ransomes mg40
ransomes mg40
Message par phildar le 28/1/2017, 19:02
bonjour a tous
je vient de faire l acquisition d un chenillard ransomes mg 40 avec moteur daytron
il est a remettre en état et le système de démarrage était hs
j ai remis tout cela en ordre et malgré cela il est encore très dure a mètre en route
je suis arrivé a le démarré hier soir ,pas sans penne et attrapé pas mal de poulettes
le soucis c est que je l ai démarré le moteur sur l établie sans la cloche d embrayage !
et les ressorts ce sont cassé
je recherche les cotes de ces ressorts ou si une personne aurait cela a vendre
je recherche aussi une personne qui aurais un ransomes avec moteur drayton ,pour avoir des informations pour le démarrage
merci et bonne soirée
phildar
Nombre de messages : 38
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 28/1/2017, 19:05
une petite photo
phildar
Re: ransomes mg40
Message par GORDINI 07 le 28/1/2017, 19:17
Je poste la vidéo de ton démarrage sur établi ....on ne voit pas les ressorts et les masselottes voler !
ça a dû te surprendre !!!!
Nombre de messages : 48088
Re: ransomes mg40
Message par jean-jacques rouleau le 28/1/2017, 19:32
Connais-tu cette doc?
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0ahUKEwjyl8Xe9uTRAhUkBcAKHZFrD7MQFghaMAM&url=https%3A%2F%2Ffr.wikipedia.org%2Fwiki%2FJoint_torique&usg=AFQjCNHsEt0L3O0uJh5G1cfqdrMAZvV1sw
Complément de mise en route: (merci à Chenillard!)
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t8898-tracteur-a-chenille-ransome-diesel#59635
Nombre de messages : 10210
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 29/1/2017, 12:47
merci pour la vidéo
bon ce matin ,essais de démarrer ce moteur a froid
deux coups de manivelle il démarre
par contre hier j ai mis de l huile dans le système de démarrage,j ai fait le niveau par la petite vis a coté de l enclenchement de la manivelle
ce matin tout et dans le bas moteur et il crache de l huile a plein ,je pense que les joints spies de vilebrequin sont hs
bonne journée
phildar
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 30/1/2017, 17:23
bon j ai regarder ça de plus prés hier,il s,avère qu il ni a pas d huile a mètre dans le carter
car c est la pompe a huile qui graisse tout cela
je vais voir cela ce soir , vidanger et le remettre en route
je recherche toujours les ressorts d embrayage et le plan d une manivelle
si une personne parmi vous aurais cela
bonne soirée
phildar
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 10/2/2017, 10:15
pour l instant il démarre avec une bougie de préchauffage
je recherche une photo pour voir comment est fait le support de mèche et quel diamètre de mèche il faut
pour l embrayage j ai résolue mon soucis de ressort ( j ai retrouvé un mg6 essence pour les pièces )
bonne journée
phildar
Re: ransomes mg40
Message par GORDINI 07 le 10/2/2017, 21:17
Pour les mèches, tu as tous les diamètres disponibles ici :
http://www.agrixlservices.com/17-zundfix
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 10/2/2017, 21:24
je connais bien ce site ; mais je n est pas le porte mèche pour voir le diamètre !
phildar
Re: ransomes mg40
Message par GORDINI 07 le 10/2/2017, 22:16
Je ne connais pas ton moteur, ni le diamètre de vissage...
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 10/2/2017, 22:40
cet un moteur drayton 2 temps diesel 1 soupape
phildar
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 12/2/2017, 19:39
après essais il avait du mal a avancer
je décider de démonter les chenilles et de voir si au niveau des réducteurs si ils tournée bien
le droite pas trop mal par contre le gauche très dure
je recherche les références des joints spie sortie différentiel
et les références des joints  spie dans les reducteurs
je n ose pas les démonter avant d avoir les autres
bonne soirée
phildar
Re: ransomes mg40
Message par GORDINI 07 le 12/2/2017, 19:48
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 12/2/2017, 20:16
tout les roulements vont être changés ,je les ai démonté et pris les cotes
j ai trouvé tout les roulements sur 123 roulement par contre pas donnée
le gros joints spie aussi
les deux autres plus petit ne sont pas démonté c est pour cela que je recherche les cotes
bonne soirée
phildar
Re: ransomes mg40
Message par jean-jacques rouleau le 12/2/2017, 21:43
En principe les dimensions sont inscrites sur les joints spi, sinon, relever les cotes une fois démontés;
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 13/2/2017, 20:50
un petit nouveau pour les pièces
normalement !!
une modification a était faite sur le levier de prise de force ( sécurité )
je pense le remettre en route , le moteur a était refait  et n a pas tourné depuis car la magnéto ne donné plus
il manque quelque pièces( échappement,manivelle ,filtre a huile et deux trois bricoles
mais l ancien propriétaire va  voir si ils les retrouve
pour le moment je lui est emprunté les ressort d embrayage
je vais le mètre a l labrit et voir cela plus tard
bonne soirée
phildar
Re: ransomes mg40
Message par GORDINI 07 le 13/2/2017, 20:54
Je sens que tu es en train de monter une petite collection de chenillards !
merci pour les photos!
Re: ransomes mg40
Message par ferdi26 le 13/2/2017, 21:08
GORDINI07 a écrit:
Pour moi il n'y à pas que le roulement qui est mort !
ferdi26
Nombre de messages : 720
Re: ransomes mg40
Message par phildar le 27/2/2017, 18:06
nettoyage et sablage des pièces
 puis remontage des roulements et joints neuf
quelqu’un connait il  le réglage de tension de chenilles ( assez tendue ou un peu lâche  )
je recherche toujours un model de porte mèche et de  manivelle  pour un moteur drayton
bonne soirée
phildar
Re: ransomes mg40
