tondeuse mulching Stiga
Message par MitchRockab le 7/2/2017, 15:13
J'ai récupérer cette tondeuse . il a un moteur honda HOC GCV 135 et il y avait aussi cette étiquette Stiga. Je n'en connais pas plus que ça mais, au vue des photos est ce que j'ai bien fait de la prendre et est ce que c'est faisable pour les réparations . Soit que je cherche mal ou bien il n'y a pas plus d'infos sur le net .
Je dois dire qu'il est dans un état déplorable avec de nombreux squatteurs que l'on nomme araignées . Je commence à constater qu'il manque certaines pièces car, je découvre cela au fur et à mesure du démontage. Voila quelques photos :
un peu ce genre la pour le modèle car je l'ai démonter en pensant avoir fait les photos avant .
démontage partiel
MitchRockab
Nombre de messages : 61
Re: tondeuse mulching Stiga
Message par MitchRockab le 7/2/2017, 15:18
MitchRockab
Message par GORDINI 07 le 7/2/2017, 18:10
Pour moi STIGA est la suite d'Alpina et je dois bien avouer que je ne portais pas cette Marque Italienne dans mon cœur début des années 60....question qualité, ce n'était pas top !
par contre si ta machine est équipée d'un moteur HONDA, c'est déjà un bon point !
il y a un bon nettoyage à faire, puis remonter le moteur et ses accessoires puis tenter de le démarrer (l'idéal serait de savoir pourquoi cette machine ne servait plus !)
Nombre de messages : 48138
Message par MitchRockab le 7/2/2017, 19:18
Re. bah c'est simple ..............il était dans le lot avec les tronçonneuses dans le même état enfin..........en pire ahahah . En fait , je me suis dit " je ne risque rien vu que c'est gratos " mais bon , faut pas non plus que le budget flambe en pièce car la Bourgeoise ne sera pas d'accord . J'ai commencé à la nettoyer , démonter le carbu + nettoyage . J'ai constaté qu'il manque des pièces par ci par la , des pièces cassées en plastoches etc......
Une question pour l'instant , dois je acheté des joints déjà fait ou dois je les faire moi même ? c'est juste pour le coup si jamais il y a trop de frais à faire dessus .
Une 2ème question , peut-on me donner un lien pour le détail du moteur , fiche technique ou coupe détaillée , ce qui me facilitera pour ma recherche des pièces .
Et, une 3ème pour ce soir ( faut pas abuser des bonnes choses non plus comme dirait Ma Bourgeoise ahahaha ) avec quoi puis je enlever le vert de gris sur le moteur enfin sur l'ensemble .
Merci .
MitchRockab
Message par GORDINI 07 le 7/2/2017, 19:56
Un peu de lecture :
la pub HONDA
http://www.honda-engines-eu.com/documents/10912/15846/07_ts_gcv135_2013.pdf
Le manuel d'utilisation du moteur :
http://www.mdmpower.com/Docs/GCV135-160%20MANUEL%20UTILISATEUR%20070402.pdf
le manuel d'atelier:
http://www.honda-engines-eu.com/documents/10912/31952/1520/f7d474e7-d470-41fe-b91f-12ee5a4035cb
Message par MitchRockab le 7/2/2017, 20:05
merci l'ami je vais " zieuter " cela dans la nuit entre minuit et 03h c'est l'heure que je me couche .
MitchRockab
Message par MitchRockab le 8/2/2017, 01:53
très intéressant tes liens GORDINI07 , je les ai copié/collé dans mon dossier tondeuse mulching Stiga moteur Honda , comme je l'ai fait pour tous mes machines depuis que je suis sur le forum .
Merci.
MitchRockab
Message par MitchRockab le 9/2/2017, 11:42
Bonjour , voila je continue un peu sur la machine.
démontage et remontage couvercle culbuteur, ça a l'air propre et ça bouge bien les trucs avec les ressorts ( ok , j'apprendrais au fur et à mesures les termes exactes des pièces , je ne suis qu'un bricoleur occasionnel bref, un touche à tout ahahaha)
voila les photos :
Malheureusement je n'ai pas fait de photos avec le changement de joint car, j'ai acheté un kit de papiers à joint A4 pour 23€ qui je pense peut mettre utile pour la suite .
MitchRockab
Message par MitchRockab le 9/2/2017, 12:13
Avant que je ne fasse une connerie pour le nettoyage du moteur avec de l'essence , comment enlever tout ce vert de gris ???? merci pour vos réponses
MitchRockab
Message par jean-jacques rouleau le 10/2/2017, 07:12
Tu peux essayer un nettoyant moteur, de la lessive st marc (bien rincé), par ex.
Nombre de messages : 10239
