le tout premier moteur P3...et la mort de mon tracteur
Re: le tout premier moteur P3...et la mort de mon tracteur
Message par Codenet 56 le 29/1/2017, 15:42
Bonjour Elodie 78. Surtout pas de découragement. Tout est possible; il y a un post ouvert sur le sujet par "Patrick" dans "partie mécanique"  et peut-être des idées à prendre. Pour ce qui est des pièces introuvables, je crois avoir déniché l'artiste dont nous avons tous besoin. Des machines superbes, parfois plus anciennes que les nôtres (et donc appropriées à nos besoins ) dans une antre où il s'active en temps qu'auto-entrepreneur après avoir quitté les ateliers numérisés pour les-quels il continue à travailler malgré tout :bizarre:
  Une question bête sans doute: tu dis que l'embrayage reste collé:huile/cambouis? Pression d'huile moteur? L'étanchéité au niveau du palier de vilo peut-elle avoir une incidence sur ce type de moteur comme sur les 2 temps par exemple, ceci lié bien sûr à une usure générale? Question aux plus initiés que nous. Avec Perkins il faut s'attendre à tout
  Bon courage et je crois que nous sommes nombreux à attendre des nouvelles ( Kenavo )
 ( J'ai  de la famille dans les Yvelines où je me rends de temps à autre, je peux faire le facteur à l'occasion.)
 Michel: staub
Codenet 56
Nombre de messages : 232
Message par Adrien 33 le 5/2/2017, 22:33
Salut Elodie78
Ne te bile pas pour ton tracteur. Comme plusieurs l'ont dit rien n'est impossible en mécanique.
Ces tracteurs sont très loin de ne "rien valoir" à l'heure actuelle, contrairement à ce que diraient certains. J'ai fait du bois avec mon FF30DE bien rincé (Moteur fumant, embrayage usé à 80%, boite bruyante, réducteur UCF (idem Howard) démonté car brisé, freins "symboliques", pneus vraiment d'époque), il tirait encore très fort même s'il ne démarrait qu'avec de l'huile ou de l'éther dans l'admission. (pas mal pour un tracteur qui est "bon pour décorer un jardin") Et j'en ai un autre, un FF30DS qui est à son second moteur (qui aurait tourné et travaillé avec des tiges de culbuteurs flambées).
Les moteurs sur ces tracteurs sont des Standard Hotchkiss 20C mais tout autant que les Perkins ils ne meurent pas facilement ! J'ai aussi conduit un Massey 37 à moteur Perkins A3.144 qui avait été refait : démarrage au quart de tour.
Ca me surprend un peu que les pièces soient si difficilement trouvables pour le moteur Perkins P3TA. En effet, c'est un moteur qui a été monté sur bon nombre d'engins: divers Ferguson essence (TEA, TEC, TED, FF30G(S,E ou V)) Ford 9N, 2N, Renault D30 et bien d'autres. Certains Renault tournaient avec des P4, et il est possible de trouver des P6 sur des moissonneuses batteuses, des Fordson E27N et certains Massey-Harris. Malgré le nombre de cylindres qui varie, il est possible que les cylindrées soient identiques ??
Il y a une casse agricole à Targon, les Ets Montagne. Ils fournissent les pièces pour refaire les A3.144 (monté sur MF 37), vois s'ils n'auraient pas aussi pour les P3TA (P3 Tractor Adaptation)
Désolé si je me suis étalé sur le sujet.
Bon courage Wink
PS: quelle était la pression d'huile sur ton tracteur ?
Adrien 33
Adrien 33
Nombre de messages : 292
1ère étape
Message par elodie78 le 25/2/2017, 16:58
Coucou tout le monde,
ça y est on a commencé le démontage. j'avais la chance d'avoir deux bénévoles. aujourd'hui donc démontage de la culasse.
Déjà nous avons découvert que ce serait un moteur P3 de Fordson.
Les chemises sont certainement réusinées et usées.
Il nous reste à démonter le bloc complet pour accéder aux pistons et à la segmentation.
Affaire a suivre donc....
elodie78
Nombre de messages : 123
Message par seb55 le 25/2/2017, 21:09
ahhh enfin des nouvelles conais pas ce moteur, chemise seche ou humide ?
seb55
Nombre de messages : 508
Tracteurs : cub, pony, ferguson, lmp, sabatier, sfv 302, sfv 204, toselli, man 4n2, lanz 2416,david brown 880
Message par elodie78 le 26/2/2017, 11:21
et oui j'ai tardé à vous tenir au courant car nous avons eu du mal à récuperer la place dans le garage.Ce sont des chemises humides
elodie78
Message par renault79 le 26/2/2017, 16:53
Bonjour a tous
Le Perkins P 3 a des chemises sèches.
Amicalement
renault79
Nombre de messages : 265
Tracteurs : 30 Renault+15 autres marques et 10 MB
Message par cv3793 le 26/2/2017, 20:14
@loup blanc a écrit:Bonjour  Elodie
Pour ton p3, sur le site anglais agriline tu trouve  le kit de réfection complet pour refaire ton moteur à neuf.
Bonne journée Denis.
+1
cv3793
Nombre de messages : 657
