Recherche pièces carburateur farmall cub
Message par Braud 800 le 23/12/2016, 09:45
J ai voulu remettre en route un cub pour une connaissance j ai donc remis en état l allumage et nettoyé le carbu. Mais ce dernier fuit comme un panier car le gicleur se situant sous la cuve n a plus de porté de joint(la tête à été abîmée). Donc je recherche ce gicleur qui fait aussi bouchon de cuve. C est un carbu Solex je crois. Une photo prise sur le forum:
Merci d avance.
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 365
Re: Recherche pièces carburateur farmall cub
Message par MaxSuperCub le 23/12/2016, 11:38
Salut, j'en ai un de ça, mais c'est bizarre que ça fuit car même le mien tout mascagné ne fuit pas avec un joint en fibre ?
MaxSuperCub
Nombre de messages : 293
Message par Invité le 23/12/2016, 12:59
Salut braud 800
est tu sur que le pointeau ferme bien ?
Message par MaxSuperCub le 23/12/2016, 13:38
C'est vrai ça, mais là ça fuit par le fond de la cuve si j'ai bien compris alors ça serait un autre problème
MaxSuperCub
Message par Braud 800 le 23/12/2016, 18:23
Oui ça fuit par le fond de la cuve et le pointeau ferme.
Maxsupercub je te contacte en Mp
Braud 800
Braud 800
Message par thov8 le 28/12/2016, 17:36
bonjour, moi aussi ca fuyais, je pensais aussi qu'il fallais le remplacer, mais j'ai retourné le sens du joint en cuivre et j'ai pris une bonne multiprise et serrer a fond jusqu'à arrondir la tête, et depuis, plus de soucis !
thov8
Nombre de messages : 69
Tracteurs : ferguson TEF 20
Message par bricoulou 07 le 28/12/2016, 18:06
Bonsoir , pour info (je l'ai déjà précisé plusieurs fois ) ce carbu est similaire au ferguson essence ,à la U 9 de motostandart (à compléter si vous savez .....)
Nombre de messages : 1651
Message par Braud 800 le 29/12/2016, 10:43
Merci pour l info et nan j ai essayé plusieurs méthodes et ça fuit toujours.
Merci quand même
braud800
Braud 800
Message par iconos64 le 29/12/2016, 13:13
J'avais le même problème et la solution est venue avec ce type de joint hydraulique.
Il possède un insert intérieur en niltrile et il n'est point besoin de serrer comme une mule. Plus de fuite! Valable aussi pour le banjo d'arrivée. Voir tout bon marchand en hydraulique.
Pour mon information personnelle, qu'elle est la consommation normale d'essence d'un Cub?
Bernard
iconos64
Nombre de messages : 63
Message par MaxSuperCub le 29/12/2016, 14:38
Le mien doit faire environ 1.5 litres heure en balade, jusqu'a même pas 3 litres au labour, pour info, j'ai mit 7 litres il y a une semaine, j'ai tourné environ 3 heure et demi depuis et même quand ça monte il y a assez d'essence (oui parce que quand le tracteur penche en arrière il faut plus d'essence pour que le bitogno reste immergé)
MaxSuperCub
