hart parr 18 36
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 3/12/2017, 22:26
Le restauration continue avec la poulie de ventilateur, la remise en place du radiateur, il a l'air en bon état on va croiser les doigts pour pas qu'il ne fuit.
la prochaine étape est de refaire la tuyauterie de huilage du moteur.
À bientôt, Éric
erichv1
Nombre de messages : 319
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 3/12/2017, 22:29
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par GORDINI 07 le 4/12/2017, 11:57
C'est le cône de l'embrayage que tu as refait au tour...?
Nombre de messages : 49099
Re: hart parr 18 36
Message par D.E man le 4/12/2017, 20:38
Bonsoir, ça c'est un bel engin!!
D.E man
Nombre de messages : 469
Re: hart parr 18 36
Message par petit renault le 4/12/2017, 20:52
La poulie qui entraine le ventilateur? Embrayage conique en bois qui vient frotter sur le volant moteur et débrayable avec une manivelle, j'aimerai bien avoir plus d'explications, ça m'intrigue....
petit renault
Nombre de messages : 288
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 6/12/2017, 22:52
quelques photos de plus près de l'entraînement du ventilateur pour mieux comprendre le système.
Ce soir, fabrication de bobines filetées, au tour, en pas américain pour le système de refroidissement, on verra demain pour souder la pompe à eau qui est gelée.
À bientôt, Éric
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 6/12/2017, 22:55
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par GORDINI 07 le 7/12/2017, 09:10
Bonjour Erick
MERCI pour toutes ces photos de détails !
bonne continuation à toi !
Re: hart parr 18 36
Message par petit renault le 7/12/2017, 11:25
Merci pour les photos. La forme conique de cette poulie permet t-elle de faire varier la vitesse de rotation du ventilateur en jouant sur sa position?
petit renault
Re: hart parr 18 36
Message par labièle de cadix le 7/12/2017, 12:27
@Eric a écrit:Hier soir, révision du carburateur, rien de bien sorcier, une cuve avec un flotteur et une visse pointau pour régler le débit.
C'est ce qu'on appelle "l'injection à la louche", avec 10L de cylindrée, Pour total, fournir, ça va être chaud...
C'est du beau boulot de vrai pro. Par contre, une petite vidéo pour le démarrage ce serait hyper sympa.
labièle de cadix
Nombre de messages : 1593
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 7/12/2017, 23:06
non, on ne peut pas variés la vitesses du ventilateur, par contre on peut le débrayé pour permettre de faire monter la température du moteur pour une bonne marche au pétrole.
Je suis toujours dans les filetages mais cette fois ci c'est pour le pot d'échappement.
À plus, Éric
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 7/12/2017, 23:13
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par petit renault le 8/12/2017, 12:29
Merci pour ces précisions et bravo pour ce challenge.
On a hâte de voir le résultat et on suit ça avec admiration
A + Christophe.
petit renault
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 8/12/2017, 13:25
Merci pour vos encouragements.
J'ai essayé de passer de l'huile de lin sur un bout de radiateur, je trouve que ça rend bien.
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 10/12/2017, 20:51
La restauration continue, avec le temps de chien qu'il fait je sort pas de l'atelier,
aujourd'hui, soudure de la pompe à eau puis montage de toute les durites, je vais pouvoir essayé de le mettre en eau, on va croiser les doigts pour le radiateur. Et enfin toute la tuyauterie d'huile est terminée.
À plus Éric
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par GORDINI 07 le 10/12/2017, 20:53
J'espère que ton coin pour bricoler est chauffé !!!!
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 10/12/2017, 20:55
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 10/12/2017, 20:57
Bonsoir JP
Oui, bien chauffer, bien fermé et le poêle carbure à fond.
bonne soiree eric
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par GORDINI 07 le 10/12/2017, 20:58
MERCI pour les photos! ami
Re: hart parr 18 36
Message par kikicoquille le 11/12/2017, 13:49
Un grand pour cette avancée !
Belles soudures, filetages au tour, que de belles réalisations
C'est vrai que l'huile de lin rend un patine assez propre..... surtout sur ce genre de mécanique.
C'est vrai qu'en ce moment, il ne fait pas très très chaud.....
Je ne sais dans quels environs tu te situes dans le Nord de la Provence mais selon l'altitude le poêle sert bien !
Moi qui suis côté sud du Ventoux, je suis également resté "au chaud" dans mon garage à faire des p'tites bricoles.....
Bonne continuation
Ciao
kikicoquille
Nombre de messages : 601
Re: hart parr 18 36
Message par GORDINI 07 le 11/12/2017, 15:12
Eric est à l'Ouest du géant de Provence!
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 11/12/2017, 23:38
oui, c'est bien ça, à l'ouest, malaucene.
Le travail continue toujours au chaud, avec le remplacement de la tuyauterie d'huile, mis en place du fameux carbu, qui contribuera à ma perte financière en essence pétrole,
réglage de l'embrayage, demain soir, j'adapte la poulie de battage pour pouvoir le roder un moment à la courroie avec un autre tracteur.
 plus, Éric
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 11/12/2017, 23:40
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par erichv1 le 11/12/2017, 23:43
J'avais oublié, une petite photo du poêle, juste de le voir ça rechauffe super!
erichv1
Re: hart parr 18 36
Message par GORDINI 07 le 12/12/2017, 08:17
@erichv1 a écrit:
Quand on voit cette photo, on croirait qu'il s'agit d'un 6 cylindres !!!!!
mais comme tout le monde le sait, c'est un bon gros bi-cylindre de....+ de 8 litres de cylindrée si ma mémoire est bonne!
merci pour les photos!
a=
Re: hart parr 18 36
