite pour demander si quelque connaîtrait une dynamo 12v 150 w pour mon zetor 25 a (pas hors de prix bien sur ;-))
Merci bcp
ptitdudu79
Message par ptitdudu79 le 19/4/2017, 19:11
Hey salut l'équipe
Je reviens vers vous car je suis en train de faire l'électricité, j'ai achète une dynamo neuve pou mon zetor 25 a.
Concernant l'ampoule témoin de charge sur le bouqin d'entretient zetor 25ail y a marque qu'il fallait une ampoule 24 volts 3w je trouve cela bizzare alors que ma dynamo et batterie est du 12 volts.
Qu'en pensez vous?
Merci par avance
Cordialement laurent
ptitdudu79
Message par aubrit le 28/4/2017, 07:14
bonjour ! vu que le tracteur est en 12 vlts tu mets une ampoule de même voltage!
aubrit
Nombre de messages : 481
Tracteurs : jcb2b zétor440
