Pompe à injection Avto T40 AS
Page 1 sur 1 • Partagez •
Avant de commencer je vous souhaite à tous de joyeuse fête de fin d'année !! ( car suis pas sur d'être là le jour J)
Suite à une fuite par le trop plein d'huile sur la pompe à injection. Le père Noël est venu déposer une belle pompe pour le Russe ! C'est une pompe d'Avto SUPER. Donc je vais avoir plus de chevaux !!
J'ai vaguement compris comment il faut faire.
Mettre le cylindre n°4 en balance
Et régler l'avance ou le retard
Cependant si vous avez des documents pour me permettre de mieux comprendre je suis preneur.
Une autre petite question aussi vu que j'ai une pompe plus "puissante" est ce que je dois re-régler les soupapes ?
cordialement
cordialement
termidingue- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 1398
Tracteurs : Avto t40
Re: Pompe à injection Avto T40 AS
30/32° d'avance d'après la doc, à priori le PMH est repéré sur la poulie...
visiblement, le réglage se fait sur le pignon :
Y'a un détrompeur semble-t-il...
http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Avto_T40_notice_demontage.pdf
repère T sur la poulie pour l'avance à l'injection si j'ai bien lu...
un tube viseur sur la sortie de pompe correspondante, et il faut faire coincider puis placer les vis sur le pignon de pompe...
aztek29- Grand fan du forum
- Nombre de messages : 4455
Merci pour cette explication et éclaircissement.
Je vais fais un faux reglage avec la pompe en place et voir si je me trompe pas !
Encore merci
Encore merci
Bonjour tout le monde !!
Je reviens vers vous pour vous dire que le Russe fonctionne pas trop mal !
Aprés le changement de la pompe à injection sans aucun réglage il a démarré.
Bon il fumait un truc de ouf et il claquait fort.
Bon après quelque sueur froid et quelques réglages sur l'avancement d'injection ( à l’oreille malheureusement j'ai pas trouvé les repérés) il tourne rond ne fume bleu que les 3 secondes après le démarrage.
J'ai été fendre une journée avec et rien de particulier.
Merci pour vos conseils.
Ma foi! si ça marche, démarre bien à froid/chaud
- Nombre de messages : 9975
oui sa démarre bien a chaud et a froid sans surcharge.
» niveau d'huile de la pompe d'injection super 6 D
» Pompe à injection lavalette bosch Super 5 D
» Pompe d'injection
» pistons et cylindres de pompe d'injection
» POMPE A INJECTION SUPER 5 D BIS
» Pompe d'injection
Page 1 sur 1
