Probléme Boite de vitesse Fendt 103S 1974
Message par ludovic-be le 1/2/2017, 19:48
Bonjour, je suis l heureux propriétaire d'un fendt 103S depuis plusieurs années et j'aimerais savoir qu'elle type de boite de vitesse était montée sur c'est tracteur, car depuis peu lorsque je roule en vitesse rapide (S) il y a un bruit douteux lors de la décélération, qui me fait pensait soit a un roulement qui grippe ou un soucis de synchro. Voila donc pourquoi j'aimerais connaître la marque de la boite afin de pouvoir me procuré les pièces nécessaire. Merci d'avance.
ludovic-be
Nombre de messages : 704
Re: Probléme Boite de vitesse Fendt 103S 1974
Message par Torriani Peter le 2/2/2017, 11:02
Bonjour Ludovic
Les boites des Fendt de la série 103 son toutes des boites Fendt fabriquer maison.
Quel moteur as tu ?
MWM D 225.3 avec 48 cv a 2400 tours alors c´est une boite R 18
MWM D 226.3 avec 50cv a 2175 tours, alors c´est une boite R 25/ R 100 suivent l´option, avec inverseur ou pas, avec vitesse rampantes ou pas .
Mais si le bruit viens en ralentissant beaucoup parles pour le début de la fin d´un roulement sur un arbre. A échanger aux plus vite avant de faire plus de casses sur les engrenages! Les roulements son du standard et ce trouvent partout. Les engrenages pas, il sont s´ils son encore disponibles que chez Fendt et là gare aux prix !!!!
Bonne journée.
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2619
Message par ludovic-be le 2/2/2017, 11:38
Bonjour Torriani, merci beaucoup pour l'information c'est MWM D225.3. Je pensait aussi à un problème de roulement.
ludovic-be
Message par jean-jacques rouleau le 2/2/2017, 12:15
Essayer de mieux localiser le bruit, en levant un coté, permettrait peut-être de mieux comprendre le problème?
Nombre de messages : 9984
Message par ludovic-be le 3/2/2017, 18:55
Bonjour Jean jacques, le bruit viens de l avant de la boite de vitesse, ou de la boite intermédiaire. je crois que un ou plusieurs roulement on pris un peux de jeux.
je crois qu'a certain endroit il y a des roulements conique c est peut être juste un réglage. j'ai hâte d avoir le temps pour m occupé de lui.
ludovic-be
Message par ludovic-be le 18/3/2017, 13:37
Bonjour, je reviens ver vous car je n ai pas encore démonté le tracteur, par contre je me suis trouvé dans l obligation de rouler avec, es c es a se moment que j ai constaté que le bruit en vitesse S ne se produit que lorsque le régime moteur et supérieur a 1500 tours et cela jute en vitesse S.
ludovic-be
Message par jean-jacques rouleau le 19/3/2017, 16:12
Sans doute au niveau réducteur, roulements :bizarre: Il faut démonter! :siffle:
Message par ludovic-be le 19/3/2017, 17:07
Bonjour JJR24.
De qu'elle réducteur parle tu? celui qui se trouve dans la boite intermédiaire ou ceux qui se trouve en bout de trompette de pont?
ludovic-be
Message par jean-jacques rouleau le 19/3/2017, 17:58
RE,
Boite intermédiaire!...
Message par ludovic-be le 19/3/2017, 18:25
@jean-jacques rouleau a écrit:RE,
C est se que je pensait. Un grand merci. je compte commencer le démontage le week-end prochain.
ludovic-be
Message par ludovic-be le 26/3/2017, 17:55
Bonjours a tous. voila j'ai déposé la boite de vitesse de mont fendt 103s.
J'ai mis le doigt sur un premier souci.
L'entretoise qui se trouve entre le roulement conique et le pignon de 2 émes vitesses a pris bcp d'usure. il reste maintenant a déterminer pourquoi.
ludovic-be
Message par gilbert303 le 26/3/2017, 19:11
je vois très mal , il me semble qui y a un problème de port synchro
d’autre photos stp
@ gilbert
gilbert303
Nombre de messages : 1852
Message par ludovic-be le 26/3/2017, 19:48
ludovic-be
Message par ludovic-be le 26/3/2017, 19:50
si vous désirez des photos prise dans un autre angle n hésité pas a le demandé.
ludovic-be
Message par gilbert303 le 26/3/2017, 20:17
re
les synchos çà va (avec de l usure )
ci cela ce produit a la décélération je regarderai
plutôt le pont
@ gilbert
gilbert303
Message par ludovic-be le 26/3/2017, 20:45
En faite il y a bcp de jeux sur l entretoise que j aie entouré en bleu sur les premières photo en plus on dirait qu'elle a frotter en avant et en arrière mes elle a surtout un jeux radial.
Cette entretoise est montée sur les tracteurs 2rm.
Sur les modèles 4 roues motrice un pignon est monté a cette endroit pour donné le mouvement a la boite de transfert.
c est l entretoise numéro 5 sur la vue éclatée
ludovic-be
Message par ludovic-be le 26/3/2017, 20:50
Se qui me tracasse, c'est que cette entretoise est montée sur l'arbre secondaire ( qui est solidaire du pignon d attaque). donc cette arbre et cannelé j'imagine donc que a l'origine cette entretoise devait être cannelée elle aussi, et vu le jeux qu'il y a j'espère qu' elle n aura pas endommagé les cannelure de l'arbre.
ludovic-be
Message par jean-jacques rouleau le 26/3/2017, 22:01
Peux t'on voir des photos en gros plan des dents de pignons (sont-ils usés? ébréchés?); Pas de jeu dans les arbres/roulements? bruit en faisant tourner à la main?
Il y a souvent du jeu dans un synchro, trop de jeu, ça passe très mal, voire ça ne tient pas! ça ne me paraît pas être la cause :bizarre: :bizarre:
Message par gilbert303 le 27/3/2017, 06:56
je ne vois pas pourquoi cette entretoise serait canneler .
sur l arbre secondaire tout les pignons de vitesse sans libre .
cette arbre est solidaire de celui de pousser,et non du pignon de celui a queue qui lui transmet  le mouvement au train fixe ( le pignon d attaque est dans le pont)seul les baladeurs sont canneler
le point faible des boite ces le roulement au bout du baladeur dans celui a queue .
le jeux latéral et normal vu l état d’usure des synchros !
regarde plutôt vers le relai S
@ gilbert
gilbert303
Message par jean-jacques rouleau le 27/3/2017, 20:13
Si le bruit est plus présent à la décélération, possible que ce soit un arbre qui a du jeu sur roulement!?
Vu les résonances, ça peut être en un endroit différent...
Tracteur levé, faire des allers/retours avec une roue ar, tourner; ça permettra de mieux localiser :bizarre:
Message par ludovic-be le 28/3/2017, 20:47
Bonjour a tous. désolé je n ai pas eu le temps de faire des photo en gros plans mes les pignon sont en bonne état.
Hier soir j ai déposé l'arbre d embrayage jusque la les roulement était bon.
Maintenant je vais démonté l arbre secondaire celui ou la bague a bcp de jeux.
(D'après les photos que j ai vu de l arbre secondaire il est cannelé d'où pourquoi je penses que l'entretoise pourrais être cannelée.
Oui le pignon d attaque sort dans le pont mes il est solidaire de l'arbre secondaire.
Maintenant reste a voir de qu'elle manière je vais m y prendre pour sortir cette axe secondaire.
ludovic-be
Message par ludovic-be le 29/3/2017, 11:29
Bonjour a tous. je profitte d'une journée de congé pour continuer sur la boite de vitesse.
Voila l'arbre secondaire déposé. voici quelque photo.
Les 3 dernières concerne l entretoise abimée la ou il y a pas mal de jeux.
url=https://servimg.com/view/18296346/87][/url][/img]
ludovic-be
Message par jean-jacques rouleau le 29/3/2017, 11:58
Le roulement à aiguilles est usé/marqué? La cage du rlt conique semble avoir des traces?
Les dents semblent en bon état?
Message par ludovic-be le 29/3/2017, 12:07
Bonjour jjr justement non aucune trace et aucune dent abimée aucun roulement abimé non plus jusque ici le seule problème c'est l entretoise que j'aie mesuré au pied a coulisse... on vois bien qu' il y a du jeux, qu'elle a frotté mes rien d autre n est abimé, a se stade du démontage et c es sa qui m inquiète. il n y a même pas de trace de frottement du coté du roulement conique. Je vais finir par me demandé si se n est pas un chipotage d un propriétaire précèdent..
ludovic-be
Message par ludovic-be le 29/3/2017, 13:22
Je pense de plus en plus que le tracteur a déjà ue un soucis a cette endroit. et qu' il auras était mal remonté par ce que je viens de constater quelque chose de bizarre tout mes roulement son en skf sauf le roulement a bille qui se trouve contre un des coté de l entretoise qui lui est madin japon.
Voici les photos des roulement qui se trouve de chaque coté de l entretoise, d abor le conique.
Et en suite le roulement a bille. (Japonais)
ludovic-be
