faucheuse Garnier
faucheuse Garnier
Message par erwan47 le 20/1/2017, 11:13
bonjour a tous
je cherche une courroie pour une faucheuse Garnier trois assiettes
: :non:
erwan47
Nombre de messages : 13
Re: faucheuse Garnier
Message par som40s le 20/1/2017, 17:02
C'est une courroie un brin, deux brins, trois brin, quelle longueur, quelle largeur ... car la c'est très vague.
Tu vas chez n'importe quel revendeur de machines agricoles et ils peuvent en commander. Anjou diffusion est très bien achalandé par exemple, mais les particuliers ne peuvent pas commander directement.
som40s
Nombre de messages : 329
Message par erwan47 le 20/1/2017, 20:43
bonsoir som40s peu tu me dire si il on un site internet merci d'avance
super!
erwan47
Message par cherbe le 21/1/2017, 01:37
@erwan47 a écrit:bonjour a tous je cherche une courroie pour une faucheusse garnier trois assiettes
En général, les faucheuses à assiettes ont plusieurs courroies. Si il en reste une complète, regarde si tu arrives à lire les références.
sinon, démonte-la et va chez n'importe quel concessionnaire de machines agricoles. Il prendra ses mesures et te trouvera quelque chose d'équivalent ou de très proche.
Si ça ne convient pas, il la changera. C'est donc moins risqué qu'une commande sur internet.
Nombre de messages : 2266
Message par erwan47 le 21/1/2017, 17:49
bonjour cherbe oui bien sur mais la le probleme est que je n'ai plus la courroie et apres midi on a demonter mon pere (yaco47)et moi le garant et il n'y a 1courroie pour l'ensemble elle fait 7.2cm de large et 2.18m de long et comporte 14 gorges comme les nouvelle courroie de voiture :bizarre:
erwan47
Message par cherbe le 22/1/2017, 12:19
@erwan47 a écrit:bonjour cherbe oui bien sur mais la le probleme est que je n'ai plus la courroie et apres midi on a demonter mon pere (yaco47)et moi le garant et il n'y a 1courroie pour l'ensemble elle fait 7.2cm de large et 2.18m de long et comporte 14 gorges comme les nouvelle courroie de voiture :bizarre:
Je ne comprends pas ton message, tu l'as ou pas cette courroie multiple ?
Si tu n'as plus de courroie, mesure la largeur maximum d'une gorge de poulie.
détend presque au maximum (mais pas complètement) la poulie réglable pour la tension de courroie. (tu dois rapprocher les poulies)
Mesure la distance entre les axes des poulies.
Mesure le diamètre de chaque poulie
Pour obtenir la longueur de la courroie (attention aux parenthèses) :
(petit diamètre+grand diamètre) / 2 x 3.14 + (entre axes X 2)
Mesure aussi la profondeur de gorge.
Avec ces 3 dimensions : largeur de gorge, longueur  de courroie et profondeur de gorge, un magasinier de concession agricole doit te trouver la bonne courroie... Si il a envie de faire les recherches. Si ce n'est pas le cas, va à la concurrence !
L'épaisseur de la courroie doit être inférieure à la profondeur de gorge.
Message par Feub le 22/1/2017, 12:50
Cherbe, va voir sur ce post a quoi ressemble la courroie et le montage, tes explications ne sont pas valides ici...
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t18680-courroie-faucheuse-garnier
A voir si ça se trouve encore en neuf avec la référence de la faucheuse???
Mais le tarif d'une telle courroie, je penses qu'il vaut mieux être assis quand on te l'annonce!!! Demande un devis avant de commander!!
Y'en a une ici, est ce le bon modèle?? http://www.discountfarmer.com/autres-pieces-de-faucheuse/4750-courroie-de-faucheuse-garnier-ref-2197l14.html
216€.... :siffle:
Nombre de messages : 3118
Message par cherbe le 22/1/2017, 13:04
@Feub a écrit:Bonjour,
Effectivement, ce n'est pas le montage classique des faucheuses rotatives mais il suffit d'adapter la formule en modifiant la mesure d'entre axes.
Le 1er entre axes se mesure directement ;
le second avec une ficelle d'axe en axe en enveloppant le tendeur détendu.
Message par Feub le 22/1/2017, 13:14
Un mètre à ruban, refaisant le cheminement de la courroie jusqu'à se chevaucher donnera une mesure avec moins de source d'erreur... :siffle:
