Broyeur horizontal sur base HHO
Page 2 sur 40 Précédent  1, 2, 3 ... 21 ... 40  Suivant
Re: Broyeur horizontal sur base HHO
Message par Invité le Dim 18 Déc 2016 - 19:42
Je n'avais pas vu que les deux trains de chenille se déplaçaient latéralement avec un seul vérin,désolé je vois pas un fonctionnement sur le terrain sans blocage
bonne continuation.
Message par Invité le Dim 18 Déc 2016 - 19:45
@cedreatlas11 a écrit:Comme disait Coluche, il n'y en a pas beaucoup qui suivent, sur la 6 eme photo , les vérins sont montés à l'envers.. Exclamation Exclamation
HHO avait divisé de débit d'huile déjà
Comme disait Coluche lorsque ne sait pas on f...... .... ......
Je parlais d'un diviseur de debit50/50 et non pas de té
Message par cedreatlas11 le Dim 18 Déc 2016 - 20:12
des petits volumes, c'est pour faire un groupe hydraulique pour faire des essaies pour mon chenillard sans démarrer le tracteur, j'ai un moteur honda essence, je crois 5.5 hp, donc une double pompe qui va avec
cedreatlas11
cedreatlas11
Nombre de messages : 1937
Message par Feub le Dim 18 Déc 2016 - 20:15
Ma question est de savoir si je peux mettre des poulies doubles sur ces moteurs cars ils ont l'axe conique, ce qui signifie qu'ils étaient montés dans l'axe et non sur poulie??
Il faudrait mettre un roulement car il y a juste un palier sur ces pompes, donc la tension des deux courroies va rapidement l'user!! C'est prévu pour être monté dans l'axe via un flector.
J'en avais récupéré une de pompe double chez Fred, faudrait que je regarde quelle cylindrée elle fait!
Si t'as 2 vérins courts, on pourrait faire un échange!
Nombre de messages : 3118
Message par cedreatlas11 le Dim 18 Déc 2016 - 20:19
tu veux quelle longueur les vérins?
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par ciguee le Dim 18 Déc 2016 - 20:21
sur un 5.5 hp tu peut passer au max une double 2.7 ce que je n'ai malheureusement pas, sinon je l'aurais monté sur le mien pour la maxipuce, j'ai en rab une double 5.3, mais la faut quelque chevaux de plus, désolé...
ciguee
ciguee
Nombre de messages : 660
Tracteurs : Maxipuce
Message par cedreatlas11 le Dim 18 Déc 2016 - 20:29
pas grave merci quand même
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Feub le Dim 18 Déc 2016 - 20:48
C'est pour faire une pince à fumier (croco) donc dans les 20/30cm de course c'est suffisant! Plus long j'aurais pas la place pour les mettre...
Message par cedreatlas11 le Dim 18 Déc 2016 - 21:09
ok ,je regarderais demain..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le Dim 18 Déc 2016 - 21:48
désolé, je ne vois pas la différence entre un T et un diviseur de débit, à part le prix bien sur
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par ciguee le Dim 18 Déc 2016 - 21:52
moi non plus si quelqu'un peut expliquer...
ciguee
ciguee
Message par xle le Dim 18 Déc 2016 - 22:14
Un T envoie l'huile où elle veut, donc d'abord sur le vérin qui rencontre le moins de résistance. On voit bien sur la vidéo de qu'un côté s'ouvre avant l'autre, donc la plateforme n'est pas au milieu temps que les deux chenilles ne sont pas écartées à fond chacunes.
Un diviseur de débit, comme son nom l'indique, envoie la même quantité d'huile sur chaque vérin, donc la plateforme se trouve toujours centrée, même chenille à 1/2 écartées.
xle
xle
Nombre de messages : 273
Message par cedreatlas11 le Dim 18 Déc 2016 - 22:30
merci, c'est très clair, mais sur un petit chenillard comme celui là, il est préférable de laisser le T que les chenilles s'ouvrent l'un après l'autre,non? , comme la vidéo à la 3.16 mn
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le Lun 19 Déc 2016 - 8:04
@ciguee a écrit:salut l'ami tu te rappelle de notre discussion a table a propos de la commande de ton char, sur tes distri pour les telecommandés tu enleve les ressorts de rappel ou pas je me rappelle plus, je pense qu'en les enlevant tu gagnerais en souplesse d'utilisation, car je pense a un projet et j'aurais eu besoin de ce renseignement...
après, si tu veux gagner en souplesse rallonges les tiges des distributeurs, tu auras plus de battement et tu ouvriras moins tes tiroirs, j'ai monté un moteur d'avancement sur ma scie à grumes quand elle va trop vite..je la ralentie jusqu'à l'arrêt.
https://www.facebook.com/Cabanes-des-Fumades-Languedoc-Roussillon-1517009198555614/
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le Mar 20 Déc 2016 - 7:51
@Feub a écrit:C'est pour faire une pince à fumier (croco) donc dans les 20/30cm de course c'est suffisant! Plus long j'aurais pas la place pour les mettre...
j'en ai des vérins mais je suis sur ma bricole et je ne sais pas encore si j'en aurais besoin, donc si tu n'est pas pressé...
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par cedreatlas11 le Mar 20 Déc 2016 - 18:36
essaie d'un coté avec zéro jeu dans les tubes, châssis pointé, bon fonctionnement, prochain essaie avec chenilles et 200kg dessus..il me manque une rondelle tube, si HHO pouvait me trouver ça..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par polo-du-lot le Mar 20 Déc 2016 - 19:00
ici c'est la bourse d'échange hydrau :siffle: c'est ca ?
je vais rentrais une pompe pendant les fêtes avec multiplicateur avec embout PDF, j'aurais aussi le réservoir de 50-60 l env
elle faisait tourner  4 moteurs hydrau d'une rogneuse
je recherche un  vérin 30/50 avec  200 ou 250  de course
Nombre de messages : 3333
Message par soudeur vendéen le Mar 20 Déc 2016 - 19:10
@polo-du-lot a écrit:bonjour
vérin de 30 de tige fut de 70 avec axe en 25 mm et course de 200 mm j'ai
soudeur vendéen
soudeur vendéen
Nombre de messages : 2138
Message par cedreatlas11 le Mar 20 Déc 2016 - 19:26
comme j'ai dis à Feub, tant que je n'ai pas avancé sur mon char qui va avoir 6 ou 7 vérins, je ne brade pas, si tu peux attendre
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par ferdi26 le Mar 20 Déc 2016 - 21:34
@cedreatlas11 a écrit:essaie d'un coté avec zéro jeu dans les tubes, châssis pointé, bon fonctionnement, prochain essaie avec chenilles et 200kg dessus..il me manque une rondelle tube, si HHO pouvait me trouver ça..
Il y à un truc qui me chagrine dans ton montage , un seul vérin par train de chenille et en plus à une extrémité , j'ai peur qu'avec le poids de l'ensemble les trains chenilles se mettent en travers en rentrant ou en sortant .
ferdi26
ferdi26
Nombre de messages : 800
Message par cedreatlas11 le Mar 20 Déc 2016 - 21:53
c'est une question que je me suis posée aussi, c'est pour ça que j'ai soudé 2 tubes carrés épais intérieur-extérieur de chaque coté solidaire des tubes coulissants , ce soir, quand j'ai essayé, ça ne coulissait pas bien au début mais le vérin n'a pas pu tordre les tubes ni les flasques; je ferais un essaie avec le moteur posé dessus , les chenilles, si j'ai un problème, je découperais le réservoir et je rajouterais 2 vérins à l'intérieur, faire et défaire c'est toujours travailler..
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par Feub le Mar 20 Déc 2016 - 23:13
Je sais pas a quelle vitesse tu bricoles, perso avec les gamins à garder régulièrement, j'avances pas vite!!! Mais j'espère finir la remise en état du Case semaine prochaine (l'espoir fais vivre y parait... :siffle: ), donc en gros les vérins il me les faudra en début d'année...
Message par cedreatlas11 le Mer 21 Déc 2016 - 7:04
j'ai prévu cet engin pour le printemps, je n'avance que quand je ne peux pas bosser dehors, on fera le point après les tu as une double pompe?
cedreatlas11
cedreatlas11
Message par palou72 le Mer 21 Déc 2016 - 8:40
Bonjour, pour que cela coulisse sans problème il faudrait un vérin à chaque extrémité de la chenille avec un répartiteur de débit sinon tu auras toujours le risque de coincer, soit 4 vérins et deux répartiteurs soit un coût plus élevé, tu pourrais essayé un seul vérin mais au milieu de la chenille mais  cela ne pourrait marcher qu'avec une coulisse aussi central très rigide au niveau du vérin.
C'est un engin interressant, j'aimerais bien voir cela si cela est possible. Je descend à carcassonne vers fin avril début mai, y aurait il possibilité de voir ta machine?
A plus
palou72
palou72
Nombre de messages : 498
Message par ponymorvan le Mer 21 Déc 2016 - 13:23
il me semble que comme tu seras ou en voie mini ou maxi , 1 seul vérin au centre entre les 2 trains de chenille suffit du moment que l’entre axe des coulisses est plus long que l’extension des trains ( comme les tiroirs ! )
ponymorvan
Nombre de messages : 391
