Broyeur horizontal sur base HHO
Page 38 sur 39 Précédent  1 ... 20 ... 37, 38, 39  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO
Message par moulardjl le 3/1/2018, 14:30
Je voyais cela comme ça, mais pour l'étanchéité?
Jean luc
moulardjl
Pilote chanceux
Nombre de messages : 85
Message par cedreatlas11 le 3/1/2018, 15:09
tu visses
cedreatlas11
Nombre de messages : 940
Message par cedreatlas11 le 3/1/2018, 19:06
Moulargdj, comme Willo, je suis une quille en hydraulique, mais j'y travaille pour rester à flot; je pense que, dans ton vérin , il reste de l'air qui n'est pas retourné au réservoir, je peux dire une co....rie, mais quand j'ai démonté le mien cette aprèm, il avait peu d'huile à l'intérieur, il faut peut être purger , je vais voir ça demain ...
pour la pièce, c'est comme ça:
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 3/1/2018, 19:22
question sur les derniers chiffres marqués sur une pompe: :bizarre:
j'ai une double pompe sauer danfoss, 9k/76043740/1807, les 4 derniers chiffres correspondent ils aux 2 cylindrées? 18 et 07cc
cedreatlas11
Message par xavier34 le 3/1/2018, 21:30
Bonsoir cedreatlas
je suis en train d'usiner mes raccords pour faire comme sur ce lien :
https://www.hydrokit.com/regulation-de-debit/gicleurs-xrp2223.html et la c'est 0.8 ou 2 mm
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 367
Message par cedreatlas11 le 3/1/2018, 21:45
J'avais bien compris :siffle:
cedreatlas11
Message par ponymorvan le 3/1/2018, 22:27
tu nous raconteras pour voir si c'est efficace et si pas trop d'effets secondaires !
ponymorvan
Nombre de messages : 238
Message par xavier34 le 4/1/2018, 09:49
Salut ponymorvan
quoi comme effet secondaire
de la fièvre drunken
xavier34
Message par polo-du-lot le 4/1/2018, 12:48
cedreatlas, tu doit avoir une référence sur chaque pompes
normalement un circuit hydraulique se purge tout seul au bout du 2 ou 3 eme mouvement maxi.
si ca descend soit le ou les joints de ton vérin sont nas, ou c'est un joint au niveau du distri
tu peut déja tester sur une autre sortie du distri pour voir,
et apres si descend toujours t'a qu'a changer le joint du vérin, t'en qu'a faire change les 2
Nombre de messages : 2247
Message par ciguee le 4/1/2018, 12:53
il se peut aussi que ton engin soit trop lourd pour tes verins, les simples fuites d’alésage suffisent pour le faire descendre....
ciguee
Nombre de messages : 641
Tracteurs : Maxipuce
Message par cedreatlas11 le 4/1/2018, 13:06
sur la pompe, il n'y a rien d'autre de marqué..
Pour le broyeur, j'ai changé de vérin, c'est bon maintenant
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 4/1/2018, 23:25
@polo-du-lot a écrit:cedreatlas, tu doit avoir une référence sur chaque pompes
Chose curieuse, quand j'ai dévissé une durite sur le vérin du relevage du broyeur, il y avait des bulles d'air, c'est un vérin qui a très peu de battement;  est il possible qu'il reste de l'air si on ne l'actionne pas à fond ? :bizarre:
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 5/1/2018, 07:08
l'air s'évacue avec la pression d'huile normalement
tu a un pb sur le vérin ? style bossage fissuré ou ton flexible
Message par cedreatlas11 le 5/1/2018, 07:18
non, je l'ai changé, pas de bosse, c'est le seul vérin qui fait retomber le broyeur rapidement..
cedreatlas11
Message par george le 5/1/2018, 07:38
J'ai aussi remarqué qu'après une période d'inactivité certains vérins qui "lâchaient"  pouvaient laisser passer de l'air de par le joint d'étanchéité de la tige et nécessitent une purge en manipulant plusieurs fois en butée afin de chasser l'air et retrouver un mouvement plus précis
george
Nombre de messages : 368
Tracteurs : fendt PO 250gt
Message par ponymorvan le 5/1/2018, 08:10
Bonjour , ça arrive quand un outil n'est pas laissé dans sa position de repos et qu'il y a une petite fuite au distributeur
Pour se mettre au repos, l'huile retourne à la bâche et le vérin aspire de l'air mais en général, s'il est rentré, il ressort aussi vite en 1ou2 manœuvres
ponymorvan
Message par xavier34 le 5/1/2018, 08:13
Bonjour cedreatlas
C'es pas justement le fameux problème de cavitation , auquel cas tu installe le petit carré que tu as récupéré
xavier34
Message par ponymorvan le 5/1/2018, 08:20
C'est pas pareil , la cavitation , c'est du vide et là, le problème, c'est de l'air
Et le boîtier, ça ressemble plus à un clapet de sécurité, donc pas utile dans ce cas
ponymorvan
Message par xavier34 le 5/1/2018, 08:43
Alors , il faut la fameuse " valve d'équilibrage " hein MCGYVER
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 5/1/2018, 13:50
oui, j'ai fait vérifier , c'est un clapet de sécurité, quand une durite pète..Donc pas bon pour moi, mais comme j'ai changé de vérin, le nouveau étant légèrement plus long,  le broyeur reste en l'air d'un 1 cm, ce qui lui évitera de frotter tout le temps..
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 5/1/2018, 20:05
@xavier34 a écrit:Alors , il faut la fameuse " valve d'équilibrage " hein MCGYVER
Xavier
ou est ce post de la valve de mcgyver?
et pas contre des pots de peinture
cedreatlas11
Message par mcgyver le 5/1/2018, 21:48
Bonsoir à tous
Euuuuuuuuuuuuuuuh ,ce n'est pas moi qui ai fait un post sur les valves d'équilibrage (désolé) j'aurais simplement voulu avoir l'avis de Xavier sur ce point Embarassed Embarassed
Nombre de messages : 9565
Message par ponymorvan le 5/1/2018, 21:56
ponymorvan
Message par ponymorvan le 5/1/2018, 22:05
ponymorvan
Message par cedreatlas11 le 5/1/2018, 22:11
Oui, merci pony, je ne sais pas comment tu fais pour retrouver des posts comme ça, t'es une mémoire ambulante
cedreatlas11
