Fahr D17H
Fahr D17H
Message par Becki le 22/1/2017, 17:28
Est ce que quelques un peut m indiquer qu'elle charge peut tirer mon tracteur? Quelle charge peut lever mon tracteur avec son relevage hydraulique ?
Becki
Nombre de messages : 24
Tracteurs : Fahr D17H
Re: Fahr D17H
Message par cherbe le 22/1/2017, 18:32
@Becki a écrit:Bonjour,
si tu n'es pas trop jeune, tu as la réponse dans le refrain de la chanson de Bernard Sauvat :
Ça dépend du courant
Ça dépend de la vitesse du vent
Et de l'âge du capitaine
Plus sérieusement, la force pour tracter dépend de la puissance du moteur, de la démultiplication entre le moteur et l'axe des roues motrices, des pneumatiques, du poids du tracteur, de l'état de surface du sol Etc Etc.
Il est donc impossible de te répondre précisément.
Indique-nous plutôt ce que tu envisages comme gros travaux et avec quel outil.
En principe, les manuels d'utilisation donne la force de levage à la rotule arrière des bras de relevage. Sur un petit tracteur comme celui-ci, l'ordre de grandeur est entre 300 et 500 kg.
Nombre de messages : 2240
Re: Fahr D17H
Message par Becki le 22/1/2017, 19:14
Ok je vois. Ma question de la charge qu il peut tracter est surtout en lien avec la solidité de la construction du tracteur.
Pour le levage, c est déjà pas mal car il n est pas très lourd
Merci pour ces précisions
Becki
Re: Fahr D17H
Message par cherbe le 22/1/2017, 19:58
@Becki a écrit:Ok je vois. Ma question de la charge qu il peut tracter est surtout en lien avec la solidité de la construction du tracteur.
On n'a jamais vu un tracteur se casser en tractant quelque chose. Les roues se mettent à patiner dès que la charge est trop importante et se comportent comme des "mises en sécurité"
A condition bien entendu que l'on respecte la monte de pneus préconisée et que l'on ne leste pas exagérément le tracteur pour éviter le patinage.
Re: Fahr D17H
Message par Becki le 22/1/2017, 20:49
J ai du mal m exprimer: je parlais de la charge sur l essieu arrière ....... qu une remorque peut amener!
Becki
Re: Fahr D17H
Message par Christian Colette le 23/1/2017, 23:15
En réalité ce que tu peux charger derrière tant que les roues avants ne se soulèvent pas et là tu te cramponnes au volant et tu tournes en bloquant la roue arrière du tracteur à l'intérieur du virage, mais c'est casse-G...
Si non, mon Vendeuvre BoB 500 pesant 950kg en ordre de marche aura un point de basculement bien inférieur aux énormes 4X4 actuels de mes voisins...
En fait je ne comprends pas le sens de ta question.
Nombre de messages : 1460
Re: Fahr D17H
Message par cherbe le 24/1/2017, 13:53
@Becki a écrit:J ai du mal m exprimer: je parlais de la charge sur l essieu arrière ....... qu une remorque peut amener!
Il n'y a rien de plus énervant pour les contributeurs que ce genre de question mal posée et dont la correction par l'auteur arrive après X tentatives de réponses !
Si tu veux une réponse, ouvre un nouveau fil avec un titre clair et une question écrite avec concision !
Re: Fahr D17H
Message par jean-jacques rouleau le 24/1/2017, 19:09
De mémoire, il doit y avoir une plaque constructeur qui indique la charge remorque (avec ou sans frein de remorque); ex/ poids total avec remorque...
Nombre de messages : 9960
Re: Fahr D17H
Message par unagricol le 8/4/2017, 20:58
tracter tu pourra facilement 10x le poids de ton tracteur après pour t'arrèter
surtout en pente ce sera une autre histoire,je pense que pour ce petit bout de choux
une remorque de 2 tonnes ferait déjà pas mal.
je me rappelle le crochet d'attelage est limité a 10 tonnes.
c'est le meme que sur le d 180
jm scheer
unagricol
Nombre de messages : 17
Tracteurs : Fendt,Fahr
Re: Fahr D17H
