modif d une grue de camion en grue forestiere
Message par pych01 le 7/1/2017, 19:01
bonjoiur à tous
actuellement je modifie une grue de camion en grue forestiere
verin principal 1300 mm fermé sortie 2350 mm diam piston 80 mm long chambre 1000 mm
verin du deuxieme bras 800 fermé 1350 sortie diam piston 65 mm long chambre 500 mm
rotation de la base par verin rotatif 260 degrés
longueur totale bras entierement déployés 4950 mm
d'apres mes calculs (qui sont peut etre faux):siffle: je pense prendre une pompe avec multiplicateur qui dédite 60 l/mn a 540 trs/mn pour avoir cette vitesse et ce débit mon tracteur doit tourner a 1100 /1200 trs/ mn mais moi je veux qu'il tourne au minimum c'est à dire 700 trs/mn donc à ce regime il me resterait qu un débit d'environ 35 l/mn est ce suffisant pour avoir un usage correct de cette grue (vitesse)
merci d'avance
cordialement PYCH
pych01
Nombre de messages : 62
Re: modif d une grue de camion en grue forestiere
Message par fred ta525 le 8/1/2017, 02:23
Ton premier vérin a un volume de 5l et mettra 8s pour sortir complètement
Le deuxième 1.6l et mettra presque 3s pour sortir, le tout avec 35l/mn, c'est pas facile de savoir ce que ça va donner sur le terrain, mais 3s pour le deuxième vérin me semble pas mal, 8s pour le premier ça sera peut être un peut lent, mais lorsque le bras sera déployer a fond en bout de flèche ça fait vite un déplacement important, il faut donc quand même que le vérin ne soit pas trop rapide non plus, après je suis loin d’être un expert, attend d'autres avis.
fred ta525
Nombre de messages : 192
Message par jean-jacques rouleau le 8/1/2017, 12:06
Un grappin sera sur la grue? L'hydraulique afférente diminuera la vitesse en simultané? La rotation?
Pas de photos?
Nombre de messages : 9960
Message par pych01 le 8/1/2017, 19:30
merci pour m'avoir repondu
oui il y aura un grappin et un rotateur mais qu'un seul mouvement à la fois
Je me dis que si 700 trs du tracteur c'est pas assez je pourrais toujours augmenter un peu son régime
de plus j'ai oublié de vous préciser que j'ai une PDF 540 ou 1000 trs/mn donc je peux jouer la dessus aussi
pour les photos on verra selon avancement du chantier
pych01
Message par fred ta525 le 9/1/2017, 00:32
Si tu a deux vitesses il n'y a pas a se poser de question, tu trouvera toujours le bon compromis, il faut juste voir si la puissance du tracteur sera suffisante, mais je pense qu'avec une grue pareil c'est pas pour un micro tracteur, 60l/mn avec une pression de 150 bars (au pif) ça fait 20cv il faut donc que le tracteur ai une puissance de 20cv au ralentit si tu met la 1000tr/mn et la moitié en 540tr, mais vue la taille des vérins il y a de grandes chances que 100 bars soit amplement suffisant, dans ce cas on passe a 14ch a 1000tr et 7ch a 540tr, tout cela évidement dans le cas ou la grue ai besoins de sa puissance max pour soulever un gros tronc et sans tenir compte du rendement.
fred ta525
Message par pych01 le 9/1/2017, 10:34
Merci pour ta réponse mon tracteur a une puissance de 60cv je pense que c'est amplement suffisant
Cordialement pych 01
pych01
Message par Feub le 9/1/2017, 17:38
60ch c'est haut dans les tours!! Si tu tournes au ralenti, tu en as beaucoup moins... Ca passera je penses, mais à pleine charge (de la grue) le moteur va connaitre une belle baisse de régime...
Nombre de messages : 3094
Message par pych01 le 12/1/2017, 08:02
Je vais voir et surtout faire des essais encore merci de m'avoir accordé un peu de temps
pych01
Message par cedreatlas11 le 14/2/2017, 21:38
si tu as la possibilité de prendre l'hydraulique du tracteur, c'est plus simple, non?
cedreatlas11
Nombre de messages : 1271
Message par Feub le 14/2/2017, 21:53
Ca sera surtout ultra lent, enfin sauf si son tracteur à un circuit hydraulique qui débite 35l/min au ralenti... :siffle:
Message par cedreatlas11 le 14/2/2017, 22:16
c'est vrai, je l'ai fait avec une grue de 10 m, mais pas pour le bois..
cedreatlas11
