prise de force ne tourne plus ( SAME LEONE 70 )
Message par trebert le 21/12/2016, 16:24
j ai vidangé le pont arriere de mon tracteur (2 vis de vidange de chaque coté trompettes).
J ai un same léone 70 2 RM
ma prise de force tournait avant la vidange et la plus rien ne tourne.
Je precise le relevage fonctionne.
huile
80W castrol trans
trebert
Nombre de messages : 132
Tracteurs : SAME
Re: prise de force ne tourne plus ( SAME LEONE 70 )
Message par george le 21/12/2016, 18:06
Mon papa a le même tracteur, mais un peu ruiné...il y a très longtemps que je ne l'ai conduit, si mes souvenirs sont bons la manette d'enclenchement pdf se trouve sur le coté droit du carter du pont 3 positions (à contrôler!) : au milieu neutre , en haut proportionnelle à l'avancement et en bas indépendante  normalisée 540T/mn au régime moteur 2000T.
A l'époque (~1970) il y avait l'option d'un levier de débrayage indépendant, mais le mécanisme était identique que celui du double débrayage à la pédale, en aucune façon il ne peut y avoir corrélation avec la vidange d'autant plus que si ton relevage fonctionne car la pompe hydraulique est entrainé par l'arbre de prise de force.
Voilà ce que je peux t'en dire, ne me demande pas de vérifier car mon père a voulu changer une courroie il y a qq temps et a perdu des pièces qui le rend hs ce qui est très bien ainsi afin de limiter les risques d'utilisation vu son age.
george
Nombre de messages : 486
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par trebert le 21/12/2016, 19:18
bonsoir george
c sympa pour t infos merci. tu réponds meme, à une question que je me posais mais que je n avais pas mis sur le forum.
La PDF appartient à la partie hydraulique avec le relevage.
la PDF n a pas de rapport avec le pont.
trebert
Tracteurs : SAME
Message par trebert le 21/12/2016, 19:24
pour les 3 positions je vais vérifier mais je crois qu il y en a que 2.
J ai essayé en position haute et basse mais rien ne tourne.
Concernant l 'embrayage est ce la même pédale que l'embrayage pour les vitesses?
trebert
Tracteurs : SAME
Message par vlrd56 le 21/12/2016, 21:22
Bonsoir,sur mon Corsaro,l'embrayage pour la prise de force est un levier à gauche le long de la pédale d'embrayage que l'on remonte pour enclencher et on déclique vers le bas pour lancer le mouvement.A droite du siège,un levier fin et vertical à 3 positions verrouillées par une bille en partie basse (à bien graisser car je l'ai perdue en forçant le mouvement )
vlrd56
Nombre de messages : 641
Message par thierry 1968 le 21/12/2016, 21:54
 pour le débrayage de la PDF ce fait par la pédale d'embrayage principale , la première moitié sert pour l'embrayage d'avancement  et la seconde partie de la course de la pédale sert pour l'embrayage de la PDF
normalement moteur arrêté le levier de sélecteur  de la PDF enclenché sur 540   , normalement tu ne doit pas tourné la sortie a l'arrière du tracteur
a + Thierry
thierry 1968
Nombre de messages : 3605
Message par trebert le 22/12/2016, 08:20
merci pour vos réponses rapides.
par contre thierry je n ai pas compris ta derniere phrase pour la pdf.
Quand je coupe le moteur je dois mettre le levier à main de la pdf en bas?
et apres.... ? merci
trebert
Tracteurs : SAME
Message par Capblanc le 22/12/2016, 11:20
Bonjour trebert,
je pense que thierry veut dire que, moteur coupé et levier de pdf en position 540 t/m enclenchée, tu ne dois pas pouvoir faire tourner la sortie de pdf cannelée à l'arrière ( à la main, par ex. ) .
Chose que tu es capable de faire si le levier est en position neutre.
A+,  Bernard
Capblanc
Nombre de messages : 1702
Message par thierry 1968 le 22/12/2016, 12:39
tu a tout compris Bernard    il faut essayé de trouvé le problème a l'envers
a + Thierry
thierry 1968
Message par trebert le 22/12/2016, 16:23
ok je regarde ça
trebert
Tracteurs : SAME
Message par george le 22/12/2016, 19:41
Voilà confirmation des 3 positions
george
Message par Cambouis le 22/12/2016, 22:29
Mets nous des photos du dessus de la boîte pour voir la commande d'embrayage de pdf.
Tu dis que la pdf tournait avant la vidange et tu demande :
"Concernant l 'embrayage est ce la même pédale que l'embrayage pour les vitesses?":bizarre:
Peut-être une confusion levier de frein et d'embrayage pdf (si commande par levier)
Cambouis
Nombre de messages : 241
Tracteurs : Nuffield 460
Message par trebert le 17/4/2017, 10:11
parfait la photo ! les trous étaient bouchés par de la m.......
problème résolu merci à tous
trebert
Tracteurs : SAME
