Moteur excalibur ne tourne pas "rond"
Message par Fredmart le 9/1/2017, 16:12
Bonjour à tous.
J ai une mini pelle "la sauterelle" depuis mai 2015, qui tour'e imeccable depuis que je l ai
Mais hier en voulant l utiliser ( elle n a pas tournée depuis quelques semaines), le moteur ne tourne pas "rond".
Ca n est pas regulier, et il faut que je mette me starter a moitie afin qu il tourne normalement....
Auriez vous des idees du probleme? Des conseils?
En Vous remerciant bcp
Fred
(J ai fais une video afin d enregistrer Le Bruit mais je ne sais pas comment la joindre... il faut que je m
Ameliore sur le site😏)
Fredmart
Nombre de messages : 13
Re: Moteur excalibur ne tourne pas "rond"
Message par fred ta525 le 9/1/2017, 17:39
Commence déjà par un bon nettoyage carbu et remplace l'essence par de la neuve si elle est rester longtemps dans le réservoir, profite en aussi pour donner un coup de propre au filtre a air, il y a de grandes chances que ça résolve le problème.
fred ta525
Nombre de messages : 192
Message par Feub le 9/1/2017, 18:25
Penses aussi à te présenter dans la rubrique dédiée!
Tu peux traiter ton essence avec ce produit ou un équivalent:
Depuis que je traite avec ça, plus aucun problème de redémarrage après l'hiver ou autre avec mes petits moteurs essence, j'ai une débroussailleuse Stihl que j'oublie de vidanger tous les hivers depuis 10 ans, et ça peut durer 6 mois sans démarrage!! Et... Je la redémarre sans difficulté, avec la vieille essence que je finis, au travail!!
Nombre de messages : 3118
Message par Fredmart le 9/1/2017, 19:44
Merci pour vos reponses,
Je vais, des demain, faire un bon nettoyage carbu et filtres
Et ce produit parait l ideal pour moi qui ne l utilise pas toutes les semaines....
Merci encore...
Ps: j irais des que possible dans "presentation" oui 😏😏
Fredmart
Message par Fredmart le 10/1/2017, 12:44
Apres avoir nettoyer completement le carbu et filtre a air,
Et chà'ange l essence, J ai toujours le problème.
Le moteur ne tourne normalement que si je garde le starter a moitie ferme....😞😞
Fredmart
Message par Gérard55 le 10/1/2017, 14:20
Bonjour Fredmart
Le starter agit sur le volet d'air ou est ce un enrichisseur d'essence.???
Il faut regarder à nouveau la propreté de tes gicleurs.
Regarde si tu n'aurais pas une prise d'air comme un mauvais serrage du carburateur.
Si tu en as la possibilité essaye avec une autre bougie.
Gérard
Gérard55
Nombre de messages : 1330
Message par Fredmart le 10/1/2017, 16:14
Bonjour Gerard,
Le starter agit sur le volet d air (juste avant le filtre a air)
J ai essaye avec une autre bougie... meme resultat.
Quand je l accelere a fond, le volet qui est actionne par oa
Tige de l accelerateur s ouvre et se ferme seul... c est ce qui fait les saccade du moteur...
Fredmart
Message par Gérard55 le 10/1/2017, 19:38
Bonsoir Fred
Ce que tu décris est bien le signe d'un gicleur qui est en partie bouché...je t'invite à les regarder à nouveaux.
Le fait de mettre le starter diminue l'arrivée d'air et si tu es en manque d'essence cela équilibre le mélange air essence et ça marche.
Sinon regarde bien qu'en débranchant l'arrivée d'essence au carburateur ça coule à plein tuyau et fait un essai avec le bouchon de réservoir enlevé.
Gérard
Gérard55
Message par Fredmart le 11/1/2017, 15:42
Bonjour Gerard,
Je vais refaire un nettoyage complet alors et je ferais les differents essais que tu me préconise...
Je te tiens au courant...
En te remerciant encore
Fred
Fredmart
Message par jean-jacques rouleau le 11/1/2017, 18:24
Perso: ça me fait penser à un problème de régulation :bizarre:
Nombre de messages : 10677
Message par Fredmart le 12/1/2017, 08:50
Bonjour jean jacques
Quelles pourraient etre les cause d une mauvais regumation? Et comment y remerdier?
Merci bcp.
Ps si quelqu un sait si l on peut et comment faire pour joindre ûe video afin de vous montrer exactement comment mon moteur tourne, je suis preneur...😉
Bonne journée a tous
Fredmart
Message par Feub le 12/1/2017, 09:22
Si le carburateur ne réagit pas comme il faut, le régulateur ne peut pas faire son boulot correctement, donc pas si sur que ça vienne du régulateur!
Pour poster une vidéo, il faut d'abord la mettre sur youtube, attention de sélectionner le mode 'public' et pas privé, une fois en ligne tu peux mettre la vidéo en affichage direct avec le bouton 'youtube' dans la barre d'outils que tu as quand tu réponds, mais tu peux aussi mettre le lien youtube directement dans le message.
Message par jean-jacques rouleau le 12/1/2017, 09:45
Possible Feub! le nettoyage carbu ne semble rien changer au problème :bizarre: ça pourrais être aussi une prise d'air :bizarre:
Attendons la vidéo;
Message par Fredmart le 12/1/2017, 10:08
Alors voici la video ( si ca fonctionne😃)
Fredmart
Message par Gérard55 le 12/1/2017, 14:06
Bonjour Fred
Ok pour la vidéo.
Pour moi ça ressemble toujours à un problème de gicleurs.
Mais en effet est ce que c'est l'oeuf qui fait la poule ou.....
Soit le carbu agit sur la régulation soit c'est l'inverse.
Je pense que si tu schuntais le régulateur ( ne le fais pas toutefois) en maintenant le même degré d'accélération tu calerais.
De toute façon il faut être absolument sur de la propreté de l'ensemble du carburateur....prend bien le temps d'examiner tout ça.
Gérard
Gérard55
Message par jean-jacques rouleau le 12/1/2017, 15:15
RE,
D'après la vidéo le moteur monte bien en régime, signe en principe que les gicleurs ne sont pas bouchés?
Le moteur fonctionne comme un yo-yo, ex type d'une régulation déréglée?
Y a t-il une vis de richesse sur le carbu? Au fait quel est le fabricant?
ami pour la vidéo!
Message par Fredmart le 12/1/2017, 15:35
C est un moteur excalibur 6,5cv... fourni d origine avec la mini pelle sauterelle. Je ne pense pas avoir vu une vis de richesse non....
On m a dit de regarder les joints et la membrane aussi car ca pourrait etre du a une prise d air...
N etant plus sur place pendant dix jours (boulot oblige un peu quand meme). Je verrais cela a mon retour. Je vous tien au jus....
En esperant trouver la cause et la regler pour ne pas perdre encore deux jours de beicolage quand je suis sur place....
Bonne journee a tous ..
Fred
Fredmart
Message par BEN57 le 27/8/2017, 10:04
Réponse un peu tardive ! Je ne sais pas si ton pb est réglé mais j'ai eu les mêmes symptômes avec ma sauterelle + moteur excalibur : fonctionnement régulier du moteur possible uniquement lorsque le volet de starter est en position 3/4 fermé.
Le problème est apparu après calage du moteur suite à manque d'essence (réservoir vide); ensuite 1er re-démarrage fastidieux et fonctionnement irrégulier du moteur. Il faut dire que le moteur avait tourné presque sans interruption pendant 5 H par forte chaleur.
manips réalisées :
Nettoyage filtre à air + bougie neuve => aucune amélioration
Dépose carbu +vis gicleur +flotteur/pointeau  puis soufflage à l'air comprimé => aucune amélioration
Nouvelle dépose du carbu et passage dans un bain à ultrasons puis re-soufflage à l'air => franche amélioration : le moteur tourne correctement et régulièrement avec le volet d'air starter totalement ouvert. Parfois il pétarrade un peu mais c'est minime. A voir maintenant à l'usage.
Je pense que ce sont des carbu "bas de gamme" (ex : puits de gicleur non démontable) et que leur nettoyage trouve vite ses limites. De plus le flotteur n'est pas réglable (ça joue aussi sur le fonctionnement).
Au final je pense que le problème est la résultante de : qualité essence (trop vieille ) et propreté du carbu (pas uniquement le gicleur mais également les petites conduites dans le carbu comme les conduites d'air / essence de ralenti).
En aucun cas je n'incrimine le régulateur.
J'ai par contre un autre souci : impossible de faire manoeuvrer les 2 chenilles simultanément mais en sens inverse (pour tourner sur place : une chenille en M avant et l'autre en M arrière). Dès que je fais la manip, les 2 chenilles arrêtent de tourner. Je n'arrive pas à m'expliquer le problème et je mets hors de cause le débit de la pompe hydraulique car lorsque les moteurs tournent ensemble ( les 2 en marche avant ou les 2 en marche arrière), il n'y a aucun problème.
BEN57
Nombre de messages : 6
Tracteurs : Garden loader ; sauterelle ;
Message par ciguee le 27/8/2017, 13:23
j'ai eu entre les mains un de ces moteurs qui avaient le meme soucis que le tiens, tu changes le carbu il marche nickel, tu remet l'ancien ca merde donc le probleme vient bien du carbu et des gicleurs , tout demonté et bien faire trempé dans du netoyant, ensuite remonte et ton probleme devrait disparaitre comme il est venu, voile des produits contenue dans l'essence qui se depose partout, meme là ils nous mettent de la merde......
ciguee
Nombre de messages : 658
Tracteurs : Maxipuce
Message par Fredmart le 28/8/2017, 09:12
j avais resolu le probleme en faisant un gros nettoyage du carbu. ca refonctionnait normalement et puis depuis la derniere fois ou je l ai utilisée, j ai maitenant un autre probleme. le moteur fume "noir". la bougie s encrasse tres rapidement et je consomme bcp d essence. j ai changé bougie et filtra a air; ca a re fonctionné normalement et puis au bout de quelque temps d utilisation ca recommence... je seche encore la! reglage du regime (richesse) a faire mais il n y a que la vis de ralenti. pas de vis de richesse ???
Ben57 concernant ton probleme de chenilles, je n ai jamais eu ce probleme la moi je ne peux pas trop t aider sur ce coup desole.
Merci encore a tous pour votre aide
bonne journee a vous
Fred
Fredmart
Message par jean-jacques rouleau le 28/8/2017, 09:56
Quelle marque le carbu? Les symptômes indiquent trop riche en  essence?
Message par Fredmart le 28/8/2017, 10:14
je n ai pas de marque du carbu. c est un moteur loncin excalibur 6,5cv ohv
et il me semble oui que trop d essence arrive au carbu
Fredmart
Message par ciguee le 28/8/2017, 10:20
les symptomes indiquent surtout un carbu defaillant sale ou autres soit tu reussi a le nettoyer soit tu en change ils ne sont pas trop cher sur le net
il doit ressembler a ca, si tu as un 6.5 cv
https://www.manomano.fr/accessoire-pour-moteur-thermique/piece-detachee-lifan-carburateur-pour-moteur-a-essence-65-cv-809144
est ce que ca vaut le coup de s'en priver??
ciguee
Message par Fredmart le 28/8/2017, 10:26
oui c est ce que j etais en train de rechercher pour le changer.
je vais profiter pour commander le filtre a air aussi et comme ca ca devrait repartir sur du "neuf" ;-)
Fredmart
Message par ciguee le 28/8/2017, 10:34
oui au prix des pieces faut pas s'embeter...
ciguee
