Vend Som 35 gd (grand dégagement)
Message par jeremy63 le 22/12/2016, 10:40
Bonjour a tous
Je vends un som 35 gd de 1964 qui a 5630heures d'origine(je connais tres bien les 2 Propriétaires qui ont utilisé ce tracteur)
Beaucoup de frais ont était faits:
-joint de culasse et pastilles de dessablage
-thermostat et les 4 durites d'eau et en même temps nettoyage du radiateur
-embrayage (disque regarni et revision complete du mecanisme ainsi que tous les joints entrés de boite roulement pilote et butée neuve)
-demarreur a 4 ans
-4 bougies de préchauffage
-toutes les vidanges et filtres faits
-pompe ammorsage et support de filtre go neuf
-2 pneus avant neufs arriere 40% d'usure(légèrement craquelé)
-degrippage complet des attelages
-nettoyage complet du reservoir
-2 batteries neuves et installation d'un coupe-batterie
-2 rotules de direction neuves
Quelques petits travaux restent a faire:
-2 joint spy des boitiers de direction
-1 fuite au renvoi du compte-tour coté moteur
-injecteur a controler car a froid il demarre tres. Ien pour un som 35 mais tourne sur 3 pattes et au bout de 10min il tourne nickel
Tout fonctionne
Je dispose de la carte grise mais par contre 1 de retard
J'en veux environ 3000€
Je suis du puy de dome
Bonne journée a tous et bonne fetes de fin d'année
jeremy63
Nombre de messages : 107
Re: Vend Som 35 gd (grand dégagement)
Message par GORDINI 07 le 22/12/2016, 11:10
Ce serait bien de mettre des photos (à moins qu'il soit déjà en photos sur le forum)
Par ailleurs, tu devrais mettre la CG à ton nom avant de le vendre !
(je sais, c'est tordu, mais on a déjà eu le coup de margoulins qui ont vendu un tracteur qui ne leur appartenait pas....)
c'est quand même plus rassurant pour l'acheteur d'avoir un tracteur avec CG à jour .
Nombre de messages : 48159
