Restauration MAP DR 3
Message par Valentin.82 le 18/12/2016, 18:58
Bonjour ,
après un long moment sans nouvelles j'ai décidé de recréer un compte pour vous présenter les tracteurs que nous avons refaits avec mon père .
du coup je vais vous présenter la restauration de mon MAP DR 3 première génération qui est d'actualité  je vais vous mettre quelques photos super!
Valentin.82
Nombre de messages : 5
Tracteurs : Someca DA50L , Same 360 2RM ,Same 360 4RM , Renault 3040 , SFV FV1 ,SFV 201, MAP DR30 , Ferguson TEA20 , Pony 820
Re: Restauration MAP DR 3
Message par sofravi le 18/12/2016, 19:52
Ben y a pas photo  No
Nombre de messages : 1258
Message par Valentin.82 le 18/12/2016, 20:32
Bonsoir .
Alors voici le MAP chez son ancien proprio : le moteur est bloqué ... mais il est complet
Dernière édition par GORDINI07 le 18/12/2016, 21:02, édité 1 fois (Raison : rotation des photos)
Valentin.82
Message par Braud 800 le 19/12/2016, 13:36
J adore ce tracteur vivement la suite j espère qu on aura le droit à plein de photos de la restauration. Et surtout de sa mécanique si particulière. Combien d exemplaires ont étés produits ?
Braud 800
Braud 800
Nombre de messages : 304
Message par jean-jacques rouleau le 19/12/2016, 13:37
pleins!Pleins! De photos SVP du MAP :non:
Bonne resto!
Nombre de messages : 9450
Message par MaxSuperCub le 19/12/2016, 14:29
Il est beau ce tracteur,
vivement le démontage du moteur et plein de photos surtout, parce qu'in en voit pas à tous les coins de rue de ces moulins super!
MaxSuperCub
Nombre de messages : 194
Tracteurs : Farmall super cub 58, cub 1956, IH 423
Message par Valentin.82 le 19/12/2016, 23:38
Bonsoir les amis !! voici d'autres photos du tracteur pendant le chargement et une fois arrivé a la maison :youpi: https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0511.jpg
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0512.jpg
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0513.jpg
Donc voici le soucis du tracteur son moteur est bloqué donc après l'avoir laisser tremper avec du Coca Cola dans les cylindres et après avoir chauffer les chemise par l'échappement on as put le débloqué mais plusieurs soucis autres apparaisse comme la couronne de lancement qui est complètement lisse par endroit donc je recherche une couronne si quelqu'un connait de la pièces je suis preneur voici les photo du démontage du moteur :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0515.jpg
l'embiellage avec ses pistons :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0514.jpg
l'état d'un des pistons :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0516.jpg
le moteur une fois l'embiellage et les pistons démonté :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0517.jpg
après avoir démonté les renvoies de bielle qui transmette le mouvement des bielles inférieure aux bielles supérieur, on s'aperçoit qu'il y a un jeu énorme au niveau des bielles sur le vilebrequin :non: après le démontage des bielles on a bien vue que le vilebrequin est complètement ovalisé sur la photo on peut distinguer l’arrachement du régul sur le vilebrequin puis la trace au milieu du maneton qui n'est pas sur toute la circonférence du maneton le vilo est H.S
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0518.jpg
Après quelque recherche du bouche a oreille on as réussi a trouver dans un tas de ferraille un MAP en état lamentable et bloqué mais l'embiellage a l'air d’être en bon état du coup on as récupéré le moteur pour avoir son vilebrequin que voici après quelque sueur froide ! car le moteur était tellement coincé qu'on as du le coupé aux niveau des chemises pour pouvoir faire tourné le moteur et accéder aux axes de bielle voici le bon vilebrequin avec ses bielles pas une rayure sur les maneton et surtout aucun jeu apparent et les coussinet sont en bon états :youpi: :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0519.jpg
Donc après avoir récupéré ce vilebrequin on attaque le démontage du MAP avec la dépose du bloc calandre radiateur moteur et radiateur huile puis sont train avant qui faudra revoir et supprimé tous les jeux aux niveau des fusées et des axes de pivotement voici le MAP dans son état actuel :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0520.jpg
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0521.jpg
plan sur le moteur :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0522.jpg
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0523.jpg
alors apparemment ce moteur ne serait pas celui d'origine car sa serait un moteur de type DR 30 car au niveau du support de la dynamo il y a une modif entre le DR 3 et le DR 30 et au niveaux du système de tension de courroie aussi !
voici la plaque d'identification :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0524.jpg
Sa belle plaque émaillé :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0525.jpg
une photos de son postérieur :
https://i37.servimg.com/u/f37/19/20/88/77/img_0526.jpg
Voila si jamais quelq'un connais de la pieces MAP je suis intéréssé par une couronne de lancement un bouchont de remplissage d'huile qui sert de reniflard et un champignon de filtre a air
La suite ce week end . Bonne soirée
Valentin.82
Message par GORDINI 07 le 20/12/2016, 08:01
Je reprends ton message en mettant les photos en clair
Nombre de messages : 45597
Message par GORDINI 07 le 20/12/2016, 08:10
Comme chacun peu le constater, il est très désagréable de
1°) ouvrir des liens pour avoir des photos
2°) regarder ces photos en prenant un bon torticolis...
Alors je lance un appel à tous les gens qui ont installé Windows 8 ou Windows 10 sur leur ordinateur :
NE PRENEZ DES PHOTOS QUE DANS LA POSITION HORIZONTALE de votre APN ou Smartphone....
les voici dans le bon sens :
Message par Braud 800 le 20/12/2016, 09:29
Merci beaucoup pour les photos !!!
Pour ta couronne au pire des cas si tu n en trouve pas j ai toujours entendu dire qu un moteur s arrête toujours au même endroit donc qu il suffit de tourner la couronne d un demi tour. Mais il est vrai qu il serait mieux de la changer.
Braud 800
Braud 800
Message par bricoulou 07 le 20/12/2016, 09:52
sacrée mécanique !!! heureusement que tu as pu trouver un autre moteur car pour les pièces ...!!!
beau sauvetage !
Nombre de messages : 1368
Message par JC64 le 20/12/2016, 14:33
Bonjour à tous, bonjour Valentin,
Félicitations pour ton achat et merci de nous faire partager ton travail.
Je vais suivre avec attention car je suis, comme beaucoup de membres ici, curieux de découvrir ce moteur si particulier. Il y a peu je cherchais une vidéo pour entendre le bruit de ce tracteur mais il n'y en a qu'une disponible et je ne suis pas sûr que ce soit le même moteur. Peut être que tu pourras en mettre une quand le moment sera venu.
A plus.
JC64
Nombre de messages : 996
Message par jean-jacques rouleau le 20/12/2016, 22:42
ami ami sympa! De voir les photos sous plusieurs angles! :youpi:
 Sur le moteur récupéré, tu récupères aussi un piston? (ça a chauffé on dirait!?)
Tu pourrais nous montrer la couronne, afin de se faire une idée?
Bon courage! JJR24
Message par TATAVE85 le 25/12/2016, 19:02
Cette vidéo pour JC64, le plaisir du son ,c'est le meme moteur que celui de Valentin
https://www.youtube.com/watch?v=KHVpF6YI334
GG
TATAVE85
Nombre de messages : 486
Message par JC64 le 25/12/2016, 19:27
Bonsoir à tous, bonsoir Gérard,
Merci pour ce lien qui n'était pas sorti lors de ma dernière recherche.
J'avais regardé celle de ton Renault, j'aurai du regarder ta liste de vidéos sur Youtube! je vais aller y faire un tour.
A plus.
JC64
Message par Valentin.82 le 25/12/2016, 20:46
Bonsoir à tous , tout d'abord je vous souhaite un joyeux Noël a tous !!! ensuite je remercie GORDINI07 pour m'avoir repris mon message avec les photos ensuite pour répondre au question : sur le moteur que nous avons récupéré les pistons sont complètement mort ainsi que les chemises fendue dans tous les sens !! mais bon j'ai réussi a sauvé le vilo !! ensuite aujourd'hui j'ai désaccouplé le moteur de la boite !! par contre pour les photos je vous les posterai demain . Bonne soirée a vous et encore joyeux noël à vous
Valentin.82
Message par jean-jacques rouleau le 26/12/2016, 14:56
OK! Pour "...les chemises fendue dans tous les sens !!..." il me semble qu'un sujet parlait de précautions à prendre lors de la réfection moteur! :bizarre:
La suite en photos! ami
Bonnes fêtes. JJR24
Message par Holo le 26/12/2016, 18:52
Bonjour à tous et bonne fête
Les MAP toute une histoire, j'ai bien connu mais cela remonte à........ 50 ans
Mes parents en avait acheté un pour remplacer le motoculteur, bien sur j'ai fais mes débuts dessus j'avais entre 12 et 15 ans.
Malgré les 2 grosses batteries double bornes il lui fallait 2 ou 3 gouttes d'éther pour le lancer, sinon ça marchais pas mal enfin le disque traîné et charrue alternative 14 pouces pendue derrière.
Cet engin a mal fini, un jour alors que le paternel l'utilisait sur route le moteur à éclaté... 1 balancier cassé juste au dessus du pivot, après avoir retiré les morceaux et le piston, il a redémarré sur 1 cylindre pour faire les 7 ou 8 km qui restaient.
Ce moteur avait été remplacé par un P4 de chez Perkins monté en lieu et place..... la ça tirait nettement plus fort.
Cet engin est parti à la casse, car avec le P4 même en première il était trop rapide et sans PDF indépendante pour tirer la presse c'était plus que galère.
Attention de bien refaire les freins car ce n'est pas ce qu'il y a de trop puissant sur cet engin.
Nombre de messages : 554
Message par broutard le 30/12/2016, 11:59
c'est vrai qu'on disait que rien n'arrête un Soméca ou un MAP (idem), même pas ses freins !
(le Soméca DA50 était basé sur un MAP DR3 remotorisé avec un moteur OM)
a+*
broutard
Nombre de messages : 262
Tracteurs : Derruppé DB4
