fabrication d une Harley à bimoteur de mobylette
Re: fabrication d une Harley à bimoteur de mobylette
Message par Invité le 10/2/2017, 19:38
tu travaille comme un chef
Message par jean-jacques rouleau le 10/2/2017, 20:12
on attend la suite! ami
Nombre de messages : 11362
Message par Braud 800 le 11/2/2017, 09:09
Tout d'abord merci beaucoup pour les commentaires
Bon j'avais oublier hier soir que j'ai monté le guidon synchronisés les carbus fait la puoili en sortie de vilebrequin et d'autres bricoles encore.
La suite des photos
Voila
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 378
Tracteurs : Staub AM10, motoculteur bouyer, 12 mobylettes, moteur bernard w18, Conord F2, 10 tronçonneuses
Message par Christian Colette le 11/2/2017, 09:48
Félicitation pour tes soudures.
Tu ne fait qu'un pot d'échappement pour tes deux moteurs ? Même si je n'aime pas les Harley il y a deux pots (qui font un raffut du diable).
Pour les renforts du cadre, ce sont des goussets (espèces de triangles en tôle épaisse) que tu soudes en renfort sur toutes les jonctions de tes tubes.
Par exemple, à l'avant tu as un tube qui monte du berceau moteur, un qui vient du réservoir et le tube vertical de la fourche. Il faut découper une tôle qui prenne ces pièces (fait un gabarit en carton) et souder tes tubes sur ce renfort.
Félicitation pour ton boulot et à plus :youpi: ami
Nombre de messages : 1861
Message par Braud 800 le 11/2/2017, 17:41
Merci pour l explication je vais faire ça
braud 800
Braud 800
Message par GORDINI 07 le 13/2/2017, 10:24
@Braud 800 a écrit:Bonjour
Je me lance dans un projet un peu fou sans doute mais bon je suis bien décidé d en arriver à bout.
Braud 800
Ne t'inquiètes pas ! tu n'es pas le seul !
en voici une qui était exposée à Lyon ce week-end (Salon du 2 roues) :
aut total on obtient un V8...........soit 400cc
Nombre de messages : 51030
Message par MitchRockab le 13/2/2017, 14:04
ouais , sauf que la, ce n'est qu'une petite mobylette rallongée sauf si il est comme moi et que le but n'est que pratique du genre , je rallonge la mob pour que mon embonpoint puisse être à l'aise et un gros moteur pour que l'engin puisse décoller ahahahahahaha.
+ sérieux je trouve que celui de Braud sera VCMF " Vintage Customisé Moderne Futuriste " ouf ti , aprés cette réflexion je peux aller faire ma sieste ahahah
MitchRockab
Nombre de messages : 61
Message par klauss64 le 13/2/2017, 15:33
Bonjour Braud
Tu fais du beau travail , sur un projet fort sympathique un grand bravo bon courage pour la suite continue de nous régaler avec des photos
Ah oui JP le V8 c est une trés belle réalisation qui a demande beaucoup de travail et de gros moyen merci de nous avoir montres cette réalisation mais pas besoin d'autant d'effort pour s'amuser
klauss64
Nombre de messages : 1281
Message par castor le 19/2/2017, 21:56
Bonjour Braud
merci de nous partager ta réalisation très intéressante bravo a toi ,bonne continuation
castor
Nombre de messages : 766
Tracteurs : minitauro 60
Message par Braud 800 le 26/2/2017, 09:02
Ma harley avance bien. J'ai donc monté et calé mon allumage et à 1dixième de mil près c'est pareil sur les deux cylindres donc j'avais bien préparer mon coup pour le support rupteur rajouté. Mais problème j'avais commandé 2 bobine HT mais j'ai une mob qui est tombée en panne doncje n'en ai plus qu'une de bonne. J'ai également renforcé le cadre à l'avant près de la fourche (assez content de mes soudures) et à l'arrière sous la selle. J'ai aussi fait mon support condensateur sous le réservoir (plus de place dans le volant magnétique ). J'ai modifié le sélecteur de vitesses, commencé le système d'embrayage, fait la béquille. Puis j'ai posée la ligne d'échappement, j'ai fait des chicanes dans le silencieux d’ailleurs pas facile d'aller souder de la petite ferraille à l'intérieur du tube mais bon c'est fait, j'ai remontés les moteurs (pistons segments etc neufs)puis les ai mis en position finale. Et j'ai monté le pneu avant sur la roue. Je doit en oublier .
Donc pour l'instant chômage technique car il manque des pièces et au prix du port je ne vais pas faire 50 commandes, de plus je rentre bientôt deux nouvelles mob dont une honda avec le moteur dans la roue AR
Encore une fois merci à tous ceux qui suivent. Et pour le V8 sur le 103 c'est une belle réalisation mais il faut un budget conséquent et le plein ne doit pas faire 10km.
Braud 800
Braud 800
Message par Invité le 26/2/2017, 09:10
Salut Braud
pas mal du tout avec une belle peinture ca va donner!!
tu la pratiquement fini
Message par GORDINI 07 le 26/2/2017, 11:19
J'aime bien ce genre d'exercice pour un jeune !
c'est une bonne idée pour mettre la main à la pâte sans avoir besoin de finances énormes.
Et puis, tu pourras dire : "c'est moi qui l'ai fait" ! :youpi:
un beau challenge !
Message par Christian Colette le 26/2/2017, 13:55
Met une deuxième selle, parce qu'avec un engin pareil, pièce unique, tu vas emballer des nanas ! !
Bonne continuation.
A plus,
Christian et Colette
Message par MitchRockab le 7/3/2017, 18:40
ça a de la gueule , customisé comme j'adore . Perso, je mettrai une selle à ressort pour suivre avec l'ensemble .
MitchRockab
Message par castor le 12/3/2017, 11:16
Bonjour Braud 800
tu as bien avancé beau travail
castor
Message par Invité le 14/4/2017, 19:45
Bonsoir Braud
tu en est ou de ton chopper il tourne Question
tu vas avoir un peu de temps c'est les vacances
Message par Braud 800 le 16/4/2017, 21:41
Bonjour lionel
Je n ai pas beaucoup de temps en ce moment car je fais beaucoup de mecanique mais pas pour moi. Mais mon chopper tourne im demarre plutot bien je le demarre àla corde que j enroulle autour de la poulie sortie moteur. De plus j ai modifié mon silencieux car il n avait de silencieux que le nom. Puis j ai tout redémonté pour souder le chassis qui nétait que pointé. Finalement je l ai fait à l'arc d ailleurs. Cependant j ai un probleme de carbu car il y en a un qui pisse l essence il faut que je change le pointeau et le couvercle de cuve.
J'ai également fais les réglages ode freins de tension de chaine etc.
Voila mais j ai pas de photos désolé.
Braud 800
Braud 800
Message par Invité le 17/4/2017, 09:11
Bonjour Braud
tu as déjà bien travailler,il va bientôt rouler
bon courage pour le reste super!
lionel
Message par lhuysien 02 le 17/5/2017, 17:13
Tu en es où ?
Nombre de messages : 1403
Message par Braud 800 le 17/5/2017, 20:51
C est fini mais je n ai pas mis de photos car je n ai pas apporté de modifications. Pour l instant je n ai pas envie de le peindre donc on verra plus tard quand je n aurai plus rien a faire ( ça m arrive jamais mais faut garder espoir)
Braud 800
Braud 800
Message par Christian Colette le 17/5/2017, 21:24
Oui mais nous on veux voir ! ! !
