Unimog 411 112 par nico 700 raptor
Page 4 sur 18 Précédent  1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 18  Suivant
tracteur Re: Unimog 411 112 par nico 700 raptor
Message par GORDINI 07 le 3/3/2017, 20:06
Je vois que tu utilises la pause du déjeuner pour travailler sur ton MOG.
C'est pratique ! ça permet d'avoir les bons outils sous la main !
Nombre de messages : 48088
Message par nico700raptor le 3/3/2017, 20:12
C'Est carrément ça !!! Et puis ca occupe jusqu'à 13h30. Sinon je rentre chez moi j'habite à 3 km du taf, j'y reste juste quand j'ai des bricoles à faire pour mes farrouilles !
nico700raptor
Nombre de messages : 1199
Message par nico700raptor le 5/3/2017, 18:08
Jai contacté un membre du forum unimog mania.
 En fait avec l'aide de Gordini , on double les publications . Tout ce que je mets ici est copié par Gordini et mis sur unimog mania .
Cet aprem j'ai contacte un membre , sprinder 83 , qui avait l'air de gerer le site mogparts, site pour pieces unimog et site en  allemand.
 Il m'a guidé pour acceder a de la doc pièces ( références) et comment procéder pour commander.
Je dispose moi dun petit carnet avec des vues éclatées alors je vais en mettre quelques unes.
 Avec un mail en anglais et les vues avec les pieces que je veux cochées je devrait arriver a m'entendre avec mogparts
nico700raptor
Message par nico700raptor le 5/3/2017, 19:11
Je ne mets pas tout sinon cela prendrait trop de place. Si besoin pour quelqu'un, demandez-moi en mp pour d'autres vúes.
nico700raptor
Message par nico700raptor le 10/3/2017, 20:07
Bonsoir , réception de la pochette de joints complète moteur . Je ne voulais pas toucher le moteur , mais pour réviser les schuitement autour me fallait commander des joints à l'unité. Alors quitte à y être et à déposer le moteur hiver prochain je ferai une révision plus en profondeur que prévue. Deculassage,  réglage injecteurs, pour ce qui est du bas moteur vilebrequin bielles pistons je ne ferai que contrôler à vue .  Des pastilles de sablage à faire aussi
nico700raptor
Message par nico700raptor le 13/3/2017, 20:54
Bonsoir aller on fait avancer le chantier. J'ai voulu intervenir sur la durite d'eau entre moteur et bas du radiateur . Cette nourrisse d'eau avait été faite en cuivre pour replacer celle d'origine certainement trop pourrie.
Cote bloc moteur c'est en bon état !
Je vais déposer tout ca chez un chaudronnier qui ca refaire une nourrice en inox avec une vis de vidange au point le plus bas. Le raccord de sortie moteur , pourri sur le bout va être coupé et refait avec un embout à barbe inox . On en profite pour nettoyer le radiateur et la bouillotte .
Remontage de la pompe d'alimentation et remplissage en huile de pompe.
Filtres  a air bien degueulasse
nico700raptor
Message par GORDINI 07 le 14/3/2017, 08:15
Bravo Nico !
tu avances, régulièrement !
Message par jean-jacques rouleau le 14/3/2017, 09:13
super! super! une avancée qui motive! ami pour les photos
Nombre de messages : 10210
Message par nico700raptor le 14/3/2017, 09:25
De rien les gars , moi aussi ca me motive de faire encore des photos, de partager. ... ami photo photo
nico700raptor
Message par nico700raptor le 14/3/2017, 21:08
Bonsoir, la bouillotte gagne en aspect après nettoyage.  Il faut finir denlever les reste de peintures et la polir pour obtenir un jaune brillant.
Petite surprise, le thermostat a été découpé de ce fait la circulation d'eau permanente doit empêcher la montée en température du moteur
Demain mission trouver un thermostat
nico700raptor
Message par Christian Colette le 15/3/2017, 08:13
Lorsqu'on supprime le thermostat la circulation se fait tout le temps entre le moteur et le radiateur, donc, dans l'esprit des gens le moteur ne chauffe plus.
C'est un pis aller temporaire car le moteur ne monte jamais à sa température optimale de fonctionnement, donc le rendement s'en ressent.
Si le moteur chauffe il faut nettoyer le circuit de refroidissement après avoir vérifier tout simplement que ce n'est pas le thermostat qui déconne; il suffit de le mettre dans une casserole d'eau froide et de faire chauffer l'eau... vers 80,90° le thermostat doit s'ouvrir...
Bonne soirée,
Nombre de messages : 1563
Message par Feub le 15/3/2017, 08:47
Ce n'est pas qu'un problème de rendement!! Tant que le moteur n'est pas à sa température de fonctionnement, il brûle mal les résidus du film d'huile sur les parois des cylindres, les restes ont pour effet de 'glacer' le cylindre, et du coup le film d'huile nécessaire à la lubrification des segments ne se crée plus, d'ou usure très rapide des segments, et plus de compression.... C'est aussi pour cela qu'il faut éviter d'utiliser un diesel sur de petits trajets/ petites bricoles ou il n'a pas le temps de chauffer.
Et c'est malheureusement une croyance incroyable répandue, que le thermostat ne sert à rien et qu'on peut le supprimer. :siffle:
Nombre de messages : 3117
Message par nico700raptor le 15/3/2017, 08:55
Jai envoyé pour la première fois un mail a mogparts pour le thermostat , cest un test on verra bien
nico700raptor
Message par nico700raptor le 15/3/2017, 12:28
Voila
réponse très rapide mais il y a les premières lignes que je comprend pas.
J'ai demandé le thermostat et son joint, une glace de phare et deux clignotants de cabine
Voila la copie de l'offre mogparts
nico700raptor
Message par Feub le 15/3/2017, 13:39
N'affiche pas ton adre sse sur le net! On ne sait jamais qui peut lire...
De ce que je comprends, il vendent un kit, comprenant le thermostat et un régulateur(?) Ainsi que le joint...
Message par nico700raptor le 15/3/2017, 19:17
Ta bien fait ! C'est vrais
nico700raptor
Message par nico700raptor le 15/3/2017, 20:02
Nettoyage de la bouilotte
Et puis fabrication d'un petit extracteur de gaz avec une golf
Voila demain je vous montre la solution pour mon calorstat .
nico700raptor
Message par hebert thierry le 15/3/2017, 20:11
Bonsoir et
Extracteur avec une golf???
hebert thierry
Nombre de messages : 1203
Message par nico700raptor le 15/3/2017, 20:15
@hebert thierry a écrit:Bonsoir et
Lol la tablette va finir dans le mur ce soir . Je voulais dire VMC vous l'aurez compris mdr
nico700raptor
Message par GORDINI 07 le 15/3/2017, 20:20
Utilises de vrais outils ! on bon ordinateur bien gros et bien solide ! :youpi:
en tout cas ça brille !!! sunny
Message par julien177 le 15/3/2017, 22:09
Ahlàlà ça brille trop, ça va jurer avec le reste du moteur... t'as plus qu'à tout remettre à neuf maintenant :oP
J'aime bien les Unimogs, j'en ai vu un et un camion Berliet en me balladant la semaine dernière. Couchent dehors, dans le fond de la cour d'une usine de produits en béton, mais semblent en très bon état visuelement. Dommage...
julien177
Nombre de messages : 146
Tracteurs : Bouyer T52
Message par nico700raptor le 16/3/2017, 07:28
C'est pour donner le cap à tenir ! C'est vrais que la cela va jurer avec le reste. Mais petit à petit c'est le tout qui va renaître !
nico700raptor
Message par Feub le 16/3/2017, 08:04
Ca brille trop, va falloir des lunettes de soleil pour regarder ce moteur!
Par contre j'ai pas compris, tu extraits quels gaz avec ta VMC??
Message par julien177 le 16/3/2017, 08:27
(désolé si HS, je retirerai)
julien177
Message par GORDINI 07 le 16/3/2017, 10:01
Un joli 406 (ou 416, je ne vois pas trop quelle est sa longueur) et en bonne compagnie !
