Broyeur horizontal sur base HHO
Page 25 sur 40 Précédent  1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 40  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO
Message par ponymorvan le 14/7/2017, 23:18
oui mais ça casse pas l'huile ?
ponymorvan
Nombre de messages : 297
Message par moicoyote le 14/7/2017, 23:24
@ponymorvan a écrit:salut
tu peux pas mettre un truc comme ca sur la ligne qui sert à alimenter les vérins de positionnement ?
@ferdi26 a écrit:
Avec des pièces d'1 centime ça revient moins cher Very Happy
Puis c'est pas la pression qu'il faut limiter mais le débit.
moicoyote
Nombre de messages : 23
Message par polo-du-lot le 15/7/2017, 08:04
faut mettre des distri avec tiroirs proportionnels, bon ok ca coute plus d'un cents :siffle:
Nombre de messages : 2663
Message par cedreatlas11 le 15/7/2017, 08:39
@ponymorvan a écrit:oui mais ça casse pas l'huile ?
Non, Pony, ça ne casse pas l'huile mais elle passe dans un trou de 1mm qui ralentis le débit
cedreatlas11
Nombre de messages : 1287
Message par cedreatlas11 le 15/7/2017, 08:45
@polo-du-lot a écrit:faut mettre des distri avec tiroirs proportionnels, bon ok ca coute plus d'un cents :siffle:
Le truc qui m'ennuie, c'est que la vitesse rotation broyeur est liée avec la vitesse tour/moteur , tant que je n'ai pas essayé, c'est du théorique
cedreatlas11
Message par bricoulou 07 le 15/7/2017, 08:54
oui cedreatlas11 réduit le débit un maximum pour tes mouvements car là ton moteur est au ralenti ,mais au boulot faudra des tours et ça ira encore plus vite ,pour ta commande d'embrayage c'est toi qui fais des à-coups ? il faudrait que ça soit en continu et lent !belle réalisation ,vivement les essais dans le maquis !!!
Nombre de messages : 1504
Message par cedreatlas11 le 15/7/2017, 13:19
Pose d'un grillage de protection du ventilo contre les entrées inattendues..
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 16/7/2017, 19:26
Voila, un petite grille pour empêcher les intrus de rentrer..
cedreatlas11
Message par willo le 16/7/2017, 19:51
Pas bête car ça avale tout cette bete
Nombre de messages : 5538
Message par polo-du-lot le 16/7/2017, 21:42
d'origine l'air était aspirer par devant du capot ou y'a une grille fine (enfin sur les tracteur renault)
mais penser suivant le boulot d’effectuer de tout nettoyer
Message par cedreatlas11 le 16/7/2017, 22:09
oui, j'ai bien décrotté et passé au nettoyeur haute pression le refroidisseur , les cylindres et tout le titoum, c'est tout neuf , comme il est à l'arrière, j'aurais peut être moins de foin dedans
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 22/7/2017, 13:25
Pose de la plaque sur silentblocs, qui va recevoir les distributeurs et l'électronique
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 22/7/2017, 20:23
Il commence à y avoir du monde au portillon..
cedreatlas11
Message par GORDINI 07 le 22/7/2017, 22:09
en plus avec la déco...j'ai les yeux qui papillonnent !!!
Nombre de messages : 47407
Message par hebert thierry le 23/7/2017, 06:48
Bonjour tous,
Moi je suis impressionné par cette réalisation extraordinaire.
hebert thierry
Nombre de messages : 1193
Message par polo-du-lot le 23/7/2017, 07:37
ptain tu va etre embauche dans l'armee, pour faire des économies en réutilisant des vielles machines
Message par willo le 23/7/2017, 09:10
C'est impressionnant.
Moi ce que je propose, c'est que l'année prochaine tu fasse le rasso chez toi comme ça on pourra voir la bête en vrai :siffle: :course:
Message par cedreatlas11 le 23/7/2017, 09:23
c'est une idée Idea
il y aura une ptite vidéo courant août, on verra si le bazar avance déjà avec tout ce que je lui ai mis
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 23/7/2017, 20:45
L'arrière va être bien chargé aussi...
cedreatlas11
Message par xavier34 le 23/7/2017, 22:41
bonsoir cedreatlas
ça commence à faire une sacrée usine ( j’espère que tu as pensé au dossier de conception et d'entretien ) :siffle: :siffle:
Xavier
xavier34
Nombre de messages : 576
Message par cedreatlas11 le 23/7/2017, 22:50
ah merci, il faut que je remette le compteur d'heures ami
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le 24/7/2017, 20:09
La force d'une manette de distributeur, mesure prise à 5 cm de l'axe est de 17 kg, beaucoup trop pour mes servos moteurs, j'ai donc changé les ressorts par des plus faibles qui laisseront les manettes remonter ou descendre en cas de problème;
je n'ai trouvé qu'un coude de plomberie en acier, y a t'il un vsa qui connait la résistance à la pression d'un tel coude?? :bizarre:
Je pense mettre un cable de vélo,qui permet une grande souplesse pour l'accélérateur et la coupure des gaz , vu que le moteur va bouger mais pas le chassis..
cedreatlas11
Message par ciguee le 24/7/2017, 20:19
tres bon boulot cedreatlas, belle machine, j'attends avec impatience le coeur du bébé comme tu dois le savoir...
ciguee
Nombre de messages : 656
Tracteurs : Maxipuce
Message par polo-du-lot le 24/7/2017, 20:50
pour ton raccord ca marche, mais avec les vibrations j'ai peur que ca se desserre,
c'est du 1/2" ? ca coute 15€ avec en plus 2 mâles tournant
dans ce style
http://www.ebay.fr/itm/Hydraulik-Winkel-beids-Mutter-BSP-90-G1-8-bis-G-2-/192031046818?var=&hash=item2cb5f13ca2:m:m9s9zJpi_ai9HSXVqw0HnRw
Message par cedreatlas11 le 24/7/2017, 20:59
oui, c'est du 1/2 bsp femelle , raccord à sertir pour du tuyau 5/8, j'ai eu un devis de hydro machin, c'est à peu près les mêmes tarifs, il m'en faut 6, ça fait entre 120 et 140 euros, pour 6 bouts de féraille, , d'habitude, j'ai des bien meilleurs prix (1/4) mais le gars est en vacances ; tu penses que avec de la loctite à filetage, c'est bon?
cedreatlas11
