Joint tournant Libellule
Re: Joint tournant Libellule
Message par Bold04 le 8/2/2017, 23:56
Salut Christian..
Oui je suis retraité et autoentrepreneur disons que je bricole un peut exactement elle a 570 h et 3 ans 1/2,
mais pour le jardin ça fais très bien un petit coup de sous-solage au ripper...charger le fumier, planter les arbres
terrasser le pourtour de la piscine...charger le gravier pour les drains..etc
Bonne nuit
Bold ami
Bold04
Nombre de messages : 107
Tracteurs : Tractosore Hinomoto
Message par Christian Colette le 9/2/2017, 08:17
C'est sur que ça doit rendre service... J'en aurai bien besoin pour terrasser mon atelier avant de couler la chape fluide... Mais tu es un peu loin (du 04 au 32) :siffle:
Bonne journée,
Nombre de messages : 1624
Message par shiba318 le 9/2/2017, 08:55
Bonjour Bold04
Oui merci pour ta réponse cela correspond à mes attentes.
Elle semble bien tenir la distance cette petite machine.
Peut-être que le pied de verrin s'use plus vite parce que largeur en rotation est plus petite.
J'admire ces machines qui font notre bonheur,
600h d'utilisation c'est déjà pas mal
Bonne journée
Shib
shiba318
Nombre de messages : 121
Message par Bold04 le 9/2/2017, 18:25
Salut shiba318
Il faut faire attention,car le compteur d'heures ne fonctionne pas comme un compteur des grosses machines.
celui la c'est un compteur qui vaut 15€. qui fonctionne avec la charge de la batterie ,qui n'est pas un alternateur
Il va marquer toutes les heures a fond ou au ralenti.
sur les grosses machines on travaille 8h a fond le compteur en marque 7h15 ou 7h20 il y a toujours de petites coupures.
j'avais une pelle en location de 10t a mi régime le compteur m'affichait 4h dans la journée..je pense que la mienne a en corrigeant 400 - 450h
Voila ce n'est pas des chiffres très précis mais demande a feub il te dira c'est un expert...
Bold04
Message par Bold04 le 9/2/2017, 18:53
@Christian Colette a écrit:C'est sur que ça doit rendre service... J'en aurai bien besoin pour terrasser mon atelier avant de couler la chape fluide... Mais tu es un peu loin (du 04 au 32) :siffle:
Bonne journée,
Oui Christian c'est sur que ça rend service..et puis je ne fais pas que cela..
Ça me permet d’accomplir certains de mes caprices.
Ah oui le Gers...il faut que j'y aille en vacances avec la pelle..
En septembre dernier j’étais en vacances a Saint Michel Escalus a cote de l’étang de Léon.....
Salut Christian.bonne soirée
Bold
Bold04
Message par Christian Colette le 9/2/2017, 19:09
Normalement,si mon dos fini par me foutre la paix j'aurai besoin de la pelle en Avril-Mai...
Si tu passe par là, tu seras nourri et plus si affinité
Bonne soirée,
Message par Feub le 9/2/2017, 19:10
@Bold04 a écrit:Voila ce n'est pas des chiffres très précis mais demande a feub il te dira c'est un expert...
Je confirmes!!!
Nombre de messages : 3118
Message par Bold04 le 9/2/2017, 23:43
Voila ...un petit capot sur le moteur..
Ça coupe bien le bruit du diesel déjà...
Bold04
Message par Bold04 le 9/2/2017, 23:46
@Christian Colette a écrit:Normalement,si mon dos fini par me foutre la paix j'aurai besoin de la pelle en Avril-Mai...
Bonne soirée,
Ah le dos ..moi aussi ça me travaille..il faut lever le pied ! ! ! :non:
Bold04
Message par Bold04 le 9/2/2017, 23:58
@Feub a écrit:Tu arrives a faire du simultané en n'envoyant pas le débit total dans un vérin, et donc le flux restant, au lieu d'aller au réservoir sert à un autre vérin, mais comme tu le dis, ce n'est pas facile, il faut doser très finement, et si le 1er vérin à besoin de plus (ou moins) de pression, il faut rechanger le dosage!!
Avec 2 distributeurs, et 2 pompes, tu n'as plus à doser aussi finement, chaque distributeur reçois son débit / pression. En plus, tu peux mettre des pompes plus petites et donc avoir un bras moins nerveux, et chaque chenille à son distributeur et sa pompe, ça aide aussi.
Dis moi Feub si je monte un ditributeur de chaque cote comme ferdi 26 ça ne me plais pas les flexibles a cote des jambes..
J'ai vu a chargeur plus des distri joystick 2 voies est ce que je peux le monter et a cote monter un deux voies a deux manettes en mettant un flexible entre les deux..
:siffle:
Bold04
Message par Christian Colette le 10/2/2017, 08:51
@ Bold04
Lever le pied, tu en as de bonne lorsqu'on arrive pas à bouger la jambe
Bonne journée,
Message par Feub le 10/2/2017, 15:23
@Bold04 a écrit:Dis moi Feub si je monte un ditributeur de chaque cote comme ferdi 26 ça ne me plais pas les flexibles a cote des jambes..
:siffle:
T'es pas obligé de les mettre de chaque coté!
Tu peux monter un joystick 2 voies et un 2 voies avec 2 manettes si tu veux, du moment que les flexibles sont raccordés ou il faut, mais c'est plus simple et beaucoup plus économique de prendre un distributeur 4 voies, avec 2 voies sur joystick et 2 voies sur manettes...
Message par Bold04 le 10/2/2017, 18:30
Oui mais si je les monte de chaque coté. le joystick et les deux voies avec deux manettes quand tu les poses les deux manettes sont a travail latéral et pas linéaire...si tu vois ce que je veux dire..et si je les mets latéralement tout va bien...mais cela fais a peut prés 16.5 cm...c'est trop large si je mets celui la:
https://www.chargeurplus.com/pieces-detachees/distributeur.html,99,99,0,0,79
et celui la :https://www.chargeurplus.com/pieces-detachees/distributeur.html,99,99,0,0,80
Si j’alimente le double avec le retour du joystick car je n'ai que deux pompes....(je ne sais pas si je me suis bien exprimé) ça va marcher ou pas??????
Merci de m’éclairer... :siffle:
Bold04
Message par Bold04 le 10/2/2017, 18:34
@Christian Colette a écrit:@ Bold04
Bonne journée,
Ah mais tu est vraiment bloque!!!! ça t'arrive souvent... confused
Bold04
Message par Feub le 10/2/2017, 19:40
Non, avec le retour cela ne marche pas, il faut utiliser la sortie centre à suivre avec la pièce qui permet cela, pour alimenter le 2ème distributeur, et relier chaque sortie au réservoir (tu peux mettre un T, sur le retour)
Message par Bold04 le 10/2/2017, 20:24
C'est laquelle la sortie centre ? elle est repérée ? c'est quoi la pièce pour raccorder le flexible il m'en faut deux alors..chez bach alu ils ont ça ?
Donc j'ai un retour joystick et un manette double..je peux les réunir et retour réservoir avec un seul flexible..
Bold04
Message par Feub le 10/2/2017, 22:06
Oui elle est repérée, N si je me souviens bien. Elle est à coté du retour réservoir. Bach alu vendait le raccord avant, je penses que c'est toujours le cas après le rachat, à voir avec eux!
Message par shiba318 le 11/2/2017, 10:05
Bonjour Bold04
Si tu télécharger la notice de montage de la pelle rétro chargeur plus, tu y verras un schéma de montage de distributeur en centre à suivre (série) , c'est le cas en schéma pompe simple.
Bonne journée
Shib
shiba318
Message par Christian Colette le 11/2/2017, 10:59
@ Bold04 :
Comme tout le monde il m'arrive d'avoir mal au dos, surtout depuis mon accident en 1991; mais c'est la première fois que ça va jusqu'à la hernie discale... Maintenant les douleurs sont tolérables sous cortisone et autres cochonnerie...
A plus,
Message par mcgyver le 11/2/2017, 15:19
@Bold04 a écrit:C'est laquelle la sortie centre ? elle est repérée ? c'est quoi la pièce pour raccorder le flexible il m'en faut deux alors..chez bach alu ils ont ça ?
ça s'appelle un carry over
Le cheminement interne d'un distributeur (ici ,deux éléments ,mais c'est identique pour 3 ou 5 )
Avec un bouchon court sur N ,cette ligne communique  directement avec le retour T (centre ouvert)
Avec un bouchon long sur la ligne N ,on obtient un distributeur dit "à centre fermé "
Avec un carry over (raccord qui vient capter et isoler de manière étanche ,la ligne N ) on obtient un "centre à suivre
On peut monter plusieurs distributeurs en série (en centre à suivre ) mais il faut impérativement que chacun des distributeur ait sa ligne T reliée au bac
On peut grouper deux retours T ,en les faisant aboutir (via un raccord ) à un seul flexible de retour
Nombre de messages : 9654
Message par ciguee le 11/2/2017, 19:18
je confirme, ca marche mieux comme cela, merci mc gyver pour ce conseil a l'epoque...
ciguee
Nombre de messages : 656
Tracteurs : Maxipuce
Message par Bold04 le 11/2/2017, 20:26
@mcgyver a écrit:Bonjour à tous
Ah merci mcgyver....la je comprend mieux..Je comprend pourquoi on tu t’appelles mcgyver..
puisque tu est la dis moi ou passe l'huile a ton distributeur quand tu pousses le tiroir du bas et pourquoi les tiroirs ne sont pas les mêmes...??
Bold04
Message par Bold04 le 11/2/2017, 20:32
ah et encore quelle est la différence entre les pompes hydrauliques du groupe 1 et du groupe 2 ...Merci
Bold04
Message par mcgyver le 11/2/2017, 20:54
Ne te fie pas à cette vue ,c'était lors d'un travail de recherche qui m'a permis d'améliorer la progressivité des distributeurs Badesnost (utilisés par B.A)
Les tiroirs sont (sur tous les montages B.A ) du même type
Quant à la différence entre les groupes 1 et 2 ,voila de quoi t'informer
http://www.mth-hydraulique.com/prest/category.php?id_category=54
Message par Bold04 le 12/2/2017, 07:46
Bonjour mcgyver
Si je monte une pompe double de ( BA ) la 3.2+3.2 groupe 1 ( ça suffit ? ou la 6+6 G2) il vaut mieux que je monte un filtre cartouche 25 micron a l'aspiration ? si oui je supprime la crépine?
Et après je repars avec un T a chaque pompe ?
Excuse moi toutes ces questions,mais j'aime bien faire les choses comme il faut. :bizarre:
Bold04
