Remise en route Someca Super 55
Message par Berru le 29/12/2016, 11:10
salut,
nous allons bientôt redémarrer un Someca Super 55 de 1963, j'aurais voulu savoir quels filtres sont compatibles avec le tracteur et j'aurais voulu avoir les contenances d'huile du moteur et de la boîte. Est-ce que l'huile moteur 15W40 "Q8" convient?
Berru
Nombre de messages : 604
Tracteurs : DAVID BROWN 770 AS SELECTAMATIC de 1966 - FAHR D181 de 1957 - DEUTZ F2L612/5N de 195?
Re: Remise en route Someca Super 55
Message par Berru le 29/12/2016, 12:00
Que faut-il vérifier impérativement avant la remise en route?
Berru
Message par MaxSuperCub le 29/12/2016, 12:32
D'abord, il faut regarder si il n'y a pas d'eau dans l'huile, si c'est bon, il faut mieux le redémarrer dans son huile, juste quelques instants voir si il tourne et après tu vidange.
Tu regarde si aucune soupapes n'a grippé et si le moteur tourne bien librement.
Si tu sais pourquoi le tracteur a été arrêté et depuis quand lance toi mais si tu ne sais pas et que ça n'a pas l'air bien glorieux, il vaut mieux ouvrir voir ce qu'il en est.
C'est mon avis, je laisse les autres te donner le leur et t'expliquer mieux que moi.
MaxSuperCub
Nombre de messages : 270
Message par Berru le 29/12/2016, 13:08
@MaxSuperCub a écrit:Salut,
Merci Max. Pour l'huile, j'avais pensé à vidanger le carter (moteur) avant de le démarrer, et en profiter pour nettoyer le filtre d'aspiration (crépine) et le carter au diluant. Pour les soupapes, j'y penserai. Le tracteur a été arrêté car une fusée est cassée et mon collègue n'en a jamais retrouvé, il en a trouvé une seulement il y a un ou deux mois. Le boîtier de direction est bien fatigué aussi. Le moteur tourne à la main.
Une fois sorti de l'abri en tôle, on va le laver au nettoyeur haute pression pour enlever les saletés, pour travailler dans le propre. On va nettoyer le réservoir de gazole. On va aussi vérifier que le relevage, le blocage de différentiel et les freins ne soient pas grippés. Pour information, le tracteur n'a pas tourné depuis 8 ans.
Comme j'ai dit plus haut, j'aimerais bien savoir les contenances d'huile moteur et d'huile de boîte à vitesses. Et savoir les dimensions des filtres.
Berru
Message par som40s le 29/12/2016, 21:13
http://www.tracteurs-someca.fr/som55.html
Cela te ferra de la lecture.
Comme à chaque fois que tu demandes quelques chose, il n'y a pas grand chose qui abouti en fait.
Pour l'huile 15w40 qu'elle soit de shell ou de Q8 ou de total, on s'en fiche, ça reste de la 15w40.
som40s
Nombre de messages : 329
Message par J2c59 le 29/12/2016, 21:22
Vérifier que la crémaillère de la pompe d'injection ne soit pas grippée et bloquée plein débit.
Prévoir de pouvoir étouffer le moteur en urgence .
J2c59
Nombre de messages : 137
Tracteurs : Dérrupé db5 8006 Deutz 4000 Ford. Som 40. Porsche standart 218. Motoc. Bouillet Mabec. Moteurs Lauson et Bernard
Message par erichv1 le 29/12/2016, 21:32
il est important aussi que tu regarde que ta crémaillère de pompe d injection fonctionne bien.
Il arrive quelque fois qu'elle soit grippé, si c'est au ralenti pas de problèmes mais si c'est à fond on ne peut plus arrêté le moteur et il s emballe, j'en ai fais l'expérience sur un som40 il n'a pas résisté
bon courage Éric.
erichv1
Nombre de messages : 318
Message par erichv1 le 29/12/2016, 21:35
Nous avons posté à peu près le même message en même temps, Parton
mais il vaut mieux deux fois que pas du tout.
A plus
erichv1
Message par broutard le 30/12/2016, 09:17
salut !
à son boulot, mon père utilise la Q8 T750 15W40 pour les moteurs de tracteurs, y compris pour les deux Soméca 1000 qu'ils ont (ainsi que les MF 140, la N-H 1530, le Fiat AD7 et FL4, autant dire que c'est pas des engins de prime jeunesse). je pense qu'elle peut également convenir au Som55. il dispose d'un moteur CO 1D/55, je n'ai pas trouvé l'info pour le FL4
pour la transmission, ils ont une autre Q8 dont j'ai oublié le nom hélas...
broutard
Nombre de messages : 316
Tracteurs : Derruppé DB4
Message par Berru le 30/12/2016, 11:51
@som40s a écrit:http://www.tracteurs-someca.fr/som55.html
Merci pour ta réponse. C'est de la minérale qu'il faut?
Berru
