Joint tournant Libellule
Re: Joint tournant Libellule
Message par Bold04 le 12/2/2017, 07:55
(suite)
Mais je viens de voir, si je monte les distributeurs double il n'y a pas droit il n'y a rien que gauche,je vais avoir des tuyaux du mauvais cote ???
Bold04
Nombre de messages : 107
Tracteurs : Tractosore Hinomoto
Message par Bold04 le 15/2/2017, 22:28
@Feub a écrit:
@Bold04 a écrit:Dis moi Feub si je monte un ditributeur de chaque cote comme ferdi 26 ça ne me plais pas les flexibles a cote des jambes..
J'ai vu a chargeur plus des distri joystick 2 voies est ce que je peux le monter et a cote monter un deux voies a deux manettes en mettant un flexible entre les deux..
:siffle:
T'es pas obligé de les mettre de chaque coté!
Tu peux monter un joystick 2 voies et un 2 voies avec 2 manettes si tu veux, du moment que les flexibles sont raccordés ou il faut, mais c'est plus simple et beaucoup plus économique de prendre un distributeur 4 voies, avec 2 voies sur joystick et 2 voies sur manettes...
Salut Feub oui je comprends ce que tu veux dire mais si je mets deux distri Joysyick plus manettes,
les manettes ne seront pas symétriques quand je serai assis...vu qu'il n'y a pas droite et gauche.
Je suis clair?? :bizarre:
Bold04
Message par fred ta525 le 15/2/2017, 23:07
Tu peut changer l'emplacement des joysticks, sur les pelles retro il y a un distributeur de chaque coté et ils sont symétrique.
fred ta525
Nombre de messages : 192
Message par Bold04 le 15/2/2017, 23:15
Salut ce que je veux dire ma pelle a les distributeurs symétriques.
Mais si je mets deux pompes il faut que je monte deux distributeurs et la ils ne seront pas symétriques vu qu'il n'y a pas droit et gauche.
Bold04
Message par fred ta525 le 16/2/2017, 21:44
Justement il te suffit de modifier l'emplacement du joystick et tu transforme un droit en gauche et vise versa, que ce soit des manettes ou des joystick la fixation est la même sur le corps du distributeur, tu peut donc monter tes manettes et joystick comme bon te semble.
fred ta525
Message par Bold04 le 16/2/2017, 22:12
Ah oui fred ta525.....
Je viens de regarder effectivement,il suffit de changer le support de joystick de place..
je l'ai démonte il n'y a pas longtemps' j’avais cassé une manette en descendant de la pelle mais je n'avais pas fait attention a ça..
C'est pour ça qu'ils ne vendent rien qu'un cote..
Merci du tuyau Fred ami
Bold04
