Rencontre des membres VSA 29 juillet 2017 79300
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Rencontre des membres VSA 29 juillet 2017 79300
Message par le soudeur 85 le 1/8/2017, 13:11
@tony 64 a écrit:
@labièle de cadix a écrit:
pas complexe a faire un faisceau, on, peut t'aider comme dis tony pas de soucis...
https://www.autoelectricsupplies.fr/home
Comme je l'ai dit plus haut, pas besoin de pièces détachées, j'ai une AX 1.4 D qui est en attente de partir a la ferraille, et elle est complète au niveau électrique.
Centrale et relais de préchauffage notamment, ainsi que tout le faisceau.
Je l'ai arrêtée car l'embrayage est naze et que l'état de carrosserie ne permettait pas de la vendre.
Dès que je vais avoir un peu de temps je vais démonter le faisceau, il ne restera plus qu'a raccourcir les fils pour les adapter au tracteur de Julien.
Pour moi cela ne présente aucune difficultés particulière, j'ai fabriqué des faisceaux électrique pour le ferroviaire pendant 7 ans, dont 4 ans a réalisé des prototypes.
Avec un peu de chance on devrait même pouvoir conservé le Neimann d'origine de l'AX et ainsi faire comme les vrai :
démarrer avec une clé plutôt qu'avec un cable et une pince :siffle: .
En plus il y a vraiment tout y compris la boite a fusible, du grand luxe.
je te remercie de ton aide tony , c'est sur se sera plus simple que des pinces a batteries et en plus sa pourrais me faire recharger la batterie graçe a l'alternateur pour le demarrage je pensais a un simple bouton poussoir
le soudeur 85
Nombre de messages : 1673
Message par le chenillard le 1/8/2017, 14:20
fais passer les prospectus
Nombre de messages : 2509
Message par lhuysien 02 le 1/8/2017, 15:57
C'est sûr Julien, çà fera un peu moins tracteur volé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pour le prospectus, tu peux aussi penser à moi !!!!!
Nombre de messages : 1186
Message par ciguee le 1/8/2017, 19:11
eh tony, affiche carrement ton prospectus ca iras plus vite, interressé aussi...
ciguee
Nombre de messages : 641
Tracteurs : Maxipuce
Message par willo le 1/8/2017, 20:45
@tony 64 a écrit:
C'est pas pour rien que j'ai amener les magrets c'est une valeur sûre. Tu me donnera des nouvelles des rillettes de poulet.....
Pour les vacances ce sera mieux l'an prochain avec un peu de chance j'aurai un ou deux chalets dans les bois.
Pour la vente sur internet pas besoin si tu veux je te fait passer un prospectus avec tous mes produits. Et je peux faire l'expédition par chronofresh pour le frais, pour les conserves en colissimo.
Et si vraiment c'est une grosse commande je me déplace personnellement.
J'avais pas vu ta réponse je veux le prospé aussi
Tu n'as qu'à ouvrir un sujet dans la bourse aux affaires
Mais affiche le ici aussi
On sait jamais
Nombre de messages : 5381
Message par tony 64 le 1/8/2017, 21:27
Oui je vais le mettre faut juste que je modifie le format pour le sortir en version photos.
Je l'ai quand version imprimable depuis mon logiciel et je peux pas le mettre directement.
Je ferai ça demain.
Au passage merci pour la pub .
tony 64
Nombre de messages : 805
Message par testi le 1/8/2017, 21:31
pas de quoi, quand c'est bon et qu'on connait le producteur, on hésite pas trop, tes magrets étaient top ! je suis preneur aussi du lien !
testi
Nombre de messages : 211
Message par willo le 1/8/2017, 21:46
Au moins, on aura notre fournisseur de charcuterie pour les prochains rasso
Message par lhuysien 02 le 2/8/2017, 07:02
C'est pas de la charcut, c'est pas interdit pour mon régime, pour moi c'est de la volaille !!!!!
Message par GORDINI 07 le 2/8/2017, 08:50
@ciguee a écrit:eh tony, affiche carrement ton prospectus ca iras plus vite, interressé aussi...
Cigue a raison ! :youpi:
Nombre de messages : 45533
Message par tony 64 le 2/8/2017, 19:56
comme vous avez beaucoup insisté, j'ai fait un petit sujet ici :
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t47291-bons-produits-de-la-ferme#449994
Et pour ceux qui aurait la flemme de cliquer pour aller voir :
tony 64
Message par willo le 3/8/2017, 07:18
J'en bave
Message par le chenillard le 3/8/2017, 08:29
fais gaffe je suis dessous quand meme
Message par lhuysien 02 le 4/8/2017, 15:25
une partie de la tablée
l'autre partie
la relève ( non talquèe)
les bons produits de la ferme
On a tous passé un excellente journée, encore merci Willo et Aurélie
Message par jean-pierre-45 le 4/8/2017, 15:30
c'est calme quand tout le monde est attabler
jean-pierre-45
Nombre de messages : 1954
Message par le chenillard le 4/8/2017, 15:32
il est vrai que les gesiers confits !!! whaou
Message par lhuysien 02 le 4/8/2017, 15:37
Les huitres étaient pas mal non plus !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message par tony 64 le 4/8/2017, 16:25
Ah oui les huîtres un régal.
Merci Fred et Josée.
tony 64
Message par Christian Colette le 4/8/2017, 17:19
Dis donc Willo, ta malchance a diminué j'espère....
Samedi soir le coup de la batterie de la voiture de Colette. Dimanche retour tranquille.
Lundi, je désire passer le gyro pour nettoyer le "verger"... Au bout de 50m de travail, la direction me lâche... Retour du tracteur en première lente en faisant tourner les roues à la main... Démontage, la biellette est usée, à recharger et à ajuster... :non:  :non:
Mardi j'amène ma voiture au mécano pour un problème de GPL. Réparation nickel, retour tranquille avec une voiture qui ronronne tranquillement... mais ils refont les routes de campagne ces temps-ci... donc un gravillon dans le parebrise et une fente de 10cm sous l'impact...      :non:
Mercredi, je change les plaquettes de freins du fiston... Un cache poussière de déchiré.... Une journée de perdu pour essayé d'en retrouver un.  :bizarre:
Jeudi je m'occupe de la direction du BoB (un boitier ZF assez simple) et en farfouillant je m'aperçois que c'est de l'huile et non de la graisse qui va à l'intérieur... Oui mais le joint spi de sortie de la biellette est complètement sec. C'est un (22x32x7) et il est difficilement trouvable...  :non:  Mon fournisseur en aura un dans le milieu de la semaine prochaine...     Et je voulait arroser les arbres fruitiers qui ont soif mais remorquer la tonne à eau à la main....  :siffle:  :siffle:
Donc en faisant bref, super week-end mais semaine de "Merde"
Je crois que je vais essayé de faire une réunion VSA pour refiler ma déveine à un autre...    :youpi:
Bonne soirée,  ami
Nombre de messages : 1123
Message par willo le 4/8/2017, 17:32
Ben moi rien de bien méchant au portillon
Faut dire j'ai pas été la souvent cette semaine
A courir à droite à gauche, j'ai pas eu le temps d'avoir de sOucis
Seulement ce soir, le relevage du tracteur ne répondait plus et on était à km de la maison
Le transpalette en bas à frotter la terre
J'ai tout regardé mais rien puis d'un coup, un paf et il est remonté tout seul
Vas savoir
Je pars ce soir pour mes vacances
Ça attendra le retour désormais
Message par ciguee le 4/8/2017, 18:09
bonnes vacances à vous, vous les méritez.....
ciguee
Message par lhuysien 02 le 5/8/2017, 07:08
Qui sait Christian, tu n'as peut être pas supporté l'air sain des deux sèvres !!!!!!!
Bonnes vacances à Willo et sa petite famille !!!!
Message par polo-du-lot le 5/8/2017, 07:35
tout le monde a bien supporté le traitement du we , quoi de mieux :siffle:
euh tony tu vend Jésus aussi
bonne vacances willo et a ceux qui s'en vont également
Nombre de messages : 2241
