Yann, SOM25D : bonjour !
Message par Yann64 le 7/2/2017, 21:05
45 ans, je travaille sur Montauban (82) et réside dans la plaine de Nay (64).
Plutôt intéressé par la mécanique et le plaisir d'utiliser des engins plus toujours de première jeunesse, je viens de récupérer un SOMECA SOM25D.
Engrangé depuis une dizaine d'années (disparition de son propriétaire), il n'a plus tourné depuis.
Difficilement accessible, je devrai le sortir et le tracter jusqu'à............100m ! (mon domicile) afin de lui rendre les honneurs dus à son demi siècle.
J'ai prévu un sérieux nettoyage assorti de toutes les vidanges.
J'ai pu accéder à l'excellente documentation récoltée sur ce très fourni site dédié aux SOMECA, celle-ci m'est bien entendu d'un excellent secours !
En cherchant des outils adaptés, j'ai trouvé une faucheuse Kuhn, délicatement entretenue et vendue par Georges qui m'a présenté son Fendt 250gt Campingtrac !
ami Coucou Georges ! Merci pour cet accueil ! ami
Je reviendrai bien sûr déposer mes photos de cette restauration (que j'espère légère...) et agrémenter ce sujet de ma remise en état !
vacances
Yann64
Nombre de messages : 48
Tracteurs : SOM25D
Re: Yann, SOM25D : bonjour !
Message par OB44 le 7/2/2017, 21:31
Bienvenue et bonjour !
On va suivre avec intérêt ta "sauvegarde" de ton SOMECA.
B44
OB44
Nombre de messages : 2079
Tracteurs : W110
Message par GORDINI 07 le 7/2/2017, 22:07
Bonjour et bienvenue Yann ! ami
et merci à George qui t'a fait venir sur ce forum ! :youpi:
tu trouveras ici d'autres possesseurs de SOM25D et aussi de la documentation !
http://vieilles.soupapes.free.fr/someca_25/pdf/someca_25D_livret_entretien.pdf
n'oublies pas de nous montrer ton tracteur !
Nombre de messages : 47442
Message par Cambouis le 7/2/2017, 22:23
Salut Yann et Bienvenue ami
Cambouis
Nombre de messages : 239
Tracteurs : Nuffield 460
Message par Yann64 le 8/2/2017, 19:36
Merci !
Voici un aperçu
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par Yann64 le 8/2/2017, 20:59
J'ai une question sur ceci :
george m'a parlé de piton d'attelage catégorie I ou II, j'ai çà sur mon tracteur !
Que faut-il que je me procure de façon à atteler la faucheuse et la bennette que je projette d'acquérir ?
La faucheuse est montée avec ça sur le Fendt de george:
Le type est-il selon l'équipement du tracteur ? Est-ce un standard par marque ?
Merci !
Désolé, je découvre totalement l'univers agricole...
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par Cambouis le 8/2/2017, 21:52
Pose ta question dans la partie mécanique pour avoir des réponses.
Les catégories d'attelages correspondent aux diamètre des axes d'attelages (CAT 1: 22mm CAT 2: 28 mm...) en fonction de la puissance du tracteur.
Apparemment la faucheuse est prévu pour les 2 catégories.
Cambouis
Message par Yann64 le 8/2/2017, 21:59
Salut, merci !
J'ai hésité à le mettre dans la section mécanique car je ne sais pas si c'est rapport au tracteur Embarassed
Mais j'ai un pote vendeur de pièces agricoles qui m'affranchit demain !
:bizarre:
super!
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par george le 8/2/2017, 23:28
Bonsoir Yann!
Pas trop trainé: bravo!
Sur la photo n°2, vue arrière, le rondin en place dans les rotules des bras du relevage devrait t'indiquer le diamètre et donc la catégorie comme dit Cambouis.
Sur la faucheuse photo n°3 , comme expliqué, catégorie II à l'extérieur là ou sont fixés les bras, et catégorie I à l'intérieur.
Bien ton som 25d....surtout à ce tarif
Bon plaisir pour la suite
george
george
Nombre de messages : 459
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par patrick59127 le 10/2/2017, 17:31
bienvenu
patrick59127
Nombre de messages : 76
Tracteurs : ferguson ff30 ds 1958
Message par jean-jacques rouleau le 10/2/2017, 17:48
Bonjour et bienvenue Yann64,
Bien sympa ce som 25!
En espérant que ce soit clair :siffle:
Nombre de messages : 9975
Message par Yann64 le 10/2/2017, 21:49
Merci !
Une chose est sûre : clair ou pas clair, je découvre tout !
J'ai un peu de mal mais avec les coups de main de chacun, ça va finir par rentrer !!!
Je continue mes leçons
Je n'ai pas le tracteur sous la main mais je pense y aller continuer de faire connaissance et prendre les photos qui me permettront d'avancer !
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par Yann64 le 10/2/2017, 22:52
J'ai trouvé une bennette proche de chez moi, elle fait:
largeur 1,40 m
longueur 0,60 m
hauteur avant 0,60 m
hauteur arrière 0,40 m
La voie arrière du SOM25 peut faire de 97,2 à 172,6cm (je la mesurerais quand j'irais le voir)
Est-ce un bon choix ?
Merci !
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par GORDINI 07 le 11/2/2017, 10:33
Ca me parait bien en effet !
faut pas s'en servir de chargeur mais pour transporter c'est bien.
Message par Yann64 le 11/2/2017, 10:40
Bonjour, parfait merci !
Je vais la voir ce soir, 440kg de capacité sur le relevage si ma mémoire est bonne donc effectivement j'éviterai de charger lourd !
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par Yann64 le 11/2/2017, 21:23
La bennette : c'est OK !
Juste à la récupérer le moment venu.
Du coup, j'ai pu retourner voir mon petit vieux
Photos:
Cette barre est en 22, donc CAT I !
La surprise !!! (dommage la carte grise n'était pas dedans...)
Pas d'horotachymètre sur ce modèle Sad
Pas de rideau sur le radiateur, qui est vide à priori (j'espère que le gel n'a pas pu faire son effet dans cette grange...)
Les masses des roues Av
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par Christian Colette le 12/2/2017, 10:45
Ça s'appelle une sortie de grange... Et il ne faut pas s'assoir sur le siège :youpi: :youpi:
Plus sérieusement, ça semble une belle acquisition...
Bonne journée malgré le vent,
Nombre de messages : 1463
Message par jean-jacques rouleau le 13/2/2017, 18:27
Christian, un sac de jute (doit bien y en avoir, ça va avec :youpi: ) et hop!  Avec le manuel! SVP super!
Message par Yann64 le 13/2/2017, 19:06
On va rester dans le secteur du siège mais un peu en dessous !
Il manque un bout là ?
D'après le numéro de série du tracteur (>250 000), je devrai avoir çà !
Sinon çà !
Faut-il absolument que je retrouve de la pièce d'origine ou il existe de l'adaptable ? (j'ai vu des barres de poussée sur catalogue)
Merci !
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par Christian Colette le 13/2/2017, 19:08
Jean-Jacques, je n'ose imaginer la gueule des sacs de jute
Bonne soirée,
Message par Yann64 le 13/2/2017, 22:04
Bon, je reparle de sac en toile de jute puisque ce sujet a l'air d'intéresser des connaisseurs...
:siffle: :youpi:
Un conseil pour mon souci ci-dessus ?
Merci !
Yann64
Tracteurs : SOM25D
Message par Christian Colette le 13/2/2017, 22:30
Sur le tracteur je ne vois pas ou est la chape pour fixer le 3° point au tracteur...
Message par jean-jacques rouleau le 14/2/2017, 11:19
Pour moi, le 3ème point se met dans l'axe qui est tordu :bizarre: (je ne me souviens pas de la monte de celui du beauf! ça fait + de 40ans...);
(Christian: d'accord pour la gueule des sacs... )
Message par Christian Colette le 14/2/2017, 14:19
Accroché à l'espèce de tige juste sous le siège, encadré par deux bout de ficelle ?
C'est ça ?
A plus,
Message par Yann64 le 14/2/2017, 14:27
Bonjour, j'ai progressé sur la question !
Je poste en partie mécanique ce soir, merci
Yann64
Tracteurs : SOM25D
