motofaucheuse Kiva
motofaucheuse Kiva
Message par jd6520 le 19/12/2016, 18:49
bonjour a tous Smile
je suis sur le point de récupérer cette motofaucheuse kiva a l'état d'épave sans moteur(tout es grippé au passage), il y a du boulot mais sa se ne me fais pas peur, ce qu'i me fait le plus peur ce sont les pièces manquante, hormis le moteur quel pièces manque t'il pour l'accouplement ? si quelqu'un a des photos sa m'aidera beaucoup
et quel type de moteur était monté sur ces faucheuse ? merci
voici quelques photos
jd6520
Nombre de messages : 210
Re: motofaucheuse Kiva
Message par Fordson02 le 19/12/2016, 19:17
Pour le moteur, cela dépend l'année, soit des moteur Chaise et plus tard des Bernard ou même des moteurs VM.
Pour plus d'info : http://www.mes-annees-50.fr/kiva_chauvin.htm
Voilà,
Tom
Fordson02
Nombre de messages : 67
Tracteurs : Hürlimann D110, Ford 4000, Motofaucheuses Rapid
Message par jd6520 le 19/12/2016, 20:07
Merci apparemment il manque l'arbre d'entré de boite
Quelqu'un a sa ou une adresse ou je peux me renseigner ?
jd6520
kiva
Message par lebricolou le 23/1/2017, 18:01
là  y a  du travail,mais bon quand on aime le temps c'est rien :course:
demande donc  directement chez  KIVA a  LONS le SAUNIER 39 super!
ils sont  très bien et  renseignent aussi
BOnne chance a toi pour les pieces ou alors trouve  une banque de pièces
lebricolou
Nombre de messages : 194
Tracteurs : Farmall ihc d212d,deutz f1l 712;fahr d90, aussi un solex 3800fer guson ff30 ds,renault d 22,kiva moteur bernard,kiva moteur chaise,farmall super cub,farmall fcd!
Message par Christian Colette le 23/1/2017, 19:17
Ou garde celle là pour pièce et trouves-en une autre parce que là... :non: :non: :non:
OK je sort en vitesse :youpi:
Nombre de messages : 1460
kiva
Message par lebricolou le 23/1/2017, 21:07
@Christian Colette a écrit:Ou garde celle là pour pièce et trouves-en une autre parce que là...   :non:  :non:  :non:
ça aussi c'est une solution pérene :siffle:
lebricolou
Message par Christian Colette le 23/1/2017, 22:35
C'est quoi qui est pérenne ?
D'en trouver une autre ou que je continue à courir en zigzag ?
Bonne nuit
kiva
Message par lebricolou le 24/1/2017, 21:16
@Christian Colette a écrit:C'est quoi qui est pérenne ?
Bonne nuit
de courir tres trés vite
lebricolou
Message par Michel59 le 25/1/2017, 13:01
D'après moi, ce n'est pas un Chaise car roues de 7.50 x 18, plus siège avec tampon amortisseur et deux garde boues à l'arrière.
C'est un Kiva Bernard W112 ou VM
Pour savoir quel type, c'est simple. Sur le support du siège, il y a la plaque constructeur avec le type et le numéro de série.
Si le type est D, c'est un VM, si c'est un E.B, c'est un Bernard.
Il manque l'arbre de boite ainsi que le sélecteur de vitesse. L'embrayage complet est manquant, pas facile à trouver.
Courage!
Michel
Michel59
Nombre de messages : 161
Voir le profil de l'utilisateur http://mecaniquedantan.free.fr/
Message par lebricolou le 25/1/2017, 15:57
bonjour :bizarre: c'est  ce que je voulais dire   garder cette  épave pour pièces quand  aux  roues  sur un moteur chaise ,bernard  ou vm  les roues sont  toutes  en 7,50x18 et toujours trouvable en neuf:046: ,et la roue avant déjà pas un pneu d'origine non plus,un pneu avec  dessin Michelin!! donc  juste pour de la grosse  pièces sans plus!!!
lebricolou
Message par Michel59 le 25/1/2017, 16:25
@lebricolou a écrit:quand  aux  roues  sur un moteur chaise ,bernard  ou vm  les roues sont  toutes  en 7,50x18 :
Je ne suis pas d'accord avec toi, les "Chaise" étaient montées en standard avec du 6.00 x 16, en option, on pouvait avoir du 7.50 x 18. Cette dimension 7.50 x 18 est d'ailleurs devenue standard à partir des Bernard.
Michel59
Message par lebricolou le 25/1/2017, 17:36
Je ne suis pas d'accord avec toi, les "Chaise" étaient montées en standard avec du 6.00 x 16, en option, on pouvait avoir du 7.50 x 18. Cette dimension 7.50 x 18 est d'ailleurs devenue standard à partir des Bernard.[/quote
mais ça tu ne l'as pas dit dans ton premier poste,car j'ai une bernard et une chaise toutes deux en monte de 7.50x18 :youpi:
lebricolou
Message par Christian Colette le 25/1/2017, 17:59
Dites les gars, vous rangez les cartouches et je peux arrêter de courir en zigzag, parce que, là, avec mon dos j'en peu plus... :non:
Message par lebricolou le 25/1/2017, 18:12
@Christian Colette a écrit:Dites les gars, vous rangez les cartouches et je peux arrêter de courir en zigzag, parce que, là, avec mon dos j'en peu plus...  :non:
allé c'est l'heure de l'apéro alors fin de tir
lebricolou
Message par Christian Colette le 25/1/2017, 18:23
C'est bon j'emmène le "Gros Mansen"* et le saucisson... ami
*Le gros mansen entre dans la composition du vin Jurançon qui a servi à baptiser Henri IV
Message par Michel59 le 26/1/2017, 09:23
Pas d'accord avec toi. Dans mon premier message,  j'ai donné une information concernant la monte des pneus arrière combiné avec les garde boues arrières, tu as affirmé que toutes étaient en 7.50 x 18 ! sans préciser la possibilité d'option sur les "Chaise".
De même, concernant les "Chaise", ce n'est pas un moteur rond. Pourquoi ?
Michel59
Message par lebricolou le 26/1/2017, 15:14
Bonjour :les premiers moteurs chaise étais rond,par la suite configuration plus classique,quant au pneumatiques la mienne,sur ce je clos le registre de chaise as été prise en monte 7.50 par18n,quand je l'ai acquise dans le jura
lebricolou
