lanz 2416 qui fume
Re: lanz 2416 qui fume
Message par yaume le 17/1/2017, 23:11
salut,
il est possible que le piston n'ait pas la meme étanchéité suivant que la bielle le pousse "vers le bas" (quand tu tournes en anti horaire) ou "vers le haut" (sens horaire). le piston a un certain jeu a froid (pour lui permettre de se dilater). les fuites de compression sont probabalemnt plus importantes dans un certain sens du fait de l'ovalisation asymétrique du cylindre-piston.
je ne m'inquieterais pas pour ça. 20 s pour passer le PMH, c'est largement correct.
yaume
Nombre de messages : 1438
Message par breizh29 le 17/1/2017, 23:37
Merci Yaume pour cette réponse plutôt rassurante. J'ai vérifié l'arrivée de GO au niveau de l'injecteur et je trouve bizarre de constater qu'il est de couleur marron, alors qu'après la purge et le nettoyage du filtre (feutres) j'avais refais le plein avec du GO blanc. J'ai pourtant bien nettoyé les différents feutres, mais ils semblent encore libérés des impuretés. Je vais renouveler l'opération, sinon essayer de trouver des feutres neufs.
Concernant l'avance ou le retard à l'injection, ne peut on également envisager d'écarter cette option compte tenu du fait que le tracteur démarre parfaitement?
Merci encore et bonne soirée.
breizh29
Nombre de messages : 67
Tracteurs : porsche lamborghini lanz sfv hanomag deutz
Message par erichv1 le 18/1/2017, 08:20
Oui, je suis du même avis que yaume, des fois on en voit tourner correctement sans trop de compression.
Je me repenche sur l'injecteur, je vois taré à 125, pas de problèmes, mais est il en bon état, en pompant à la main, on doit bien l'entendre craquer et faire un brouillard parfait.
Ce sont, des diesel moyenne compression, le moindre problème a de grosses conséquences sur le "tourner rond"du moteur.
à+Éric
erichv1
Nombre de messages : 318
Message par breizh29 le 18/1/2017, 20:08
Merci Eric,
Effectivement j'ai fait taré l'injecteur à 125. Quand je l'ai remis en place j'ai actionné la pompe et un bruit significatif s'est fait entendre (un son aigüe comme une porte qui couine). Cependant tu as raison je n'ai pas vérifié visuellement la qualité du brouillard et des jets. Je vais réparer cette erreur ce WE et filmer le résultat.
Cordialement.
breizh29
Message par yaume le 18/1/2017, 23:04
salut,
si effectivement le démarrage est facile, on peut ecarter le retard à l'injection.
je pense que le mieux est de déculasser et mesurer à quelle hauteur arrive le piston au PMH.
yaume
Message par erichv1 le 19/1/2017, 13:22
j'aurais le même conseil de deculasser, en plus ça va permettre de voir l'état des lumières d'admission et une fois là, quelques coups de clés en plus et le piston sort.
À plus Éric
erichv1
Message par breizh29 le 21/1/2017, 00:16
Je vais donc me lancer dans ce que j'appellerai de la mécanique lourde au vue de mes faibles connaissances. J'ai restauré quelques engins mais jamais aussi loin, généralement mes tracteurs que je refais ont une base moteur saine.
Mais c'est en forgeant que......, et il y a un début à tout. Demain vérification visuelle de l'injecteur avant toute chose. Merci et bonne soirée.
breizh29
Message par Torriani Peter le 21/1/2017, 18:21
Bonjour Breizh
Tout est dits !
Mais avant de déculasser essaye de vérifier l´espace liber de ton piston, il doit avoir entres 0,8 et 1,5 mm. Avec un bout de fil étain introduit dans l´orifice d´aération sur le coté droit de la culasse vue de devant le tracteur et quelques tours du moteur a la main tu peux le déduire sens ouvrir le moteur. Si trop grand, on peux prendre en 1ère option un joint de culasse moins épais, si ce n´est déjas fait.
http://www.oskarsellschopp.de/Technik/Lanz/halb.html
Voici la page d´Oskar pour les Lanz Bulldog.
http://www.oskarsellschopp.de/Technik/Lanz/halbdiesel.html
Il faut aussi assurer le bon retour de l´huile, c´est très importent !
http://www.oskarsellschopp.de/Technik/Lanz/oel.html
Et surtout si le Lanz ne démarre pas le traîner avec un autre tracteur ! Cela peux etre mortel pour un Lanz et inefficace en plus, il ne démarrera pas même si tu le traîne des Km ! La seule chose qu´il lui faut est un bon préchauffage avec la lampe a souder.
Bonne journée, a+
Peter
Torriani Peter
Nombre de messages : 2637
Message par breizh29 le 22/1/2017, 00:07
Merci encore pour ton aide précieuse et la documentation. Concernant l'injecteur je n'ai rien trouvé d'anormal aujourd'hui. Je vais étudier tes documents avec attention.
Bonne soirée.
A bientôt.
breizh29
Message par breizh29 le 8/2/2017, 23:21
Me revoilà après quelques jours de silence (tout comme le Lanz d'ailleurs), moteur déculassé, hauteur point mort haut ok, piston ok, bielle ok, segments ok, bref rien de particulier à signaler.
Tout est remonté, même problème ! le tracteur démarre au quart puis s'étouffe dès le préchauffage coupé. Je vais devoir trouver une autre piste. Je m'oriente vers la qualité du brouillard du GO, de la pompe et du régulateur. affaire à suivre.
Bonne soirée;
breizh29
Message par jean-jacques rouleau le 9/2/2017, 07:42
Le go coule bien depuis le réservoir? C'est OK Pour la mise à l'air libre du bouchon de réservoir?
Nombre de messages : 10210
Message par erichv1 le 9/2/2017, 13:17
je me tournerais plutôt vers le point d'injection car j'ai eu un 2416 qui avait un injecteur qui coulait comme un arrosoir, mise à part qu'il fallait le tirer pour le démarrage, après pas de problème, il tournait bien rond.
Donc, peut être, contrôler l'avance et le régulateur.
A+ Éric
erichv1
Message par yaume le 9/2/2017, 22:00
idem,
peut être une pompe d'injection démontée et décaléé au remontage.
yaume
Message par david 77 le 17/2/2017, 06:40
mon 202 fume lui aussi
https://www.youtube.com/watch?v=0x3WW50LmcQ
david 77
Nombre de messages : 407
Tracteurs : sfv et jd
Message par breizh29 le 24/2/2017, 22:26
Merci à tous pour vos réponses et commentaires. Désolé de mon manque de réactivité.
Concernant l'arrivée de GO tout est ok. L'injecteur diffuse un brouillard parfait (taré à 125kgs). Dans le laps de temps je me suis procuré une bielle neuve au cas ou.
Je n'avance pas beaucoup sur le lanz en ce moment, je suis sur un moteur Ruston et sur le robinet 3 voies de mon 202.
Je vous tiens informés rapidement pour le Lanz.
Bonne soirée.
breizh29
Message par breizh29 le 16/3/2017, 21:08
Encore quelques semaines de passées. Rien à faire avec le Lanz, il conserve ses symptômes, je laisse tomber. Je reprendrai à zéro plus tard.
Entre temps j'ai démarré la resto d'un deutz, je vais vous envoyer quelques photos de l'encours.
Bonne soirée.
breizh29
