recherche tracteur
Re: recherche tracteur
Message par jean-jacques rouleau le 26/4/2017, 18:12
Bon tracteur, voir le modèle précis, il me semble que certains étaient fabriqués en Roumanie? (fonte moins élaborée parfois!);
Il doit bien démarrer à froid!
Nombre de messages : 10267
Message par cherbe le 26/4/2017, 18:18
@jean-jacques rouleau a écrit: il me semble que certains étaient fabriqués en Roumanie? (fonte moins élaborée parfois!);
non je ne crois pas.
Les tracteurs fabriqués en Roumanie sous licence FIAT étaient vendus en Europe de l'Ouest sous la marque Universal et n'étaient pas tout à fait carrossés comme les FIAT.
A ma connaissance, le réseau FIAT-SOMECA n'a jamais distribué la marque Universal.
Nombre de messages : 2253
Message par herve11 le 26/4/2017, 18:43
il démarre trés bien à froid, enfin ce matin
aucune fuites, roulements de roues arrieres neufs
j'attends l'essai de samedi matin
herve11
Nombre de messages : 92
Tracteurs : someca 450
Message par jean-jacques rouleau le 26/4/2017, 19:18
OK, Cherbe, Universal est connu!
Message par Feub le 26/4/2017, 19:43
Il a une direction assistée?
Il est a quel prix, car avec un budget de 5000€ tu devrais pouvoir trouver plus récent, ou j'ai raté un truc...
Nombre de messages : 3117
Message par herve11 le 26/4/2017, 20:44
il est à 2500 avec les accessoires
effectivement je compter mettre 5000 euros, mais les clotures et tout le reste cela coute
herve11
Message par Feub le 27/4/2017, 09:44
Ok, donc le budget a fortement diminué!! Sache qu'un tracteur avec chargeur frontal + balle ronde sur les pics, si t'as pas la direction assistée c'est impossible de tourner le volant sans rouler, donc il faut beaucoup de place pour manoeuvrer, et t'en chie!! Ca peut s'ajouter mais c'est un budget et il faut souvent bricoler pour monter le kit, en plus ces kit ne sont qu'une aide: ça va mieux mais rien à voir avec une direction hydrostatique.
Les tracteurs avec un chargeur frontal ont quasiment tout le temps le train avant défoncé, car beaucoup de poids supplémentaire et pas graissé régulièrement, donc un point à faire particulièrement attention à l'achat.
Sinon, prendre des balles rondes avec un chargeur 'simple effet', ce qui veut communément dire que le godet est à décrochement manuel pour le bennage, n'est pas évident du tout! En effet, la balle prendra de l'angle quand tu vas commencer à la soulever, et régulièrement elle tombera des pics si ils ne sont pas assez enfoncés...
Bref, si tu comptes juste promener une balle pour l'emmener au pré ça suffit une fois qu'on a prit de l'expérience, si tu comptes empiler des balles dans un bâtiment c'est quasi mission impossible si tu n'as pas le bennage hydraulique du godet.
Le top étant la pince à balle, ou le godet croco (pince à fumier) mais dans ton budget ça va rester du rêve... ou un gros coup de bol!
Message par herve11 le 27/4/2017, 18:13
merci feub pour ton éclairage
je pense que si l'essai de samedi avec mon ami agriculteur est concluant, je vais le prendre, j'ai juste deux parc à chevaux de 6000 m à herser une fois par an idem pour l'engrais, le plus est la fourche pour manipuler les ballots qui chez moi ne sont pas rond mais rectangulaire, petite question quand meme sur un telle tracteur est ce que je peux mettre un gyrobroyeur?
herve11
Message par willo le 27/4/2017, 19:17
Je ne suis absolument pas d'accord avec Feub
Le fait de ne pas avoir de direction assistée alors qu'on a un chargeur n'ai pas incompatible
C'est sur, tu te fais les bras
Mais de toutes les façons, tourner esroues sur place quand on est en charge altère très fortement le train, les rotules, les pneus etc
J'ai moi Meme un. Chargeur sur mon député sans direction assistée, et j'a pourtant pu ramasser mes 50 bottes e foin et les reprendre sans perdre 50 kg
Je me sers du chargeur très régulièrement pour bricoler et ça tourne très bien
La direction assistée, c'est comme là clip. Ça sert à rien. Mais une fois que tu y as goûté, pour rien au monde, tu voudras revenir en arrière
Pour le prix, je trouve la carrosserie passablement moyenne mais si le gars a fait tout ce qu'il a dit, tu en reprend pou 20 ans sans fais
Nombre de messages : 5614
Message par herve11 le 29/4/2017, 16:31
bonjour à tous
de retour de notre essai, voila c'est fait je suis propriétaire d'un soméca 450
probleme rencontré lorss de l'essai la quatrieme grande qui ne tient pas
sinon le reste est en état de marche, pas de fuites le relevage fonctionne nickel la pdf aussi( enfin pour celle ci nous avons fait un essai à vide)
donc à voir dès mardi pourquoi la quatre saute
herve11
