Broyeur horizontal sur base HHO
Page 36 sur 40 Précédent  1 ... 19 ... 35, 36, 37, 38, 39, 40  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO
Message par cedreatlas11 le 17/11/2017, 07:26
non, j'ai plein de boulot autre, je bosse sur le nouveau programme de télécommande pour que ce soit plus fiable :bizarre:
cedreatlas11
Nombre de messages : 1536
Message par xavier34 le 18/12/2017, 21:58
Salut cedreatlas
tu en est ou alors , toujours pas de chtite vidéo en action :siffle: :siffle:
Au fait ,tu te fournis où pour les raccords et le tuyau hydro
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 660
Message par cedreatlas11 le 19/12/2017, 06:09
salut Xav
mon programme est presque fini, j'ai eu pas mal de bugs avant d'arriver à quelque chose de stable, je pense faire des essaies d'ici le jour de l'an; pour l'hydraulique, j'ai une connaissance sur Toulouse, sinon, en dernier recourt, c'est CIR.
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 23/12/2017, 12:03
Essaie de la nouvelle radio-commande, fonctionne bien, il me reste encore à calibrer les potentiomètres afin d'éviter les mouvements brusques; prochaine étape, installation d'un accéléromètre pour que le moteur s'incline de lui même.. je suis arrivé à grimper une pente d'environ 30° sans difficulté, serais je tombé sur des moteurs chinois de bonne facture?
Un ptit coup de voie variable Pour Xav 34
cedreatlas11
Message par le chenillard le 23/12/2017, 12:57
le sherman tigre c'est son nom
Nombre de messages : 3112
Message par xavier34 le 23/12/2017, 19:38
Salut cedreatlas
ben c'est comme Jérôme ,ça varie bien le train
Chouette et en plus avec un peut de bouillasse
Je ferais passer une petite vidéo de l'essai du variable en court de montage :siffle:
Me reste plus qu'à trouver comment on poste une vidéo , je vais voir ou pour des infos :non: :non: :non:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 23/12/2017, 19:49
tu les mets sur le tube et tu as un lien youtube juste au dessus..
cedreatlas11
Message par xavier34 le 23/12/2017, 21:39
Le problème c'est ,comment la mettre sur le tube avant d'avoir le lien
ya rien sur le forum comme pour les photos :siffle:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 23/12/2017, 22:18
il faut que tu ouvres un compte youtube, tu mets ta vidéo dessus et tu clics sur le lien you tube juste au dessus et tu mets ton lien youtube comme pour les photos.."insérer le lien youtube"
cedreatlas11
Message par ciguee le 24/12/2017, 13:59
la on part de loin
ciguee
Nombre de messages : 658
Tracteurs : Maxipuce
Message par ciguee le 24/12/2017, 14:01
fred ta raison ca y ressemble fort....
ciguee
Message par cedreatlas11 le 27/12/2017, 18:24
Essaie pour tourner, Je constate que les chenilles écartées, ça tourne à peu près correctement, mais les chenilles fermées, j'ai des difficultés à tourner, même sur du sable et graviers, je pense que l'on peut remédier à ça en remettant un peu de pression sur les distributeur, il faut faire combien de tours??
cedreatlas11
Message par le chenillard le 27/12/2017, 20:00
tout depend du reglage initial !!!
mais essayes demi tour par demi tour
sinon c'est encore ces p..ain de moteur chinois hi hi hi
Message par cedreatlas11 le 28/12/2017, 18:32
Le réglage initial était 140 bars, c'est ceux que je t'ai achetés; j'ai fais un demi tour, pas parfait mais c'est mieux, on peut visser combien au maxi? :bizarre:
cedreatlas11
Message par le chenillard le 28/12/2017, 19:17
tu peux aller jusqu'a 2 a 3 tours sans probleme
ils sont tarés a 140 bars mais c'est de l'a peu pres !!!!!
pour bien faire faudrait les retarés une fois avoir mis en pression
ils supportent jusqu' a 230 bars donc t'as de la marge si la pompe suit
Message par cedreatlas11 le 28/12/2017, 19:24
ok merci , j'en remettrais un 1/2 tour pour voir...
cedreatlas11
Message par le chenillard le 28/12/2017, 19:33
quand ton moteur calera c'est que tu auras fait 1/2 tour de trop
Message par xavier34 le 28/12/2017, 19:55
Ou alors quand le distributeur se fera la malle du support
Au fait Fred , c'est normale que ma double pompe 3.15 du kohler soit en sortie de 3/8 alors que l'entrée est en 1/2
Xavier
xavier34
Message par le chenillard le 28/12/2017, 20:02
poses la question a Ben !! moi y'a un moment que je met plus le nez dans les pompes
Message par cedreatlas11 le 28/12/2017, 20:06
l'entrée est souvent plus grosse pour créer une pression en sortie :siffle:
cedreatlas11
Message par xavier34 le 28/12/2017, 22:01
Re Fred,c'est juste que c'est les vacances si je ne me trompe ,chez HHO :siffle:
Mais cela ne m’empêchera pas de finir le montage :youpi: juste par ce que la notice dit de ne pas se tromper de sens , mais la je ne peux pas même en insistant
xavier34
Message par cedreatlas11 le 28/12/2017, 22:05
tu vois, ils sont tous en vacances, on est les seuls à bosser
cedreatlas11
Message par xavier34 le 28/12/2017, 22:15
Pas grave cedreatlas , quand on aime on ne compte pas le temps passé sauf non compagnes :siffle:
xavier34
Message par xavier34 le 28/12/2017, 22:16
oups
sauf nos compagnes
xavier34
Message par cedreatlas11 le 28/12/2017, 22:42
il faut les occuper comme ça elles ne voient pas le temps passer et comme ça tu peux lui reprocher que la table n'est pas mise à 11h58 :youpi:
cedreatlas11
