Broyeur horizontal sur base HHO
Page 39 sur 40 Précédent  1 ... 21 ... 38, 39, 40  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO
Message par xavier34 le 6/1/2018, 07:56
Bonjour MCGYVER
je te donnerais mon avis sur ces valves ,dé la mise en route :youpi:
Xavier
xavier34
xavier34
Nombre de messages : 893
Message par polo-du-lot le 6/1/2018, 09:25
tu sera pas déçu xavier , mais bon ca fait vite monter le budget
Nombre de messages : 3333
Message par cedreatlas11 le 6/1/2018, 09:28
j'ai ouvert un post dédié aux questions hydrauliques, ce serait peut être mieux de regroupir tout ces petits problèmes hydrauliques
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1937
Message par cedreatlas11 le 17/3/2018, 13:47
Cette aprem, reprise des hostilités avec le panzer, ces modules soudés en Chine dont les soudures se décollent me crées des bugs sur la radio commande et sur le recepteur du panzer, quelques dizaines de soudures à vérifier...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 17/3/2018, 16:57
putain de moteur chinois !!! heu non soudures chinoises pardon !!!
Nombre de messages : 3430
Message par cedreatlas11 le 17/3/2018, 17:21
Oui , et ce sont les mêmes Chinois, qui font les moteurs et pendant leur pose de 2mn/24 h, ils font des soudures!!
de chinois
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 20/4/2018, 20:11
j'ai donc simplifier l'électronique, revu le programme qui fonctionne bien, plus de bug, changé les joints spy du moteur broyeur et d'une des pompes qui fuyaient, j'ai encore un petit souci de retardement  de l'émetteur au recepteur qui met une seconde pour réagir, ce qui donne des à coups
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 20/4/2018, 20:40
extra
tu devrait par contre faire tourner ton rotor en repoussant l'herbe plutot que de l'attirer, t'aura un meilleur rendu
et si le rotor quelques chose de dur il va le repousser au lieu de l'attirer
Message par le chenillard le 20/4/2018, 20:42
meme les marteaux piqueurs sont chinois !!!
https://www.youtube.com/watch?v=860wXbxuymw&feature=youtu.be
Message par cedreatlas11 le 20/4/2018, 20:52
c'est bien la peine de mettre un moteur électrique relativement silencieux avec un brise roche :non:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 20/4/2018, 20:55
@polo-du-lot a écrit:extra
je l'ai mis en repousse comme tu me l'avais conseillé, après, je ne joue pas au golf
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 20/4/2018, 21:32
Salut cedreatlas
ben voila tu tes enfin décidé à désherbé autour de l'atelier
au final , tu tourne à quelle pression pour les chenilles
Moi j'ai pas encore monté les 200 cc pour voir , pas le temps, en plein dans les révisions des autos
petit bricolage pour bloquer les moyeux pour le serrage
Découpe d'un vieux disque et soudage petite barre , une idée comme ça pour d'autre si ça peut servir
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 20/4/2018, 22:00
tu sais, j'y vais beaucoup au feeling, je n'ai pas mesuré la pression, j'ai fais 2 tours, comme dit , on peut en faire 3, mais la pompe pour l'avancement doit faire dans les 10cc, ça aide, je pense :bizarre:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 21/4/2018, 08:08
c'est pour compenser le bruit !!!
on a enfin reçu la 8 cc, et c'est le jour et la nuit !!
Sur la video c'est une 6 cc !!!
Message par xavier34 le 21/4/2018, 08:20
Fred on veut voir la nouvelle vidéo alors
j'sais po si tu est sur le bon post :siffle:
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 21/4/2018, 08:23
tu connais les boons post toi ? !!!
Message par xavier34 le 21/4/2018, 08:37
Ben en fait NON :siffle:
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 21/4/2018, 08:42
bin voila !!! en fait en rebougeant un peu les sujets , on les reveille sinon ils s'endorment comme la belle au bois dormant !!! alors un petit boost de temps en temps c'est comme Mars et ça repart
Message par cedreatlas11 le 21/4/2018, 08:45
Fred, il me semble avoir lu, que tu étais contre les BRH parce que ça nuisait à la pelle , il faudrait des passages d'axes d'articulations interchangeables, non?
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par le chenillard le 21/4/2018, 08:48
Bravo !!! y'en a 1 qui suit !!! en effet on est en train de passer avec des bagues en bronze fritté interchangeable ce qui permet l'usage d'un BRH
Message par xavier34 le 21/4/2018, 08:53
Faut manger des frites alors avec le BRH , on doit avoir les mains grasses alors :siffle:
Tu les met ou tes bagues , au niveau de tout les axes :bizarre:
xavier34
xavier34
Message par cedreatlas11 le 21/4/2018, 08:57
Pour les frites, c'est un autre forum :siffle:
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par xavier34 le 21/4/2018, 09:07
As tu vois cedreatlas que c'était po au bon endroit
xavier34
xavier34
Message par le chenillard le 21/4/2018, 09:07
sur les 4 axes principaux
Message par cedreatlas11 le 21/4/2018, 12:48
Je vais peut être dire une bêtise , j'ai travaillé pas mal le bronze (et j'en ai coulé aussi), il résiste bien en friction, mais pas trop aux chocs, pourquoi ne pas faire des bagues aciers interchangeables :bizarre:
cedreatlas11
cedreatlas11
