[Reportage] Massey 130 se refait une santé
en cours [Reportage] Massey 130 se refait une santé
Message par antoinemf130 le 22/12/2016, 09:41
Ayant décider de remettre un petit coup de jeune a mon Massey 130 de 1966, je me suis dit pourquoi pas faire un petit reportage photos des différentes étapes pour les amis des veilles soupapes (toutes critiques et commentaires sont bien entendu les bienvenues)
Ce qui sera fait concrètement :
-Peinture de tout les éléments de carrosserie rouge + jantes (avant et arrières)
-Nettoyage du pont mais pas de peinture
-Remise d'un nouveau siège
-L’électricité est en bon état et sera remise tel quelle
-Une fois la carrosserie faite changement du joint de culasse (je referai un petit reportage la dessus)
Je ne cherche pas a avoir une tracteur parfaitement restaurer mais plutôt a lui redonner un peu d’éclat (désoler pour les puristes)
C'est parti :
Démontage des ailes, des roues et du siège. A noter que la peinture du pont ne sera pas refaite la peinture d'époque est encore en bon état
Nettoyage au karcher + brossage a la meuleuse des ailes (l'ancienne peinture tient encore très bien)
A SUIVRE...
antoinemf130
Nombre de messages : 201
Tracteurs : Massey Ferguson 130 / Motoculteur Staub PPXS6
en cours Re: [Reportage] Massey 130 se refait une santé
Message par antoinemf130 le 3/1/2017, 11:50
Aujourd'hui c'est parti pour l’apprêt
Le matériel que j'utilise :
pistolet a cuve acheté 20€
compresseur 50 litres
Les produits :
Peinture prochi-rouille (rouge et gris MF) et primaire prochi-rouille (rouge) vu les températures j'ai opter pour du diluant-durcisseur (a ne pas utiliser au dessus de 15°C)
Les pièces en attente :
ailes + capot
tableau de bord
roues avant arrières
A SUIVRE...
antoinemf130
Message par den's64 le 3/1/2017, 12:12
salut!
merci pour le partage..!
mince, tu arrives trop tard, je cherchais ce genre de peinture à base white spirit..
j'ai finalement trouvé de la Tollens, mais j'ai mis cette marque (prochi rouille) de coté pour plus tard..
den's
den's64
Nombre de messages : 432
Message par CENTAURE1312 le 3/1/2017, 12:49
Salut à tous.
L'a pas l'air d'avoir été malmené. Tu pars sur une très bonne base. Qu'a t'il pour avoir le JDC à faire?
CENTAURE1312
Nombre de messages : 896
Message par antoinemf130 le 3/1/2017, 13:27
Non en effet il n'a pas subi beaucoup de chocs dans le passé.
J'ai changer le JDC parce que j'ai retrouver du LDR dans l'huile mais au final après démontage le joint n'est visiblement pas casser, je l'ai remplacer par un neuf, je vais voir ce que çà donne une fois la peinture finie et je vais pouvoir aller le tester.
antoinemf130
Message par antoinemf130 le 3/1/2017, 16:31
J'ai posé l’apprêt cet après-midi, température aux alentour de 10°C
Réglage du compresseur à 4 bars et diluant-durcisseur pour 15%
Réglage du pistolet débit a mi-course et jet plat
Capot
Enveloppe des ailes qui ne seraient pas d'origine semble-il
Passage en 2 couches croisées
Consommation environ 700 ml d’apprêt et 100 ml de diluant pour les ailes intérieur/extérieur, les jantes avant et arrières, le capot extérieur, le tableau de bord extérieur.
antoinemf130
Message par antoinemf130 le 4/1/2017, 18:14
Cet après midi mise en peinture, je n'ai pas poncer l’apprêt. Température environ 10°C
J'ai pour l'instant passer 2 couches (il me reste de la peinture donc j'en repasserai une 3e).
antoinemf130
