help !!!
help !!!
Message par my le 28/1/2017, 22:38
étant bricoleur ne connaissant pas bien le domaine des tracteurs et des micro tracteurs je me dirige vers vous
Nouveau propriétaire d'une  maison avec un terrain   , je souhaite effectuer la  rénovation de la maison et entretenir le terrain laisser a l'abandon depuis quelques années.
Je voudrais m'équiper d'un micro tracteur, pour refaire mon jardin, accessoirement il me servira transporter des pierres ,de la terre et matériaux de construction  et aplanir le terrain
Mon budget est limité,
J'ai trouvé sur le bon coin des annonces mais ne possédant pas les connaissances necessaires pour juger de leur état mécanique, ni des possibilités d'utilisation. en plus dans la région( Nord )  les bonnes occasions sont rares et les prix  inaccessibles
toutes  vos suggestions seront les bienvenus. Merci d'avance
my
Nombre de messages : 20
Tracteurs : micro tracteur gutbrod 1040 .tracteur tondeuse Murray , motoculteur...
Re: help !!!
Message par GORDINI 07 le 29/1/2017, 08:04
Quand tu dis "budget limité", celà veut dire 2000 ou 5000 € ...?
Nombre de messages : 48159
Re: help !!!
Message par willo le 29/1/2017, 08:41
ton terrain est il plat ou vallonné? et quelle est la superficie de ce terrain?
Pour avoir eu un micro tracteur, c'est rigolo, mignon ludique, ça attire les gosses. ça fait pas peur à madame mais tu lui trouve vite ses limites même si au départ tu ne voulais qu'une brouette à moteur sur laquelle tu voulais t'asseoir.
Je partirais sur un vigneron ou même un tracteur standard. Ils sont beaucoup moins cher et bien plus adaptés aux travaux de réno et autre entretien courant
Nombre de messages : 5614
Re: help !!!
Message par Feub le 29/1/2017, 09:18
Willo a raison, un petit tracteur est souvent plus adapté qu'un micro, après faut voir, niveau accès, quelle est la largeur maxi si limité? Quelle surface de terrain, quels travaux a faire exactement? Et la pente, combien en pourcentage ou en degrés?
Nombre de messages : 3117
Re: help !!!
Message par J M mf 37 le 29/1/2017, 13:29
salut my
pour avoir restaurer la maison un micro de moins de 1 metre(15 cv environ) permet de rentrer dedans,je m'etais fabriquer une remorque bennante contenant 10 brouettes environ pour evacuer les gravats et avec une betoniere 3 points, modifiée ,avec un chassis et des roues passage de 0.90 mimpec,pas ou peu de manutention.
budget jai commencé petit (opportunité) et apres j'ai augmenté la puissance les tarifs d'outils pour les micro sont effarants
tracteur: 30 50 cv dans ton coin assez rares en état, hors de prix, outils meilleur marché quoique
les questions posées plus haut permettront d'affiner
un avis si tu loges dans le chantier en famille prevenir et prevoir d'etre tres tolerant....patient aussi...........
a+ jm
J M mf 37
Nombre de messages : 125
Tracteurs : mf 37 kubota st 30
Re: help !!!
Message par my le 29/1/2017, 22:05
merci pour vos réponses
mon budget est de 1500 euros , la surface du terrain est de 20 000 mètres carres + la même surface comme étangs , certains passages ne font pas plus de 2 mètres donc pas possibilités d'utiliser un tracteur normal en plus le terrain est plutôt humide
my
Re: help !!!
Message par testi le 29/1/2017, 22:27
vu le budget, tu auras pas un choix délirant ... Ferguson, Pony ... enfin dans cette gamme de tracteurs anciens...
micro-tracteur, t'es hors budget ...
pour info un Ferguson standard fait 1,70m de large au maxi. un étroit ou vigneron 1,20 à 1m.
si c'est humide, un Som20 ou 25 possède un blocage de différentiel, ça aide à ne pas se planter.
2m, ça passe tranquille pour ces tracteurs.
testi
Nombre de messages : 211
Re: help !!!
Message par Holo le 29/1/2017, 23:26
Si je peux me permettre mon petit grain de sel... 20000 ça fait 2 Ha c'est déjà pas mal à entretenir, donc il faudra vite du matériel pour mettre derrière, il me semble que ce n'est pas un micro, ni mini, tracteur mais un tracteur tout simplement du genre 40 ou 45 ch qui soit complet c'est à dire relevage correct pas simplement un truc qui monte et descend LOL
En suite bien sur blocage de différentiel et prise de force indépendante... enfin un petit tracteur normal quoi.
Pour les passages de 2m de large même avec un petit tracteur de 1,70m , ce n'est pas la peine d'y penser surtout si c'est un peux humide vaut mieux prévoir 3 m voit plus.
Pour le prix 1500 euros pour un petit tracteur correct ce n'est pas non plus la peine d'y penser.
Désolé si je te fait peur mais faut voir la réalité en face.
Nombre de messages : 827
Re: help !!!
Message par my le 31/1/2017, 13:43
merci pour les réponses
je vais me pencher plus vers un petit tracteur , mais quel modelé , puissance ...je dois choisir ???
vous croyez qu'un vieux modèle peut bien me servir ou un récent est mieux ???
question budget je suis prêt a faire des efforts
my
Re: help !!!
Message par willo le 31/1/2017, 14:16
bonjour j'ai un deutz D25, c'est petit, pas puissant mais il fait LARGEMENT l'affaire.
Pourquoi voir toujours un gros engin large avec toutes les options.
Mon petit tas a le blocage différenciel, la pdf sur la même pédale que l'embrayage de boîte. Et comme c'est bien réglé, pas de soucis. Un relevage qui fonctionne et comble du luxe, un chargeur.
C'est AMPLEMENT suffisant pour 2 ha.
Pour info, mes parents avaient 2 hs comprenant prairie, forêt et potager, le petit Massey 2000 (18 ch bicylindres) fournissait. Une tondeuse 3 points, une petite benne pour aller au bois, le relevage et pdf en 3 vitesses.
Il était craquant comme tout, passait partout. Par contre, avec ses 500 petits kilos, fallait pas lui demander la lune. Dès qu'on chargeait trop la remorque de bois, (remorque de voiture), il ne montait plus la cote pour sortir du bois.
Pas la peine non plus de lui mettre un outil trop gourmand en puissance sinon...
Le relevage ne soulevait que 300 kg ou à peine plus. ça suffisait largement pour bricoler, mais pas pour faire du gros chantier.
Re: help !!!
Message par Christian Colette le 31/1/2017, 14:50
Ce que dit Willo est frappé au coin du bon sens...
J'ai 5000 m² et mon petit Vendeuvre BoB 500 suffit largement pour mes besoins.
Bien sur, je passe plus de temps à couper l'herbe que si j'avais un gros tracteur qui tirerai un girobroyeur de 1,50m de large alors que le mien ne fait que 1,00m de large mais je ne suis pas pressé...
Mon BoB fait 950kg et 14cv en pleine furie mais comme je ne suis pas payé à la tache (même pas payé du tout)... et en plus il bois moins d'un litre à l'heure... (moins que moi qu'en il fait chaud)
Pourquoi aller chercher plus cher ?
Bonne journée,
Nombre de messages : 1579
Re: help !!!
Message par Capblanc le 31/1/2017, 15:20
Je ne sais pas dans quel coin du Nord tu te trouves, mais vu ton budget et qu'il te faudra acheter un outil ou deux, un petit Massey comme celui-ci irait bien il me semble :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1085620269.htm?ca=17_s
Mise en ligne le 29 janvier à 21:16
GERARD
Prix 1 000 €
VilleSaultain 59990
Description :
tracteur massey fercusson roulant dans l etat
premier contact par mail
Je ne sais pas ce qu'en pensent les autres membres VSA, mais il ne faut pas traîner sur ce coup ! ! Si ça te convient , réserve le aujourd'hui par tél. et essayes de te faire accompagner par un mécano pour le jauger...
Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1702
Re: help !!!
Message par Capblanc le 31/1/2017, 15:28
...Ou celui-ci :
https://www.leboncoin.fr/materiel_agricole/1085246915.htm?ca=17_s
Mise en ligne le 29 janvier à 12:00
DARRE
Prix 1 500 €
Ville 62164
Description :
Vend mc cormik 523 marche très bien refait entièrement
1500Euro(s) à débattre
A+,   Bernard
Capblanc
Re: help !!!
Message par Feub le 31/1/2017, 19:27
Le 523 c'est un tracteur 'moyen', 50 ch, a qui on peut en demander beaucoup!! Perso je partirai sur celui la, le MF va vite trouver ses limites...
Tout le monde ne peut pas prendre une semaine de congé pour passer la tondeuse (tout le monde n'est pas retraité non plus!!) Donc un tracteur avec assez de ch pour travailler rapidement, c'est pas mal!!
En plus, le 523 est infiniment plus simple en hydraulique, c'est facile à réparer, contrairement aux MF qui ont toujours des soucis d'hydraulique, et rien n'est accessible car planqué dans la boite...
Par contre, le vendeur dit refait, attention c'est un coup de peinture sur la misère ça , et les ailes arrières sont fortement bricolées...
A voir son état réel!
Re: help !!!
Message par treblig le 1/2/2017, 11:08
moi j'ai environ 3000m2 à tondre au total et j'ai un pony bricolé pour entretenir et ça me suffit largement
voir sur ce sitehttp://vieilles-soupapes.grafbb.com/t39118-massey-harris-citroen-pony820
A+  GL
treblig
Nombre de messages : 577
Re: help !!!
Message par Christian Colette le 1/2/2017, 14:23
@Feub
Je ne suis pas retraité et j'ai toujours pris le temps de bien faire le travail; c'est mon choix.
Par contre je suis contre la course au sur-équipement...
Après tu peux toujours prendre un 100cv pour faire le travail d'un 30 cv mais quel intérêt ? A mon avis au qu'un mais ce n'est que mon avis et j'y tiens
Bonne journée quant même,
Re: help !!!
Message par willo le 1/2/2017, 14:24
@Feub a écrit:Bonjour,
dis donc, tu ne serais pas accros au IH toi?
Re: help !!!
Message par cherbe le 1/2/2017, 18:03
Aucun doute la dessus mais ses arguments tiennent la route.
En revanche, j'ai de gros doutes sur ce 523 avec un moteur sali par de l'huile. Ce n'est pas bon signe dans cette marque où les moteurs restent longtemps exempts de trace d'huile.
Et puis la largeur ne me semble pas adaptée aux contraintes citées.
Nombre de messages : 2253
Re: help !!!
Message par my le 1/2/2017, 19:50
idées intéressantes et de renseignements
my
Re: help !!!
Message par Capblanc le 2/2/2017, 09:46
Perso, je partirais sur le MF pour me faire la main et comprendre mes besoins réels en ce qui concerne l'entretien du terrain. C'est un bon tracteur pour débuter, me semble-t-il. Evidemment , il ne paie pas de mine mais avec un budget serré et certainement 2 ou 3 outils à acheter ...
Sinon, il y a celui-ci , plus délicat pour un novice toutefois :
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1086944630.htm?ca=19_s
ROCHER
Prix 1 500 €
Ville 77410
Description :
Staub GM 428
28ch
4RM égale
Prise de force 540 et à vitesse proportionnelle à l'avancement
Pneu neuf
Tracteur repeint
Marche fort et
Gasoil
Fraise kuhn
Et transport possible avec un fourgon de location.
Capblanc
Re: help !!!
Message par Christian Colette le 2/2/2017, 10:57
Si le terrain n'est pas trop accidenté ni trop pentue ce Staub est assez génial. En plus je pense qu'il est assez facilement revendable.
Bonne journée,
Chrisian
Re: help !!!
Message par Capblanc le 3/2/2017, 19:21
Il n'aura pas eu de difficulté à trouver un nouveau proprio...vendu !
Capblanc
Re: help !!!
Message par my le 14/2/2017, 19:13
apres réflexions et vu les caractéristiques du terrain je me suis penche vers un gutbrod 1040 d
que pensez vous ?
my
Re: help !!!
Message par testi le 14/2/2017, 19:52
pour des travaux légers ce sera parfait. C'est déjà un vrai tracteur en taille riquiqui, donc solide. et ça se revendra facilement aussi si tu veux passer à plus gros ensuite.
et vu sa taille ça fera pas peur à ta femme. et tu te fatigueras pas à en monter-descendre ! (le Som 25 est une plaie pour ça, même si sûrement plus costaud).
testi
Re: help !!!
Message par Feub le 14/2/2017, 21:10
C'est vraiment un mini tracteur, donc assez vite limité, avec 20 000m² je penses qu'il te faut plus gros... Mais bon, ça dépend de ce que tu as a faire avec, par exemple, il faut tondre ou débroussailler? Quelle superficie?
De même pour niveler, ou tirer une remorque, il faudra rester sur du petit matériel!
Attention à l'embrayage sur ces tracteurs, les pièces deviennent rares, et il est souvent usé! et pour la réfection du moteur aussi, ce n'est pas évident...
Re: help !!!
