Broyeur horizontal sur base HHO
Page 29 sur 40 Précédent  1 ... 16 ... 28, 29, 30 ... 34 ... 40  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO
Message par polo-du-lot le 11/8/2017, 08:04
quoi t'a pas de foret qui perce a 90°
je suis moins sur qu'il y est une grosse incidence, tant que le % d'écart de d est faible
Nombre de messages : 2822
Message par cedreatlas11 le 11/8/2017, 08:41
étranglement de 2mm sur un diametre de 13mm, ça ne doit pas aider au refroidissement de l'huile..ni au débit
cedreatlas11
Nombre de messages : 1528
Message par cedreatlas11 le 14/8/2017, 07:26
Question du jour:
Je vais changer la sonde d'huile hydraulique qui est fixée sur le porte-filtre mais il y a plusieurs modèles dont les températures diffèrent:
A quelle température d'huile hydraulique doit se déclencher le ventillateur?
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 14/8/2017, 08:08
quand les frites sont cuites
Message par cedreatlas11 le 14/8/2017, 08:17
Merci, je vais essayer :bizarre:
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le 14/8/2017, 08:33
non sérieux, je le ferais déclencher assez bas .
sur le matos agricole le ventilo tourne souvent toujours , qu'il soit en direct sorti vilebrequin qu’électrique
Message par Celest_74 le 17/8/2017, 07:33
La sonde du radiateur que j'ai mis sur la libellule, la sonde se déclenche entre 40°c et 50 °, pour mettre l'huile à 40°.
C'est le réglage d'origine que j'ai eu avec le radiateur.
voilà,
Bon courage à toi...
Celest_74
Nombre de messages : 45
Message par xavier34 le 17/8/2017, 07:41
Bonjour Celest
tu la trouvé ou ton radiateur , un lien peut être
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 660
Message par cedreatlas11 le 17/8/2017, 07:57
bonjour, Celeste avec un e :siffle:
oui, lebonlien leboncoin
cedreatlas11
Message par jean pierre B le 17/8/2017, 16:08
je pense a un truc: a 40 ou 50 degré dans le sud si tu laisse ta becanne a l arrêt en plein soleil je suis pas sur que ton ventilo vas pas tourner et te vider la batterie
jean pierre B
Nombre de messages : 111
Message par bricoulou 07 le 17/8/2017, 16:51
Il y aura peut-être un coupe jus quelque part !!! vu l'usine de fils à mettre en oeuvre , et puis en commençant journée à 6 h il fait moins chaud , après tout le monde à l'ombre !!!
Nombre de messages : 1649
Message par Celest_74 le 17/8/2017, 21:33
le lien où j'ai acheté le radiateur :
http://www.ouest-hydraulique.fr/fr/rfc/644-r10-80.html
Bricoulou, pas mis de coupe jus.  :bizarre: il y a que deux fils pour le radiateur.
Jean pierre B, oui c'est la cas, mais j'ai toujours la corde pour démarrer.     je devrais peut etre voir pour en mettre un  :bizarre:
cedreatlas11, non    pas de e à celest
Celest_74
Message par xavier34 le 17/8/2017, 22:10
Bonsoir Celest
ils sont chaud en prix au regard des produits comparable ( vérin/distributeur/filtre huile que l'on trouve chez HHO ou C+)
A moins que tu ais une super remise pro/copain ++
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 18/8/2017, 00:05
J'ai du payer le mien 30€ + port, mais sans le ventillo..
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 18/8/2017, 00:10
est ce qu'il vaut mieux un ventillo qui soufle du frais ou qui aspire la chaleur du radiateur?
cedreatlas11
Message par xavier34 le 18/8/2017, 08:00
Salut cedreatlas
sur lbc le tien non , mais il faut attendre l'occasion qui fait le larron
il me semble qu'il vaut mieux aspirer le chaud, comme sur les ordis entre autre :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par Lechoppe des delices le 18/8/2017, 09:01
pourquoi tu recupere pas un radiateur d'huile de bagnoles dans une casse, ca doit se trouver...
Nombre de messages : 59
Message par xavier34 le 27/8/2017, 21:41
Bonsoir Cedreatlas
au final tu as mis quoi pour graisser les bras du train variable :bizarre:
un pinceau avec de la graisse avec tu as mis des graisseurs , si vi dans quel sens
je vais les souder et avant je vais peut être les percer pour mettre des graisseurs dessus et dessous , quant penses tu :siffle:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 28/8/2017, 08:11
je n'avais pas la place de mettre les graisseurs sur les cotés, ni dessus et impossible en dessous, ils casseront, donc pour moi, pinceaux; si tu peux en mettre au dessus avec une ralonge..Je pense aussi qu'il faut boucher les extrémités des coulisses car les saletées vont y entrer
cedreatlas11
Message par xavier34 le 28/8/2017, 11:09
Bonjour cedreatlas
tu les rallonge avec quoi , tube cuivre :bizarre: :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par xavier34 le 29/8/2017, 21:32
Bonsoir cedreatlas
j'ai trouvé chez hydrokit des conduit plastique pour déporter les graisseurs
Une petite question
les barres de renfort que tu as soudé sur les cotés du train variable à l'intérieur ,tu les as soudé au bord , la chenille de touche pas ?? :bizarre:
Xavier
xavier34
Message par cedreatlas11 le 3/9/2017, 14:11
salut xavier
les rollers dépassent les toles donc, ça ne devrait pas (trop) toucher et si tu as le même montage que moi, la plaque externe passe légèrement à l'intérieur de la chenille..
je me suis remis à bosser un peu dessus..sertissage des flexibles, fabrication de petites portées pour les cables d'accélérateurs et de coupure GO, et montage sur silents blocs de la boite qui va recevoir l'electronique...
Petite visite de Ponymorvan hier, un peu déçu qu'il ne soit pas venu en Pony, mais bon
cedreatlas11
Message par GORDINI 07 le 3/9/2017, 14:18
Nombre de messages : 49096
Message par cedreatlas11 le 4/9/2017, 19:50
Petite vidéo du test des servomoteurs avec la radiocommande, le fonctionnement est correct, reste quelques réglages et encore quelques bricoles à effectuer, soudures contact...Il y avait déja un gros bordel de tuyaux, maintenant un gros bordel de fils!
Faut que je trouve un ou deux petits ventillateurs pour mon radiateur d'huile, j'ai pas idée ou trouver ça..
cedreatlas11
Message par ciguee le 4/9/2017, 20:26
bien vu cedreatlas tres bon matos!!
ciguee
Nombre de messages : 658
Tracteurs : Maxipuce
