infos presse renault 54 21
infos presse Renault 54-21
Message par 1342 le 12/2/2017, 12:00
@billy 79 a écrit:Bonjour,
Dans le coup, je lui ais dis que je cherchai à en savoir plus sur la demoiselle. Que l'on trouverai bien une botte ronde à dérouler pour lui faire avaler. Que lui il voyait de sont côté avec les anciens présidents depuis quand elle n'a pas tourné, avec les membres si il y a moyen de quoi que ce soit et qu'il me dise un prix.
Je pense qu'il ne faut pas mettre la charrue devant les bœufs , et avant de dire il n'y a plus de pièces , il faudrait savoir quelles sont éventuellement les pièces nécessaires à la remise en état .
Une machine qui a été longtemps arrêtée ; il peut y avoir des pièces de grippées ,notamment les éjecteurs , alors ne pas la faire tourner avec la P D F , sans contrôle préalable ., le mieux est de réaliser un tour à la main et de déclencher les noueurs pour un cycle complet .
Et de par le temps d'immobilisation , il faut aussi , revoir tous les passages de ficelle qui sont sûrement oxydés .
Le point sensible sur une R C , ce sont les galets de piston qu'il faut surveiller en début de saison pour être tranquille , mais sinon très bonne machine
1342
Nombre de messages : 1638
Tracteurs : renault
Re: infos presse renault 54 21
Message par billy 79 le 12/2/2017, 22:05
merci pour ton aide 1342.
Peux tu m'en dire plus sur la marche à suivre pour réaliser un cycle complet à la main?
Je cherche des documents techniques et des infos ici et ailleur, pour savoir quels organes vérifier et les réglages indispensables à une remise en route. Le hic c'est que ce modèle n'apparait nul part,d'où mes recherches de pièces dans le vague,espérant trouver plus en même temps.
Je comptais bien la régler avant de l'atteler mais ne pensais pas vérifier un cycle à la main.
billy 79
Nombre de messages : 41
Tracteurs : MF 175
Message par 1342 le 13/2/2017, 11:58
@billy 79 a écrit:Bonsoir,
  Sur une machine qui a été longtemps arrêtée , il peut y avoir des pièces de grippées , notamment , le bras éjecteur , et  faire tourner la machine avec la P D F , sans plus de précaution , c'est risquer de casser une pièce ., alors   un coup de pompe à graisse peut s' avérer salutaire avant la mise en route .
Le mieux est de s'y mettre à deux , un tourne le volant d'inertie à la main et l'autre observe le déroulement de l'opération , piston , ameneurs etc .Ensuite déclencher le système de liage et vérifier le déplacement des éjecteurs , la rotation des becs  etc
1342
Tracteurs : renault
Message par billy 79 le 14/2/2017, 22:36
Merci.
Je comptai bien mettre un coup de graisse(ça coûte pas chère et ça fais durer le matos).
Pour déclencher le système de liage,il faut faire tourner le disque à dent qui se trouve dans le canal de sortie,je crois?
Les galets de piston que l'on dois surveiller,ce sont les articulations du bras de piston?
billy 79
Tracteurs : MF 175
Message par cherbe le 14/2/2017, 22:41
oui
Non. Le piston repose sur des galets pour se déplacer à l'intérieur du canal. Il faut aussi nettoyer les rails de ces galets
Nombre de messages : 2253
Message par jean-jacques rouleau le 14/2/2017, 22:52
L'idée de rlt:
Nombre de messages : 10493
Message par billy 79 le 14/2/2017, 23:14
Re,
Merci à vous.
Si j'ai bien tout saisi:
Il reste de la paille dans le canal(une demi botte)donc il faudrait mieux la sortir et tout briquer.
Regarder les galets et les rails(peut être même huiler ou graisser).
Tout graisser partout où il faut.
Faire tourner à la main(en se faisant aider par un commis)pour voir si rien ne cloche.
Déclencher le liage(en jouant avec la roulette).Je pense qu'il faut toujours tourner la manivelle.
Si tout ceci se passe à merveille,on branche ça au cul du tracassou et on fait avaler une balle à la demoiselle,voir si ça sort bien en petits rectangles.
billy 79
Tracteurs : MF 175
Message par GORDINI 07 le 15/2/2017, 07:55
Oui c'est bien ça !
mais si la machine n'a pas séjourné dehors, il ne devrait pas y avoir de souci majeur.
Il faudrait juste savoir si elle a été remisée parce que pas assez moderne ou parce qu'en panne !
Sinon les parties en frottement qui sont quelque peu oxydées par le temps se désoxyderont toutes seules dès la première utilisation...un peu comme un versoir de charrue !
Bien graisser (je ne sais pas sur ce modèle mais en général les presses avaient de nombreux graisseurs)
Après avoir fait faire quelques tours à vide à la main puis avec le tracteur "yapluqua" mettre du foin !!!
Nombre de messages : 48575
Message par cherbe le 15/2/2017, 10:48
L'intérieur du canal n'est pas prévu pour être lubrifié car le mélange lubrifiant fourrage n'est pas terrible pour les animaux mais pour une remise en route à la paille de litière, pourquoi pas !
Message par billy 79 le 15/2/2017, 19:39
Merci à vous.
Gordini j'ai pas inspecté tous les axes de la machine, mais il y a déjà pas mal de graisseurs sur les lieurs. Elle dois ressembler à toutes ses cousines et être truffée de graisseurs un peu partout.
Une petite chose encore.
Pour sortir la paille compressée dans le canal, est-ce qu'elle dois suivre le chemin déjà emprunté?
A moins que je puisse enlever les ficelles et tout sortir par les voies naturelles. Mais je ne sais pas comment on place les ficelles correctement.
billy 79
Tracteurs : MF 175
Message par toma59 le 15/2/2017, 19:54
Pour sortir la paille tu peut des 2 côtés, mais le plus facile et quand même par l'arrière, tu coupe les ficelles et tu tire, tu peut aussi desserrer le canal pour aider.
Pour refaire le trajet des ficelles souvent y a un petit schéma à l'intérieur du coffre à bobine.
Au pire poste nous des photos, ça doit être la même base que ma markant.
toma59
Nombre de messages : 532
Tracteurs : SOMECA, LANZ
Message par GORDINI 07 le 15/2/2017, 20:10
Je ne sais pas si ça correspond à ton modèle exactement...mais ça ne doit pas en être loin !
Message par billy 79 le 15/2/2017, 22:17
Merci à vous,
je vais regarder dans le compartiment à bobines, mais je ne me rappel pas avoir vu de schéma.
Je dois pouvoir me dépatouiller de l'affaire grasse à votre précieuse aide, je vous tiens au courant de la suite. Je vais essayer de penser à prendre des photos en court de chantier. ami
billy 79
Tracteurs : MF 175
Message par herve11 le 15/2/2017, 22:33
j'ai deux juments, chaque jour il me faut 4 petits ballots, plus si il fait vraiment froid
le foin, un produit d'avenir
herve11
Nombre de messages : 92
Tracteurs : someca 450
Message par cherbe le 16/2/2017, 11:16
@billy 79 a écrit:Merci à vous,
Te casse pas la tête pour vider le canal. Tu coupe la ficelle entre l'aiguille et le canal et tu attache l'extrémité libre au chassis de la machine (sans passer dans le canal). Le prochain noeud se fera normalement.
Si c'est du sisal, vérifie qu'il ne soit pas pourri !
Message par billy 79 le 16/2/2017, 19:31
Merci Cherbe, bonne technique, je fais comme ça. C'est de la ficelle synthétique elle ne devrait pas être pourri. Enfin elle n'avait pas l'aire mal quand je suis allé la voire.
Hervé, ça fait pas loin de 2000 bottes à l'année pour tés deux juments. Il faut que je me trouve un client comme toi :ch:
billy 79
Tracteurs : MF 175
Message par cherbe le 17/2/2017, 02:01
j'ai oublié de préciser qu'après avoir coupé la ficelle, il faut retirer celle qui est dans les noueurs.
quand j'étais gosse, c'est à dire il y a très très longtemps, on disait de quelqu'un qui avait un comportement stupide qu'il était
bête à manger du foin  !
Vu que le nombre d'imbéciles n'a pas diminué depuis cette époque, ça fait un sacré potentiel !
Message par billy 79 le 3/3/2017, 00:03
Me revoilà après une panne de réseau télécom et prise de contact avec le gars qui s'est servi de la presse en dernier.
La belle à tourné il y a 2 ans (au début de la conversation c'est au moins 3 ans et à la fin, pour qui pour quoi??? c'est 2 ans).
Les gars de la CUMA ne veulent pas la vendre (c'est plus celui qui s'en est servi le dernier) parce que on s'en est pas servi depuis quelque temps, mais bon..., on peux en avoir besoin. Pour ça c'est très bien, pas d' argent à débourser et encore de la place dans le bâtiment.
Pour la partie mécanique, elle à été graissée soit avant remise dans le hangar, soit après. Elle tournait très bien selon le gars. Bon, il y a juste un ressort de doigt d'ameneur qui est cassé, mais elle marche très bien (il a pas l'aire à cheval sur le bon état du matos le gars).
Il a pas l'aire chaud pour que je vérifie si tout tourne bien et si tout se déclenche bien. Il me dis, on l’attellera et on la fera tournée tu verra elle va bien. Et puis faut pas déclencher les aiguilles à n'importe quel moment, il y a des cales à placer pour pas que ça casse.
Il finit par me dire que l'entretient c'est son frère qui le faisait et que le jour où on la sort, il faudrait le faire venir pour qu'il regarde à tout ce qu'il faut, que l'on soit pas emmerdé.
J'ai tout de même appris que ce modèle est équipé d'un canal plus gros que les presses courantes. En foin, il semblerai que l'on sorte de bottes allant jusqu'à 24-25 kilos.
Pour conclure:
Merci à tous de m'avoir aidé à essayer de trouver des infos sur une machine qui en fait n'est pas/plus à vendre.
Merci à tous d'avoir pris du temps pour m'aider à savoir quoi regarder sur une presse, avant la remise en route et comment vérifier que tout est en ordre de marche.
Merci pour tout.
Je vous tiens quand même au courant si elle tourne bien, qu'ils m’acceptent dans la CUMA et que je m'en sert. Quelques photos et pitêtre une vidéo.
billy 79
Tracteurs : MF 175
Message par jean-jacques rouleau le 3/3/2017, 08:44
Merci billy 79 pour les infos! Il suffit que quelqu'un veuille l'acheter pour faire monter les prix :siffle: :bizarre: c'est l'impression que j'ai!!
Message par Christian Colette le 3/3/2017, 10:50
Essaie de rentrer dans le CUMA.
A ce moment là tu pourrais t'en servir gratuitement...
Bonne chance,
Nombre de messages : 1631
